Treść opublikowana przez szatynwroc
luzy na maglownicy bmw e36 318 i
Generalnie wszyscy ci powiedzą że nie reguluje się maglownicy tylko daje do regeneracji!!! Jeśli masz luz i przy szybkich ruchach kierownicy słychać cykanie to znaczy że powinieneś wymienić maglownice. Ale najpierw spróbuj ją dokręcić. NA górze maglownicy jest śruba z gwiazdka zewnętrza i gwiazdką wewnętrzna. Weź klucz oczkowy rozmiar 28 (chyba) i dokręć i 1/4 obrotu ( 90stopni) sprawdź ponownie luz, przejedź się czy kierownica odbija z zakrętu. Jeśli luz zniknął to super jak nie możesz regulować dalej ale jak za mocno dokręcisz to kierownica nie będzie ci samoczynnie odbijać. Pamiętaj!!! Wszystko robisz na własną odpowiedzialność, nikt tej regulacji ci nie poleci ??? Twój wybór. Albo przedłużysz życie przekładni albo je skrócisz.
Historia napraw po VIN - możliwe na forum?
Taką karę z wydrukiem to ja też za free dostałem ale pojechałem tam z dowodem. Mi chodzi o pełną historię, co było wymieniane kiedy, dlaczego przy jakim przebiegu. We Wrocławiu chcą za to 65 PLN i trzeba byś z oryginalnymi papierami auta.
330cd automat +program ???
Mi Adrian logował auto przed robieniem programu. Zastanawia mnie jedno! Program oryginalny jest taki jaki stworzyła fabryka. Rozumiem podniesienie mocy dokładnie o tyle ile trzeba w całym zakresie. Po co starać się kombinować zmieniać parametry w rożnych partiach obrotów? Oryginalny program jest naprawdę bardzo dobry weźmy pod uwagę że BMW ma lata doświadczeń. Wie jaki sprzęt dobrało do silnika i jaki program jest optymalny. Oczywiście chcemy podnieść moc bo są rezerwy, ale niech program po modzie wygląda podobnie do oryginału(oczywiście o podniesionych parametrach). Czy naprawdę jesteście przekonani że trzeba to poprawiać i w odpowiednich partiach obrotów robić jeszcze więcej tylko po to żeby moment był równiejszy?
320d 110 kw średnica tarcz
Ja ze swojej strony polecam tarcze ZIMMERMANA. Albo oryginały, czytałem opinie że inne z czasem dostają bicia bo gną się.
Hej Mam rozumieć że jak podam ci VIN to prześlesz mi na maila w formie elektronicznej całą historię z ASO ?
Widzę że u Adriana robiłeś, no ładnie to wygląda, ładnie. To teraz szerokiej drogi życzę bo 250 koni to już coś :-)
Komunikat: Increased battery discharge error message w E61
Z tego co wiem trzeba zrobić coś ala adaptację układu zasilania. Po to by alternator nie przeładowywał nowego akumulatora. Wynika to z faktu ze stary akumulator jest bardziej doładowywany by zwiększyć jego sprawność, nowy nie potrzebuje tego.
Automat głośna praca na wstecznym i jałowym [e60]
Obejrzyj najpierw cały spód auta może to nie skrzynia a jakaś blaszka czy też coś wpada ci w rezonans. Auto na biegu jest pod obciążeniem wiec obroty spadają troszkę, może to powoduje dziwny dźwięk. Spróbuj na biegu trzymając mocno hamulec dodać lekko gazu zobaczysz czy dźwięk mija czy jest nadal. Najpierw posprawdzaj sam tyle ile możesz a dopiero potem się na diagnostykę umawiaj. Poza tym biegi ci zmienia ok ? Przy przełączaniu z R na d szybko zmienia bieg ? Może to ubytek oleju w skrzyni?
[E60] maglownica wymiana
To co piszesz może wskazywać na przeguby a nie na maglownicę ?
320d po regeneracji turbiny
Ad1. Syczenie turbiny wskazuje na to że szybko się wkręca Ad2. To może wskazywać na źle wyregulowaną sztangę, trzeba by podłączyć pod komputer i sprawdzić jakie jest ciśnienie doładowania oraz jakie ilości powietrza odczytuje przepływomierz Czy po wymianie turbiny sprawdzałeś auto komputerem czy parametry są dobre czy ciśnienie jest ok? Czy zaważyłeś jakby auto lepiej jechało od dołu ? Ad3. Częstym problemem jest wypalenie pinów w kostce co tylnej lampy. Rozepnij ją i sprawdź czy styki nie są pośniedziałe lub czy nie są wypalone.
olej w automacie
Oprócz oleju wymień filtr oleju w skrzyni. Co do info na temat jaki olej i ile to poszukaj na forum na pewno zajdziesz ja u siebie potrzebowałem 9 litrów.
olej w automacie
Najlepiej wymienić. Objaw o którym piszesz wskazuje na niski poziom oleju. Więc albo wymiana albo dolewka, skoro kupiłeś auto warto wymienić całkowicie i mieć spokój.
