mus102
Treść opublikowana przez mus102
  1. mus102 odpowiedział(a) na aga-ck temat w E39
    Raz wciskasz z pilota zamykanie i koniec. Pod lusterkiem zacznie migać czerwona lampka. Po krótkim czasie alarm się uzbraja.
  2. No właśnie , że ramka jest do wymiany bo jest mocno zjedzona, ale pojawia się problem bo nie mogę otworzyć szyby przestało działać otwieranie :mad2:
  3. Jakieś pół roku, ostatnio zauważyłem przy myciu. Bity raczej nie był bo nigdzie nic nie widać żeby było klepane prostowane itd. Podłoga ok. Wyraźnie widać jakby zawias z szyby był jedną stroną wyżej przykręcony. Da się to jakoś wyregulować?
  4. Ale to widać, że uszczelka nie dolega jak sie popatrzy od góry. I to w dodatku nie dolega jedną stroną tylko. Jakaś regulacja na zawiasie powinna być?
  5. Witam, ostatnio zauważyłem, że tylnia szuba w touringu z 1997roku. Nie dolega mi z jednej strony do uszczelki w wyniku czego jak pada deszcz leci woda do środka samochodu. Szukałem na forum coś o regulacji tylniej klapy i znalazłem, ale nie wiem jak to ugryść. Ma ktoś jakieś foto czym po kręcić żeby ustawić klapę? Pozdrawiam
  6. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Dzisiaj schyliłem sie pod siedzenie pasażera, i z nic nie mogę znaleźć kostki od maty siedzenia pasażera. Czy mógłby mnie ktoś naprowadzić które to złącze, ? Ewentualnie jakieś foto. Z góry dziękuję
  7. mus102 odpowiedział(a) na leonlionheart temat w E39
    To moze być sprezarka klimy, lub predzej wspomaganie, moze tez to robić alternator (łożyska)
  8. Tak, to powinno być po prostu na zatrzaskach. Powinna pasować bez problemu
  9. mus102 odpowiedział(a) na koza0007 temat w E39
    Zdania na ten temat sa podzielone. Jedni mówią, że wymieniać, inni zaś , że nie. Ja osobiście w automacie nie zmieniałem. Mój wujek co ma E39 z 2000 roku, a posiada ją od 2002 i w automacie tez nie zmienił jeszcze a ma przebieg 290tyś. Inni zaś zmieniają. Zależy od ciebie
  10. Wątpie żeby pasowały na prowadnice !!, na pewno są węższe.
  11. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Auto to 1997r. i wtyk podajże jest siwy. A jeżeli chodzi o te piaste, to co z nią było nie tak?
  12. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Z ta zamiana czujników to duzo czytałem, ze jak są stare zapieczone to mogą sie rozpaść przy próbie wymiany. Urywają się czy cos.
  13. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    A co myślicie o tym zamienniku: http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A86471
  14. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    No właśnie mi o to chodzi czy to ma sens kupywać byle łajno........ :cool2:
  15. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    No właśnie też czytałem dużo o tych zamiennikach różnych. Ale nie wiem czy się nie skusić. Zamiennik 50zł Oryginalny 250zł W najgorszym wypadku bedzie mnie to kosztowało 300zł heh
  16. mus102 odpowiedział(a) na vandaal temat w E39
    Tak jak pisałem , że światła mu pewnie nie świecą.
  17. mus102 odpowiedział(a) na vandaal temat w E39
    Bzyczenie to nic innego jak zabrudzony wentylatorek w panelu climatronica dlatego go słychać. Błędów masz sporo. Podjedź na kompa, lub zobacz czy wszystko ci świeci
  18. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    A czemu sa problemy z zamiennikami. Różnica w cenach jest spora. Z tego co widac po aukcjach to masa ludzi kupuje własnie zamienniki. Wiem, że tanie rzeczy są dla bogatych............ ale może jma ktoś załozony jakiś zamiennik i mu działa?
  19. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Kostka z napinacza wyglada na podłączoną. A mógł napinacz po prostu sie popsuć?
  20. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Ayro to E39 touring jakiej firmy jest ori czujnik?
  21. mus102 opublikował(a) temat w E39
    Witam, świeci mi ABS i ASC. Po podłączeniu pod kompa wyszedł błąd czujnika w prawym przednim kole. Po skasowaniu błędów wszystko jest ok do puki sie nie ruszy autem. Po włączeniu innego testu, który sprawdza prędkość kół, wyszło, żę 3 koła się kręcą prawidłowo, prawy przód wskazywał cały czas "0" Czy mogę przyjąć od razu, żę czujnik do wymiany czy może to być pompa, czy np. jakaś błahostka np. kabelek itp
  22. mus102 opublikował(a) temat w E39
    Witam, podłączyłem sie pod kompa w związku ze świecącą kontrolką od Airbagów. Wyszły mi 2 błędy: 1: Napinacz pasa kierowcy i 2: Mata pasażera. Co do maty to kupiłem tzw. emulator maty, ale nie wiem co z tym napinaczem. Kostki wyglądają na pierwszy rzut oka na podłączone. Co z tym można zrobić? Dzięki z góry za pomoc
  23. Znalazłem coś dla ciebie: http://exsite.com.pl/8568-carsoft-65-sp1-cracks.html Jest bonus o wymianie olejów w automatach.Pozdro Mam nadzieje, że się przyda
  24. Czyli mam rozumieć, bo są dwa elektro zawory i jeden na jedną stronę a drugi na drugą?
  25. Podepne się pod temat. Mam taki problem, ogrzewanie grzej normalnie wszystko chodzi ok, ale do czasu kiedy silnik nie zacznie chodzić na wolnych obrotach. Na wolnych obrotach po kilkunastu sekundach od strony kierowcy z nawiewów zaczyna lecieć zimne powietrze, po dodaniu gazu wszystko wraca do normy, dodam, że strona pasażera działa poprawnie. W czym może tkwić problem?
