e46 1.8 1999 diwne syczenie przy gaszeniu silnika
witam tak jak w temacie mam dziwne syczenie przy gaszeniu silnika ale nie zawsze co to moze byc pomocy :(
ODMA
a gdzie ona sie znajduje moze ma ktos jakies foty
wie ktos gdzie sie znajduje odma
Masz tu dwie przydatne strony, przydadzą się :cool2:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://tis.spaghetticoder.org/
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.. Tak to jest właśnie jak się kupuję coś nie kompletnie, ja kupiłem beż wężyków, jedni mówią że to normalne drudzy że nie.
A czy to syczenie świadczy o zużyciu,zapchaniu odmy ??
o jej fizycznym uszkodzeniu
Rozumiem,u siebie mam coś takiego że jak odkręcę korek wlewu oleju to silnik zaczyna falować, co do odgłosów to nie pamiętam,jutro je sprawdzę przy okazji nabijania klimy. Gdzie najlepiej kupować te wężyki gumowe do odmy ?
I jeszcze jedno - czym grozi jazda z uszkodzoną,niesprawną odmą ? Czy w grę wchodzą uszkodzenia silnika czy po prostu odczuwalny spadek mocy,zamulenie itp?
Nie uszkodzenie nieeeeee. Z uszkoidzoną odmą silnik pali olej i obroty falują tak jak Tobie.
dużo raczej nie będzie ubywać, może bardziej to widać np w skali 10 tys. km. czasem poprostu da się zauważyć sadzę na końcówce tłumika i na świecach.
U nie też syczy po zgaszeniu.Odma domyka się i otwiera-mam starą odmę.Wydaje mi się,że sie skrzynia korbowa odpowietrza się w momencie syku
never again N46