320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
Masz rację :duh: Jest to układ elektroniczny i może być programowany w szelaki sposób. Miałem na myśli że za pomocą INPY tego się nie zrobi. DIS jest dobrym oprogramowaniem do zrobienia tego :mrgreen:
Powiem ci tak. Robiłem adaptację przepławki dla kolegi. Można sprawdzić jaki masz soft obecnie a jaki powinieneś mieć w przypadku nowej przepławki, wszystko jest w bazach TIS. Za pomocą INPY możesz odczytać numer sterownika DDE. Na tej podstawie można stwierdzić jaki masz soft. Jeśli masz nową przepławkę powinieneś mieć tez wgrany nowy soft!!! Nowy soft możesz mieć wgrany tylko za pomocą DIS. Tak najprościej jest sprawdzić jaki masz soft a jaki powinieneś mieć. Nie trzeba odczytywać parametrów bieżących po to by stwierdzić jaki masz soft w aucie. Od siebie dodam tyle że sprawdziłem osobiście jak auto jedzie przed wymianą softu i po wymianie softu ( oczywiście dwa pomiary na nowej przepływce). Różnica jest znaczna, szczególnie przy niższych obrotach, auto o wiele lepiej ciągnie od dołu aż do obrotów średnich. Powyżej 3500 obrotów nie zauważyłem różnicy.
Kalibracja wskazań komputera - średnie spalanie
No to powiem tak Sprawdziłem DIS i działa, można korygować, jednakże jest małe "ale". Korekcję można zrobić tylko 10% w górę lub 10% w dół. u mnie przekłamywało 12 % wiec dałem maxa zobaczymy teraz jak to będzie śmigać :D
Problem z odpaleniem E60 530d
Czy jak Auto było podłączone pod komputer to było sprawdzane ciśnienie pompy CR i pompy wstępnej ? Może być tak że parametry ciśnienia ma w dolnej granicy i dlatego gorzej odpala. Może coś od sterowania paliwem ? Albo filtr paliwa ? Moim zdaniem bez diagnostyki komputerowej i dokładnemu przyglądnięciu się parametrów na zimnym i ciepłym to nic nie zrobimy.
bmw 530d automatyczna skrzynia
Po pierwsze jaki błąd ci skasował ? Bo to bardzo ważne, skrzynia nie powinna mieć żadnego błędu, jeśli ma to znaczy że coś się z nią dzieje lub coś było źle zrobione. Po zwykłej wymianie oleju ( statycznej bądź dynamicznej) skrzynia nie powinna mieć żadnego błędu!! Zmiana softu w sterowniku silnika nic nie da. Jest to nieuzasadnione i niepotrzebne, a stracisz tylko program ( czipa). Trzeba przyglądnąć się skrzyni, czy nadal generuje ten błąd i czego on dotyczy. Może naprawa tej skrzyni nie przebiegła poprawnie.
Odświeżę temat. Dzisiaj spróbuje korekcji za pomocą DIS, bujam się z tematem dość długo i dopiero teraz trafiłem na ten temat. Tak wiec jak zadziałam to dam znać.
e90 320d 163KM regeneracja turbo
Moim zdaniem regulację da się zrobić, ale trzeba mieć odpaloną INPĘ albo DISA i obserwować parametry przy obrotach na luzie i przy 3500. Tylko wtedy można wyregulować tak aby turbo dobrze wstawało i miało zadane ciśnienie na wysokich obrotach. Bez diagnostyki komputerowej nie ustawisz dobrze turbiny bo odczucia w jeździe są zbyt subiektywne.
Jak gościu twierdzi ze po wgraniu softu do skrzyni stracisz program to znaczy że się nie zna. Sterownik DDE i sterownik EGS to dwa odrębne sterowniki i posiadają odrębny soft. Ty masz zrobić upgrade EGS a DDE masz zostawić w spokoju. Może jednak lepiej żebyś jechał do ASO i niech oni robią upgrade tylko EGS!! Natomiast DDE mają zostawić w spokoju.
320d Stuki w tylnym zawieszeniu
Proponuję zbadać czy tłumik nie uderza ci o osłonę mniej więcej na środku auta. Ja szukałem parę miesięcy zanim okazało się ze przy dziurach tłumik walił o osłonę a mi się wydawało ze mam problem z prawym tylnim kołem. Podciągnąłem układ wydechowy na gumach i zaczepach perę cm w górę i problem ustał.
530 D nie działa tempomat
Proponuję najpierw sprawdzić bezpieczniki, jeśli to nie będzie przyczyną to pod komputer i zobaczyć czy nie sieje błędami. Warto też sprawdzić styki i połączenia na kostkach od przycisków. Nie uzależniał bym tego od innych systemów ABS , AirBag.
Przychylam się do przedmówcy. Adaptacja jest bardzo zalecana gdyż kasuje wartości nauczone przez skrzynie. Zmieniłeś poziom oleju w skrzyni i ona powinna nauczyć się od nowa a nie myśleć że nadal jest mało. Co do nowego softu tez jestem ZA, sam u siebie wgrałem nowy i skrzynia płynniej biegi zmienia. Podjedź do ASO pogadaj z nimi dowiedz się jaki koszt adaptacji a jaki upgrade softu ( po upgradzie softu nie jest wymagana adaptacja bo wartości są wyzerowane tak jak by ci nową skrzynie włożyli)
Google Maps do wyszukania osób z interfejsami
To ja tez proszę o dopisanie :) Wrocław, Maślicka 605-215-843 gg:886911 INPA, DIS, NAVI High MK3, MK4
330d Reset Automatycznej skrzyni
Możesz spróbować zrobić Adaptację skrzyni, pełno tego na forum wiec poszukaj a na pewno znajdziesz. Jednakże wydaje mis ię że to nie problem adaptacji a coś ze skrzynią jest nie tak. Polecam poczytać forum czy ktoś nie miał podobnego problemu lub zasięgnąć opinii dobrego mechanika.
