Treść opublikowana przez szatynwroc
320d e46 Brak modułu Bluetooth Czy można zamontować?
Ja u siebie wyrzuciłem z panela instalacje pod telefon, a włożyłem uchwyt na kubki. Bluetooth działa niezależnie od instalacji do podłączenia telefonu w konsoli środkowej, tak wiec spokojnie możesz wyrzucić.
dziwne szarpanie , bujanie
Kolego, ja mam podobny problem, z tym ze u mnie na postoju jak jest D i mam wciśnięty hamulec to są takie jakby szarpnięcia. I nie wiem czy to skrzynia automatyczna czy to paliwo? Powiedz czy u ciebie problem się rozwiązał po stosowaniu dodatków do czyszczenia wtrysków?
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Panowie, mam problem. Zainstalowałem inpe i jest niby wszystko ok łączy misie z autem mogę odczytać dane Live data ale nie mogę na przykład skomunikować się z airbag, z modułem świateł, wyskakuje błąd że brak odpowiedzi. Mam co prawda interface OBD2 od kolegi co kupił sobie do VW czy to wina oprogramowania czy wina interface, bo widziałem post na forum ze jak jest marny interface to trzeba go przerobić i wtedy się komunikuje. Please help.
320d niska temperatura silnika
No dokładnie wymień oba!
320d - Wymian lamp xenon. na zwykłe - działają plug&play??
Kolego, to są całkiem inne napięcia do żarówek zwykłych i ksenonowych dlatego są przetwornice. Nie jest to prosty zabieg, ale na pewno wykonalny, moim zdaniem musisz zmienić całe lampy.
Wszystko o bluetooth
Skrzynka modułu ULF ( bluetooth) jest na samej górze. Trzeba rozebrać tapicerkę i odkręcić jedna śrubę i masz moduł w ręku. Numer Pin jest na nim.
Kody błedów P0800 P0C00
Nie sprawdzałem jeszcze tej pompy wstępnej przed filtrem, ale na pewno wiem ze błąd jest z szyny cer bo jak zostało zmniejszone ciśnienie na CR to już jest ok. Zrobię jeszcze nowy pomiar i zobaczę co i jak.
E91 318d 2.0d 122km chip
Spoko :-) niestety hamownie inercyjne mają tą wadę. Trzeba na drogowej sprawdzić, a nie wiem jak jest na obciążeniowej :-)
Jedź na "normalną" hamownie i sprawdź co masz pod maską bo wg wykresu.....nie chciałbym mieć czegoś takiego. 17xKM i 440NM? Tutaj chłopaki mają po wirusie po 163 lub 177KM na 200 zrobione i 400-max 420NM a Ty ze słabszego silnika masz tyle Nm. Sprawdź to zanim coś stanie się z silnikiem, bo raczej nie są to optymalne wartości. Kolego to jest automat który wysprzęgla w okolicach 2000 obrotów, czyli ślizga się na sprzęgle hydrokinetyznym, normalna sprawa przy automatach przekłamanie jak nic. Ale fakt muszę jeszcze raz zhamowac auto na hamowni drogowej. Program jest na pewno dobry. Ja w serii miałem 150 wiec przy automacie więcej jak 180 KM i 390 Nm lepiej nie robić. Dla przykładu porównaj sobie z moją serią i zobacz jaki jest przyrost. Biorąc pod uwagę że w serii powinienem mieć 330 Nm dodaj sobie przyrost i będziesz wiedział co i jak :-)
Nie liczył bym na to ze nie odczuje serii w stosunku do programu. Po programie auto zachowuje się jak by było lżejsze. Nowy program, mocniejszy daje odczuwalną różnice , to tak jak byś nagle nowym autem zaczął jeździć. Poza tym to nie jest tylko +30 koni lecz przerobienie całego zakresu obrotów, wiec auto od samego dołu lepiej zaczyna ciągnąc, bardziej wciska w siedzenie jak depniesz na pedał gazu. Ja zrobiłem u siebie i jak na razie jestem zadowolony :-)
Masz do wymiany zwykły termostat ( oraz od razu najlepiej płyn chłodniczy, polecam Prestone), temperatura powinna się utrzymywać na poziomie 89 , 90 stopni. Ja miałem tak samo i mimo że po rozkręceniu i oglądnięciu termostatu na pierwszy rzut oka nic mu nie dolegało to nie trzymał parametrów. Jeśli chodzi o termostat EGR to trzeba ściągnąć ten wężyk od podciśnienia. Ja tam miałem oryginalną zapinkę zaciskową po rozpięciu jej musiałem założyć skręcaną.
Ja też nie mam wyszczególnionego modułu Bluetooth po VIn a mam go bo miałem pakiet Exclusiwe. Sprawdź czy w boczku gdzie jest nawigacja czy też zmieniarka masz puszkę metalową co sie nazywa Moduł ULF, jak tak to masz Bluetootha , wtedy sprawdź bezpieczniki czy czasem któryś nie jest spalony i dlatego nie paruje ci telefonu.
