Kowal
Treść opublikowana przez Kowal
  1. Kowal odpowiedział(a) na mlynek00 temat w E34
    Nie chcesz trzykrotnego pikania przed każdą pełną godziną to wyłącz fukcję MEMO.
  2. berti: Nie wiem czy robili jakieś E36 coupe w wersji X ale na pewno robili czteronapędowe E30 w wersji dwudrzwiowej, czyli nie tylko touringi to miały.
  3. Kowal odpowiedział(a) na danielsan24v temat w E34
    Był M50B20 lub M20B20 w przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym jest oznaczenie 520 bo nawet w przypadku swapa zrobionego zgodnie z przepisami, czyli z dokonaniem odpowiednich zmian w dowodzie rej. to model auta pozostanie niezmieniony. Przykładowo jeśli ktoś ma 525tds to po wymianie silnika np. na M40B18 i zarejestrowaniu tej zmiany nadal w dokumentech będzie to 525tds.
  4. Kowal odpowiedział(a) na danielsan24v temat w E34
    Jeśli był robiony swap to VIN-dekoder tu nie pomoże, kolektor i pokrywę zaworów można przerobić a tak na oko to odróżnisz tak jak wyżej napisane po odlewie z jakiego zrobiony jest blok. Stop aluminium od żeliwa chyba odróżnisz? p.s. No chyba że to jest wersja na rynek USA to nawet M52 będzie miał blok żeliwny.
  5. Z tego co wiem to poza wariantami M-technik i standard i wersji z uchwytami pod długie łączniki i bez nich są stosowane też dwa rodzaje mocowań do górnego gniazda ale niestety nie pamiętam dokładnych dat zmian. Natomiast co do daty kiedy wyszły pierwsze modele E36 to czytałem kiedyś artykuł o ilości wyprodukowanych w danych latach i stąd wiem o pierwszych modelach z 90 roku. Wydaje mi się, że 89 mogły pojawić się już jakieś prototypy i dlatego podają tą datę.
  6. Filtr jest w podszybiu a nawet dwa.
  7. Powodem stukania moze być brak sprężyn zacisków.
  8. Pierwsze modele E36 miały długie łączniki i stosowali je w modelach '90 (bo wtedy wyszły już pierwsze E36) i '91, natomiast w 92 roku były już tylko krótkie. Inaczej jest w przypadku M3 E36 bo tam długie łączniki stosowane były aż do 95 roku. To tak dla informacji, gdyż w tym przypadku problemem nie są łączniki tylko inny typ mocowania trzpienia amortyzatora do górnego gniazda.
  9. Przy zakupie sworzni nie patrz na kilka złoty różnicy tylko kup Lemfordera albo Meyle. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o tych drugich to wpisz "MEYLE" w wyszukiwarce bo szkoda w kółko pisać to samo. Lemforder jest w E36 i nie tylko stosowany na pierwszy montaż a to świadczy o jakości.
  10. Tak, to jest mikser soniczny. A co dobrego o nim słyszałeś?
  11. Dragon: Tu jest mowa o wymianie simeringu na wale z przodu a nie uszczelniaczy zaworowych.
  12. Jakiś czas temu przerabiałem bezskutecznie ten temat z obudową pilota w E36. Spróbuj w ASO.
  13. Kowal odpowiedział(a) na eclipse temat w E36
    Oby ten medal nie nazywał się "ostrzeżenie" :D
  14. Kowal odpowiedział(a) na topik123 temat w E36
    W E36 tylna jak i przednia szyba są wklejane a uszczelki pełnią funkcję bardziej ozdobną niż uszczelniającą.
  15. Kowal odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Tak sie składa że w E36 system z krótkimi łącznikami jest nowszy od tego z długimi, który stosowali w modelach pierwszej serii i jedynie w M3 długie łączniki były aż do 95r.
  16. Wtryskiwacze mogą być przypieczone od wysokiej temperatury i braku przepływu przez nie benzyny podczas jazdy na gazie. Najpierw obowiązkowo wymień filtr paliwa a potem zalej STP - sprawdzone!
  17. Kowal odpowiedział(a) na chrust7 temat w E46
    Mógł też dostać się piach pod zewnętrzną uszczelkę i rysuje szybę i stąd ten dźwięk. Możesz wziąść czystą szmatkę na płaski śrubokręt i przejechać szczelinę między uszczelką a szybą.
  18. Opisz dokładnie, tzn miałeś pełna wersję kompa i wymieniłeś go na innego czy nie miałeś kompa a dopiero dokupiłeś pełną wersję i zamontowałeś gong?
  19. Filtr paliwa był zmieniany? Jeśli nie to zmienić i wlac do baku STP do czyszczenia wtryskiwaczy.
  20. Kowal odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Po pierwsze tuleja gumowa łącznika stabilizatora musi być ustawiona dokładnie prostopadle do osi pojazdu i reguluje się to przez ustawienie widełek mocujących do wahacza a druga sprawa to śruba przechodząca przez środek tulei łącznika musi być dokręcona dopiero gdy auto stoi na kołach i najlepiej jeszcze nacisnąć kilka razy zawieszenie żeby się ułożyło. W ten sposób łączniki wytrzymają znacznie dłużej, bo guma nie będzie pracować po skosie i nie będzie niepotrzebnych naprężeń. Tyczy się to jedynie systemu z łącznikami krótkimi, przy systemie z łącznikami długimi nie ma gum i można je montwać w każdej pozycji bo i tak same się ustawią.
  21. Ogólnie silniki M43 i zwłaszcza szóstki robią na łancuchach przebiegi rzędu kilkuset tysięcy a sprawa jedynie nieco się komplikuje w iesach, bo łańcuch jest długi, powyginany i w dużej części pracuje na ślizgach. W wielu przypadkach jeśli łańcuch zaczyna hałasować wystarczy wymienić napinacz i ślizgi i po kłopocie, ale jak się już rozbiera to warto zainwestować i zmienić też łancuch a w razie potrzeby też koła, ale to przy naprawdę dużych przebiegach.
  22. Kowal odpowiedział(a) na mktech temat w E36
    Zrób geometrię zawieszenia to będzie jeszcze lepiej!
  23. Jesli masz instalację mieszalnikową to nie ma możliwości całkowitego odcięcia tak jak dzieje się to na benzynie poprzez odcięcie wtryskiwaczy, gdyż po zamknięciu przepustnicy mieszanka gazowo-powietrzna i tak podawana jest przez silnik krokowy od wolnych obrotów (podczas pracy na benzynie idzie tamtędy tylko samo powietrze). Jednak wzrost spalania przez tą dolegliwość instalacji jest niewielki.
  24. Kowal odpowiedział(a) na MarekMarecki temat w E36
    Wkładasz palec i z wyczuciem wypychasz kompa. Mogą lekko zahaczać od spodu brzegi plastikowego obicia kokpitu ale nie powinno być problemu. Z tyłu za kompem masz jedną lub dwie wtyczki- wypinasz je- mają takie otwierane zabezpieczenia i wtyczka sama wychodzi.
  25. Ja radziłby ci się zgłosić do ASO BMW i tam za około 560zł dorobią kluczyk z pilotem i immobilizerem a czas oczekiwania to około 2 tygodnie. Zamawiając kluczyk trzeba być właścicielem auta, posiadać przy sobie dowód rejestracyjny, dowód osobisty i jeszcze jeden dodatkowy dokument stwierdzający tożsamość np. prawo jazdy.
