Skrzypiąca szyba !?
Witam, mam pytanie podczas gry otwieram alektrycznie szybe kierowcy to podczas opuszczania skrzepi :( Słyszałem że jest cos takiego jak jakis "silikon w spray" i mam tym psiknac ale cos mi soe to dziwne wydaje. Prosze o pomoc jak zlikwidowac takie trzeszczenie bez rozkrecania calego panelu w dzwiach
Ja miałem to samo, tylko że w e34.. wydawało mi się że skrzypi uszczelka.. ale co się okazało to skrzypiała prowadnica szyby.. więc bez rozbierania drzwi się nie obyło.. trochę smaru załatwiło problem.. nie radze używać wd40, bo po miesiacu spłynie z prowadnicy i problem się pojawi ponownie..
Mógł też dostać się piach pod zewnętrzną uszczelkę i rysuje szybę i stąd ten dźwięk. Możesz wziąść czystą szmatkę na płaski śrubokręt i przejechać szczelinę między uszczelką a szybą.
Zlokalizuj dokladniej miejsce skrzypienia. Jezeli znajduje sie ono wewnatrz drzwi to raczej bez rozbierania sie nie obejdzie.
Jezeli jest to dzwiek tracej szyby o uszczelke to wtedy wyczyszczenie i nasmarowanie uszczelki preparatem silikonowym na pewno pomoze.
najlepszy jest olej silikonowy i posmaruj uszczelki przy uzyciu strzykawki z igłą pozdrawiam.