Odświeżę temat, mam coś takiego samego. Z tym że już wymieniłem filtr paliwa i nic to nie dało. Następnie wymieniłem regulator ciśnienia na szynie CR. Zamierzam też zajrzeć do elektroniki pompy wysokiego ciśnienia lub samej pompy i ewentualnie sprawdzić sam czujnik ciśnienia na CR. Macie jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną. Dodam że moje auto nie trzymało serii miało 142 KM a po programie ma 177 al w niskich partiach obrotów (3200) w wysokich obrotach widać że brakuje paliwa.
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam Bardzo proszę o rozkodowanie VIN-u : WBAFB71030LX68160 Z góry wielkie dzięki :-)
jak wymontować DVD
Koszt głowicy lasera z wózkiem to nie więcej niż 50 pln w przypadku DVD i 30 PLN w przypadku CD. Są to standardowe głowice firmy Philips lub Thomson, trzeba rozkręcić i odczytać numer danej głowicy potem wrzucamy ten numer na google i patrzymy ile to kosztuje w sklepach elektronicznych. Zapewniam was że te głowice to standardowe elementy wymienne niezależnie od tego jaki producent robił sprzęt i czy jest on do domu czy do auta. BTW nie wierzę ze kość się uwaliła w sprzęcie prędzej się głowica wypali niż jakaś kość i to jeszcze od źle nagrywanych płyt DVD. Przecież jak płyta jest źle nagrana to jej nie odczyta, jak nie zgadza się kod regionalny to nie odczyta płyty, a nie się spali, to jakiś absurd.
naprawa czytnika MK4
Kolego miałem coś podobnego w MK3. Ściągnąłem oryginalny soft wersji v17 i wrzuciłem płytę żeby się aktualizował. Trwało to z jakieś 20 minut ale zastałem płytę wysuniętą. Po wyciągnięciu i wyłączeniu auta, włączyłem je ponownie i zadziałało i wszystko było ok, kontrolka power zaczęła działać. Potem wgrałem nowe oprogramowanie i było ok.
Serwis BMW- różnice!!!
Mnie zastanawia jedna sprawa które jest OT, czy serwisując auto na przykład w Niemczech nie powinniśmy płacić cen netto ? No w końcu jesteśmy obywatelami Polski! i tu płacimy podatki a nie za granicą.
[E46] Wymiana oleju w ASB fotki DIY A5S390R
Super temat będę wymieniał właśnie w ten sposób olej w swojej skrzyni bo koszt 1200 pln w nieautoryzowanym serwisie mnie przeraził. Mam tez pytanie czy któryś z was po takiej wymianie oleju w skrzyni nie chciał wymienić tez softu do skrzyni na nowszy i przy okazji sprawdzić czy trzeba robić jakąś adaptację ?
E60 skrzynia automat - niższe temp.
Można też delikatnie jadąc pozaciągać ręczny parę razy tak aby poszurało okładzinami o bębny. Trochę się pościera ale przynajmniej będą dobrze dotarte powierzchnie. Jeśli chodzi o użytkowanie automatu to świetnie jest to opisane w instrukcji do auta która można dostać za darmo na http://www.bmw-inchcape.pl/ wystarczy tylko poszukać i się zarejestrować a po dwóch tygodniach przesyłają oryginalną polska instrukcję do twojego modelu BMW.
Navi DVD Road Map Europe High 2011
A nie posiada ktoś jakiegoś linka do torentów :8)
Jak obslugiwac zmieniarke cd ?
Jest możliwość sprawdzenia w inny aucie, ale najpierw musisz sprawdzić czy u siebie masz zasilanie. Proponuje odpiąć zmieniarkę i sprawdzić czy bezpieczniki są ok, jeśli nie to wymienić i sprawdzić czy zasilanie jest na kabelku zasilającym do zmieniarki. A jak włożysz do zmieniarki to sprawdzisz czy działa czy nie, jak nie to możesz mieć zamiast kabelek do zmieniarki to do wzmacniacza od GPS. Musisz się poradzić jakiegoś elektryka co zrobić. Zmieniarka ma jeszcze chyba bezpiecznik w sobie.
Ja dzisiaj wymieniłem swój termostat, stary był dobry wizualnie ale jak widać nie trzymał parametrów. Teraz spokojnie mam 90 stopni które nie spada, do tego auto grzeje się szybko. Polecam każdemu.
Ja miałem tak ze miałem uszkodzony bezpiecznik od modułu bluetootha i nie działała mi zmieniarka. Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki. Przycisk push powinien ci działać nawet jak zmieniarka nie jest podłączona do radia a posiada zasilanie.
E60 525d zwiększona moc
to pochwal sie tym wykresem :D :D Tak, tak wykresik by się przydał :-)
Mi się wydaje że wszystko masz ok ja przejechałem 7 kilometrów i max temp miałem 71 stopni. Przy czym z 19 do 60 urosło mi w 3 minuty, a jechałem 20 min.
