Treść opublikowana przez szatynwroc
320d e46 Brak modułu Bluetooth Czy można zamontować?
A na kierownicy nie masz albo na radiu czy monitorze ?
Jazda próbna x3 2.0D automat
Panowie, nie można zapominać że teraz "trendi" jest ECO i downsizing, tak wiec może być tak że seria 1 czy seria 3 lub x1 i x3 będą bardziej ECO i będą miały małe silniki doładowane, Pożyjemy, zobaczymy. Ja osobiście znam różnice w E60 między modelem 530d a 535d, i powiem wam ze jest dla mnie duża różnica, szczególnie od dołu samego, auto się bardzo wyrywa. Dodatkowo większe turbo u góry lepiej dmucha :D
Nie! Jak masz moduł UFL w lewym boczku bagażnika nad zmieniarką lub nawigacją to wtedy masz bluetootha.
Panowie a czy silnik z modeli 123d nie wejdzie do serii 3 i wyższych. Przecież to podobno jest dwa litry bi turbo diesel i ma 204 konie. To musi być frajda do jeżdżenia, jeszcze z dobrym automatem to zgrać i miód malina :D A dodatkowo można jeszcze program zrobić i pewnie spokojnie z 240 KM będzie :mrgreen:
320d - co myślicie o tej usterce
Zwróć tez uwagę na to że brakuje prawego halogenu, do tego prawa lampa ewidentnie wygląda na nowszą, przez nerki widać że coś tam jeszcze powyginane. Spasowanie maski i błotnika i kierunku prawego tez nie jest idealna. Warto poprosić o zdjęcie spod maski i VIN, jak zacznie kręcić ze niema czasu że niema możliwości że coś tam to wiadomo ze kreci. Jak komuś zależy na sprzedaży to nie ukrywa mankamentów i zdjęcie na pewno przyśle. Zerknij jeszcze na zdjęcie z wnętrza ewidentnie widać że listwa po stronie pasażera ma jakiś przebłysk może to nic a może to efekt przesunięcia ze względu na majstrowanie przy poduszkach. Ja osobiście szukałem auta 2 miesiące i znalazłem takie do, którego na pierwszy rzut oka nie mogłem się przyczepić, z racji że nie mogłem się przyczepić to pojechałem na sprawdzenie komputerem. Okazało się wszystko ok wiec kupiłem. Wychodzę z założenia że każde auto ma swoją historię i ciężko kupić bez wypadkowe, jednakże jeśli po wypadku zostało dobrze zrobione to będzie jeździć długo.
zolte tablice a pewien golf...
A jakie tablice mają auta, które są zarejestrowane jako Weteran Szos ?
320d - Ile więcej spali automat od manuala?
Kolego daj mi swoje auto na miesiąc, ja zatankuje na maxa wyjeżdżę do rezerwy zatankuje ponownie i wtedy ci powiem ile twoje auto pali. Technika jazdy i korki i odległość jaką się pokonuje od startu do stopu ma wielki wpływ. Obecnie we Wrocławiu w korkach można podawać spalanie w motogodzinach, a nie w litrach na 100km. Moje pali miedzy 9 a 10 l/100km, teraz, przy korkach.
320d NIETYPOWY PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM
A może warto sprawdzić bezpieczniki ?
Kierownica sama kręciła się podczas wyłączonego silnika - ?!
Może egzorcystę wezwać :D A tak na serio, to układ kierowniczy przecież na stałe jest spięty z kołami, bo w razie awarii układu wspomagania musisz mieć kontrolę nad tym gdzie auto jedzie, wiec jeśli kierownica okręciła się o pół obrotu to koła tez musiały się skręcić!
320d co ogrzewa webasto?
