Czujnik Abs nie czyta prędkości
Witam, świeci mi ABS i ASC. Po podłączeniu pod kompa wyszedł błąd czujnika w prawym przednim kole.
Po skasowaniu błędów wszystko jest ok do puki sie nie ruszy autem.
Po włączeniu innego testu, który sprawdza prędkość kół, wyszło, żę 3 koła się kręcą prawidłowo, prawy przód wskazywał cały czas "0"
Czy mogę przyjąć od razu, żę czujnik do wymiany czy może to być pompa, czy np. jakaś błahostka np. kabelek itp
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Ayro to E39 touring jakiej firmy jest ori czujnik?
A czemu sa problemy z zamiennikami.
Różnica w cenach jest spora.
Z tego co widac po aukcjach to masa ludzi kupuje własnie zamienniki.
Wiem, że tanie rzeczy są dla bogatych............ ale może jma ktoś załozony jakiś zamiennik i mu działa?
Nie prawda :nienie: Wiadomo, że Chiny odpadają i inne tanie zamienniki. Ja kupiłem zamiennik TRW i działa kozak :D 245zl płaciłem jak coś
No właśnie też czytałem dużo o tych zamiennikach różnych.
Ale nie wiem czy się nie skusić.
Zamiennik 50zł
Oryginalny 250zł
W najgorszym wypadku bedzie mnie to kosztowało 300zł heh
o nie :nienie: Ten zamiennik za 50zl nie pójdzie Ci albo podziała 1 dzień jak mojemu koledze w e46. Ja z czystym sumieniem mogę Ci polecić TRW :D
No właśnie mi o to chodzi czy to ma sens kupywać byle łajno........ :cool2:
TOPRAN??
Ja bym nie dotykał. Kup oryginał. Ostatecznie ATE lub wspominany TRW .
Ale nie masz wtedy 100% pewności. Jaja mogą być niezłe. Znajomemu auto samo przyspieszało. Może też właczć się abs przy byle dotknięciu hamulca.
Ale wypadało by się upewnić czy to wina czujnika. Może łożysko szlag trafił.Może jest mocno brudne?
Jak masz chwilę i dostęp do kompa to zamień czujniki miejscami i zobacz czy błąd się również przeniesie?
Z ta zamiana czujników to duzo czytałem, ze jak są stare zapieczone to mogą sie rozpaść przy próbie wymiany. Urywają się czy cos.
Kolego ja wymieniałem ok. 2 miesięcy temu czujnik abs koła lewego tylnego i był to jeszcze oryginał. Trochę CX psik psik i wszystko ładnie wyszło :D
prawda, u mnie trzeba było wiercić żeby pozostałości z dziada wyjąć, ale to jak trafisz
zwróć sobie uwagę na to, że czujniki abs tył są różne do kombii i sedana (długość kabla i innaczej umiejscowione zaczepy, inny numer części)
tu masz dobre czujniki http://czescidobmw.pl/kategorie/Czujnik-ABS,6013.html
VDO siemens szedł na pierwszy montaż, w pudełku ATE masz siemensa, w pudełku TRW może też - trzebaby to sprawdzić
wiem bo sam kupowałem siemensa, ate by w końcu kupić z aso, a winna była piasta :mad2:
z aso masz siemens'a z niezeszlifowanym napisem bmw, zamienniki mają ten napis zeszlifowany
teraz doczytałem, jeśli przód ja nie miałem najmniejszych problemów z wyjęciem czujnika
jak chcesz się upewnić jeśli chodzi o diagnozę, możesz sobie zamienić czujniki z przodu prawy z lewym i zobaczyć co komp wypluje
jeśli masz auto po 09/98 (czujnik z wtyczką niebieską) odpinasz czujnik w nadkolu i mierzysz opór, jak duży opór lub zwarcie czujnik do wymiany
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Auto to 1997r. i wtyk podajże jest siwy.
A jeżeli chodzi o te piaste, to co z nią było nie tak?
