K9Darek
Treść opublikowana przez K9Darek
  1. K9Darek odpowiedział(a) na Ziutek_O-ka temat w E34
    Gdzieś może być zwarcie
  2. Jak wjechałem do Polski pierwszy raz to też się trochę przestraszyłem :mrgreen: W tym przypadku byłoby czuć bicie od koła.
  3. Bolączka polskich dróg do której musisz przywyknąć.
  4. Tego chyba nie da się naprawić.. Swoją drogą zastanawiam się ile kosztują w Polsce elektrozawory. Szukałem niedawno dla siebie i nowych nie spotkałem.
  5. Jak widzę to sporo aut nie ma już pokrywy elektrozaworów. Ja mam :norty: i gdybym nie wiedział gdzie są to ich fotki niewiele by mi pomogły bo są zakryte(fotka nie jest moja) :mrgreen:
  6. Żeby pomóc dorzucam fotkę z zaznaczonymi elektrozaworami w kółku. http://img829.imageshack.us/img829/8379/12930463801496976087oka.jpg Ewentualnie usterka może być w panelu kontrolnym ogrzewania. Jeśli padłby np. potencjometr czy rezystor to nie zawsze to widać gołym okiem.
  7. Zalecam dostosowanie się do własnego twierdzenia :cool2:
  8. K9Darek odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    Dokładnie jak piszą koledzy. Po pierwsze to te przeróbki nie są warte efektów które mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Charakterystyka sportowego filtra polega właśnie na większej przepustowości powietrza a co za tym idzie, więcej syfu przechodzi przez niego. Bez kompleksowej zmiany w układzie wydechowym, dolotowym itp. taki filtr nie ma sensu :nienie: . Tak samo magnetyzery które mają rzekomo polepszać właściwości paliwa.. Gdyby tak było to magnetyzer byłby wykorzystywany w sporcie. Jeszcze trochę to będą sprzedawać 100kg kamień filozoficzny do zamontowania na przedniej szybie który będzie powodować że na auto nie będzie wpływać opór powietrza :duh:
  9. K9Darek odpowiedział(a) na dejok temat w E34
    Jeśli szyby szybko i mocno parują i nie chcą wyschnąć to pomóc doraźnie może 2/3-krotne ich umycie. Czasem się wydaje że szyba po umyciu jest czysta ale jednak nie do końca. Spróbuj na początek.
  10. K9Darek odpowiedział(a) na dejok temat w E34
    ??? To chyba już ktoś manewrował przy niej? Gdybyś obie miał inne to jeszcze na upartego by szło.. Ale jedna??? Skocz na śmietnik samochodowy i poszukaj normalną bo będziesz kombinował do końca posiadania auta.
  11. K9Darek odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    Dziękuję za doinformowanie :wink:
  12. K9Darek odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    Twierdzisz że były silniki 2.0 12V bez Vanosa 150KM? Z tego co wiem to 24-zaworówki i Vanos po prostu zostały "zbratane" w mniejszych silnikach. W większych silnikach nie wiem bo nie wiałem styczności i się nie interesowałem specjalnie. To że akurat nie napisałem że jest różnica w ilości zaworów to tak wyszło bo nie jestem żadnym ekspertem żeby prace doktorackie pisać i coś tam ogłem pominąć. A poza tym nie o to było pytanie. Bez Vanos 24-ki miałyby chyba z 10KM więcej a tak jeszcze siłą urosła :P
  13. Czego pomka :?: Pompka wspomagająca
  14. Ten typ tak ma :mrgreen: W BMW silniki są świetne ale trzeba bardzo dbać o ich temperaturę pracy.
  15. K9Darek odpowiedział(a) na triplex135 temat w E34
    Jak się rozrząd ustawia czy masz coś dokładnie na myśli?
  16. Niekoniecznie jeśli pada już pompka
  17. K9Darek odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    Poczytałeś i nie było wytłumaczone? Hmm... No to szarpnę się na wykład. Vanos: Variable Nockenwellemsteuerung czyli zmienne fazy rozrządu. Systemem działania jest przestawianie faz rozrządu(momentów otwarcia i zamknięcia zaworów w zależności od obciążenia silnika i jej prędkości obrotowej). Choć jest głównie przystosowany do pracy przy wyższych obrotach to przy niskich nie traci na elastyczności. Różnicę można zobaczyć w danych aut bez systemu Vanos i z nim. Np. silnik 520 bez Vanos osiągał 129 KM a przy jego zastosowaniu już 150 KM. To jest taka prosta alternatywa wzmocnienia silnika bez dodawania turbiny.
  18. K9Darek odpowiedział(a) na dejok temat w E34
    Nigdy nie widziałem żeby wycieraczki wyły na odwrót? Tzn. ze czyszczą chmurki?? :duh: Uważaj na tego sprzedawcę bo Ci wciśnie bronę do skrobania szyb w zimie.
  19. K9Darek odpowiedział(a) na baczek619 temat w E34
    baczek619, wiesz już coś?
  20. K9Darek odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    518 Zaciski hamulców Tak powinien być zatytuowany wątek..
  21. Gdyby to była uszczelka to przy dodawaniu gazu naprężałby się wąż górny. Nie trzeszczą Ci elektrozawory?
  22. Napisał że układ odpowietrzał :wink:
  23. No to standardowa kontrola pozostaje póki co: termostat, pompa wody i elektrozawory(nie słychać ich po wyłączeniu silnika?).
  24. K9Darek odpowiedział(a) na Kris_OST temat w E34
    Czasem winne są banalne rzeczy. Katalizator może się posypał i zatyka wylot. Filtr paliwa może.. Więcej pomysłów na tę porę dnia nie mam :mrgreen:
  25. K9Darek odpowiedział(a) na capax temat w E34
    Płyta nośna jest taka sama ale.. W automacie ta belka poprzeczna jest w kształcie litery V a w manualu mocno rozwarte U.
