Willy
  1. Willy odpowiedział(a) na zyga temat w E36
    Miałem obydwa modele, E-36 318 silnik M40 i w zupełnosci mi wystarczało, nie było problemów z wyprzedzaniem itd. Klasyczny sedan, moja bunia była w swietnym stanie i do dzis żałuję ze ją sprzedałem, tym autkiem czuje sie że sie jedzie. Natom,ist E-34 to już inna bajka, komfort 2 razy wiekszy, wiecej miejsca, swietne auto do pokonywania dłuzszych odcinków, chociaz w miescie stojąc w korku równiez wygoda siedzenia jest ważna m.in podłokietniki :-) Miałem wersje 2,5 td więc ten słabszy dieselek jak dla mnie wystarczający chociaz czasem przydałoby sie wiecej kucy. Idealny dla rodziny to na pewno. Reasumując ja wolałbym jezdzić E-36 bo bardziej było czuc ten samochód jak sie go prowadzi.
  2. To ja dorzuce jeszcze kamyczek do ogródka, tyle, ze na temat zwykłego TD ja mam 2,5 i rozumiem, ze jak kazde auto ma prawo do awarii ale dlaczego to musi kosztowac 3 tys? min. ??? padla mi własnie pompa wtryskowa i nastawnik pompy, do tej pory wszystko bylo ok jezdziło sie bajkowo. Tylko niestety jak zaczynasie sypac to jedno za drugim. Dlatwego rozumiem kolege, który założył ten post. Gdy miałem "trójke" koszt eksploatacji nieporównywalnie mniejszy.
  3. Willy odpowiedział(a) na CORK_E36_318i temat w E36
    Gdy jeszcze miałem swoją 3-kę, to raz mi się cos takiego zdarzyło ale ... podczas burzy, gdzieś blisko walnął piorun i dwa razy zaświrowały mi zegary, może i śmieszne ale ja myslałem, ze UFO leci po mnie :-) Tak poważnie już mówiąc kiedyś słyszałem, że E36 lubi czasem zaskoczyć takim wariowaniem zegarów ale nic więcej na ten temat nie słyszałem.
  4. Willy odpowiedział(a) na Dahaka temat w E34
    Co do autka z "M" to zwróc uwagę, ze auto juz 6 miesiecy w kraju, czemu sie pozbywa?? Może cos padło albo sprowadził i nie może sprzedac. Tutaj byłbym ostrozny i ciągnał kolesia za język nawet pare razy w ciągu ogladania podpytac sie czemu sprzedaje, moze sie zakreci i wygada :-)
  5. Willy odpowiedział(a) na Dahaka temat w E34
    TD dokładnie ma 115 kucy i...troche to mało jak na taką gablotę ale ja nie narzekam w porównaniu z trójka lepszy komfort a i juz nie ten zapał do scigania co kiedys :-) Słszałem, ze zwykłe TD jest mniej awaryjne od TDS ja na swój nie narzekam nakręcone ponad 260 tys. i nic mu nie dolega. Mechanik powiedział, że dopiero się rozgrzewa silnik :-) Co do spalania to nie wiem jak TDS ale mój przy normalnej jezdzie pali ok 9 l/100 km więc uwazam to w miare za przyzwoity wynik jak na BMW Ja osobiscie boję sie automatów ale coraz wiecej jest magików od tego rodzaju skrzyń więc ewentualne naprawy s(czego oczywiscie nie życze) są coraz tańsze. Ogólnie cięzko jest znależc piątke w dobrym stanie więc radze się nie napalać na pierwszą lepszą tylko spokojnie poszukac ja do swojej dojrzewałem 2 miesiac brat nią jezdził i spokojnie się przygladałem jak sie sprawuje :-)
  6. Witam, Mam problem ze sterowaniem nawiewami. Gdy górny suwak (nawiew na przednnia szybe) przesune w prawo leci mi ciepłe powietrze to samo jak przesune dolny na nogi. Pokretła temp. ustawione są zimne powietrze. P.S. search uzywałem :-)
  7. Willy odpowiedział(a) na kamilcabaj temat w E34
    Moja Bunia ma w tej chwili 257 tys. mechanicy po sprawdzeniu silnika powiedzieli, ze dopiero sie rozgrzewa :lol:
  8. Willy odpowiedział(a) na Willy temat w E34
    dzieki dobry człowieku :-)
  9. Willy opublikował(a) temat w E34
    Witam, od razu mówię, ze uzyłem opcji :search: ale niestety nie mogłem znależc niczego. Niedawnio zakupiłem E34 i dopiero "ucze" sie tego autka. Szykuję sie do wymiany oleju i mój problem polega na tym, ze nie wiem ile oleju wchodzi do E34 525 TD 1995 r.? Dzieki za pomoc z góry. Jeszcze mam pytanie odnosnie filtra powietrza próbuje go zlokalizowac ale nie jestem pewien to bedze po lewej stronie puszka przykrecona na sruby??
  10. Willy odpowiedział(a) na Jagielsky temat w E34
    chyba w tym, ze jak wolniej jade to wiecej krajobrazu zobacze :-)
  11. Willy odpowiedział(a) na Jagielsky temat w E34
    ja wlasnie zakupiłem 525 td i.... już wiem, że innego nie chce :modlitwa: sporo sie nasłuchałem o wadach i zaletach tds-ów i smiem twierdzić, że td jest chyba lepszy pomimo, ze tych kucy troche mniej pod maską.
  12. masz szczescie bo akurat wszystkie faktury mam pod reką, tak więc: pasek + rolka napinajaca + dwie rolki prowadzace wyszło mnie dokładnie 333 pln :-) kupowałem w ELIT ale mam tam spore znizki :-)
  13. Ja mam 318i z 92 r. oczywiście M40 silnik. Jeżdze juz rok czasu po naszych drogach i jedyno co "nawaliło" to łozysko wiskotyczne czyli standard i tylne tuleje wachacza, to nie jest jakas specjalnie droga naprawa. Poza tym wymiana rozrzadu ale nie tylko paska (jak to niektórzy potrafią robić) ale tez wszystkich rolek. Jako ciekawostke powiem Ci, ze przy wymianie rolki prowadzącej urwal sie trzpien ja podtrzymujący ze starości, warto w razie czego zakupić taki w autoryzowanej stacji (tylko tam można dostac) kosztuje ok 4 PLN-ów :-). Poza tym dbać o płyn w chłodnicy, oleje ( ja smigam na syntetyku mobil 5-W50 czyli przystosowany do troche wyzszych temperatur, Becie lubia sie przegrzewać) Ufff to tyle co mi na ta chwile do glowy przychodzi :-)
  14. Willy odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    moge potwierdzić, bez klimy w podszybiu ale operacja wymiany jest troche pracochłonna i ":niwygodna" producent mało miejsca zostawił, zeby bez przeszkód wyjąc obydwa filtry
  15. Bierz to tanio !! ja zapłaciłem 270 pln i to juz po znizce