Są dwa rodzaje webasto : suche i mokre. I teraz jedno lub drugie można odpowiednio porównać do systemów w naszych BMW. Mokre to takie co podgrzewa płyn chłodniczy w silniku i wymusza jego obieg (elektryczne), ale nie jest to webasto tylko system podgrzewania płyny chłodniczego do temp 55 stopni po to by auto szybciej się dogrzało do optymalnych 90 stopni. Suche to takie co jest w stanie nagrzać ciepłym powietrzem wnętrze auta spalając przy tym paliwo, posiada osobny system podgrzewania powietrza.
[e46] navi po updacie softu - czarny ekran
Ad 1. w czasie aktualizacji info pokazuje się jeśli czytnik jest ustawiony na odpowiedni monitor ( mono lub kolor), nieraz trzeba trochę poczekać ( do 15 min nawet) aż zacznie się aktualizacja Ad 2. Tak może się tak odbywać jednakże wtedy wiadomo że na czytniki jest ustawiony nieodpowiedni ekran do tego co jest podłączony Ad 3. Jaksie wysunie płyta należy ja wyciągnąć i wcisnąć prawe pokrętło Ad 4. Niekoniecznie Ad 5. Tak, czytnik ma niezależne zasilanie , sam sobie nim steruje i sam się też usypia Ad 6. Czytnik wyłącza się sam po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta jeszcze przez chwile słychać ze coś miesza i w końcu się wyłącza, włączenie czytnika następuje wraz z otwarciem auta
Może być taka możliwość że trzeba podłączyć pod kompa zaadoptować czytnik na navi kolorową, w wrzucić mu stary soft v17 w wersji oryginalnej a potem wgrać jakiś nowy PL. Sam u siebie walczyłem z tematem kilka razy i wgrywałem różne softy. Generalnie soft to jedno a to że czytnik MK3 czy MK4 trzeba przestawiać z monochromatycznej na kolor to drugie. Jeśli masz kabelek to inpą jesteś w stanie sam to przestawić, oczywiście zakładam ze sam wyświetlacz i czytnik są sprawne.
320d - Szybko kończy się płyn do spryskiwaczy
Mam to samo, mam ksenony i spryskiwacze lamp jest masakryczne. Podobno da się jakoś zablokować to komputerowo ale jeszcze nie wiem jak.
polskie menu
Kolego, na forum wszystko znajdziesz, skąd ściągnąć soft jak nagrać na płytkę i jak upgradować swoje navi, ja mam co prawda e46 ale poczytałem, poszukałem i znalazłem i sam sobie wgrałem i przeliczając te 300 pln na mój czas który poświeciłem to się opłacało. Tak wiec twój wybór czy wolisz poświecić czas i dowiedzieć się co nieco czy wolisz zapłacić i mieć sprawę załatwioną.
chiptuning - warto zrobic w moim wypadku?
Na pewno odczujesz różnice w jeździe autem, moim zdaniem to tak jak by auto zaczęło nagle warzyć z 300 kilo mniej :D. Co do spalania to bywa różnie, z jednej strony w trasie ze stała prędkością na pewno spali ci mniej. Jeśłi chodzi o miasto i energiczną jazdę to spali ci pewnie więcej bo te dodatkowe kuce kuszą bardzo :-)
320 Coupe - Bardzo słabe ogrzewanie!!
Sprawdź temperaturę silnika poprzez licznik, u mnie na dole masz link z instrukcją jak sprawdzić dokładną temperaturę silnika, jest to TEST 7.0 będziesz miał jasność jaka temperaturę ma silnik. Do tego jeśli to wina termostatu to zanim zagrzeje się silnik na maxa to wąż od termostatu do chłodnicy powinien być zimny, a robić się gorący dopiero przy temperaturze 89 stopni, bo wtedy otwiera się termostat ( oczywiście sprawny termostat).
8-mio biegowy automat?
W F10 535d zrobił 100 tys km czy w E60? Jeśli w E60 to całkiem inna skrzynia, która u mnie w zwykłym 530d zaczęła padać od 120 tys km. Generalnie ZF chyba mnie nie lubi i zawsze na jakieś ich odpady produkcyjne trafiam. Tak , znajomy ma E60 w takim wypadku wychodzi na to że to całkiem inna skrzynia niż w F10, sorry.
Ta skrzynia wytrzymuje nawet jak 535d jest po programie. Mój znajomy ma program zrobiony w 535d i na tej skrzyni, z pomiaru na hamowni drogowej wyszło 720 Nm zrobił z 100 tyś i zero problemu.
BMW E46 320d 150 KM automat czy manual ?
Kolego coś mi się zdaje ze jak znajdziesz dobry model, czyli zadbane auto i nie bite to nie będziesz patrzył czy manual czy automat. Jeśli chcesz oszczędzać na paliwie to kup se Clio czy Golfa. Nawet jeśli będziesz miał niewielkie spalanie w BMW to jak ci się coś spieprzy to koszty cześć i napraw są znaczne tak wiec czy pali 7 czy 8 litrów to nic w porównaniu do tego jak kupisz wrak czy jak kupisz dobry i zadbany model.
Kolego nie licz na to ze mało pali, bardzo ciężko jest utrzymać średnie niskie spalanie jak ktoś chce mieć frajdę z jazdy, poza tym kupujesz auto o sportowym charakterze po to by jeździć jak dziadek ??? Jak się postarałem to u siebie w automacie na mieście udało mi się zejść do 8,5 litra na 100km, na komputerze pokazywało wtedy 7,3 l/100km. Realnie teraz pali mi z 9 może 9,5 l/100km, trasa (od 80 do 150 km/h) komputer 5,7 na stacji z tankowania wyszło 6,5. Wydaje mi się ze najlepszym rozwiązaniem dla ciebie jest auto z automatyczną skrzynią w benzynie i z instalacją gazową, tym bardziej że nie robisz długich tras, a jak do tego po Polsce to już w ogóle niema o czym pisać. Wtedy będziesz mieć komfort i nie będziesz myśleć o kosztach.
Możesz sam odpowietrzyć, poszukaj na forum jak to dobrze zrobić na pewno znajdziesz nie jeden opis.
Po pierwsze jedź do gazownika i powiedz mu o tym skoro się to pojawiło po założeniu gazu i musiałeś uzupełniać płyn. Po drugie wejdź w testy OBC ( link w moim podpisie) i zobacz jaka masz temperaturę silnika. Po trzecie sprawdź odpowietrzenie układu chłodzenia. Obawiam się że albo coś z termostatem głównym albo reduktor gazu tak ci chłodzi silnik że silnik nie jest w stanie sam się zagrzać.
Ja mam 320d automat 2004 rok, do jazy po mieście polecam, mega komfort, pali na pewno więcej ale komfort jest dla mnie ważniejszy. Sam szukałem w manualu ale trafiał się bardzo zadbana wersja z automatem i wziąłem. Teraz nie chce już manuala :P. Jeśli manual to ja bym stawiał tylko na skrzenie 6 biegową. Pytanie tylko jak dużo kilometrów rocznie robisz bo to powinno być wyznacznikiem kupna i diesla i skrzyni. Jeśłi chcesz oszczędności to maual, ale pod warunkiem że nie robisz krótkich odcinków, bo wtedy diesel pali dużo.
przy cofaniu opadanie prawego lusterka na koło
Z tego co wiem działa to tylko jak masz siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią. Wtedy jest moduł który zarządza opadaniem lusterka. Jeśli nie masz siedzeń elektryczny to masz inny moduł i niema takiej możliwości. Oczywiście mówię o serii 3er.
530d powyżej 180km/h spada temperatura
Kolego skorzystaj z szukajki. Wskaźnik będzie w pionie od temperatury 76 stopni do 105 stopni, tak jest zrobiony. Wejdź za pomocą licznika w testy i tam sprawdź dokładnie jaka jest temperatura silnika wtedy będziesz pewny czy masz 90 stopni. Jak wejść w Obc licznika znajdziesz w moim podpisie. Wtedy będziesz pewny czy masz dobre termostaty i jaką masz temperaturę silnika.
