Szyba nie dolega do uszczelki Touring
Witam, ostatnio zauważyłem, że tylnia szuba w touringu z 1997roku.
Nie dolega mi z jednej strony do uszczelki w wyniku czego jak pada deszcz leci woda do środka samochodu.
Szukałem na forum coś o regulacji tylniej klapy i znalazłem, ale nie wiem jak to ugryść.
Ma ktoś jakieś foto czym po kręcić żeby ustawić klapę?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Nie był bym taki pewny co do tej wody. To wcale nie musi być wina uszczelki szyby. Niestety jest to kiepsko wymyślone. Ja z tym długo walczyłem. I wcale nie była to nieszczelność przy uszczelce.
Zeby mocniej dociągnąć szybę musisz regulować wkręcając rygiel zamka.
Ale to widać, że uszczelka nie dolega jak sie popatrzy od góry.
I to w dodatku nie dolega jedną stroną tylko.
Jakaś regulacja na zawiasie powinna być?
Jakieś pół roku, ostatnio zauważyłem przy myciu.
Bity raczej nie był bo nigdzie nic nie widać żeby było klepane prostowane itd.
Podłoga ok.
Wyraźnie widać jakby zawias z szyby był jedną stroną wyżej przykręcony.
Da się to jakoś wyregulować?
kurcze, ogladalem osatnio (przed kupnem swojej) okolo 15 sztuk samochodow i nic takiego nie widzialem, watpie tez aby fabrycznie tak ktos to wyregulowal :/
a nie ma sladu na lakierze, ze bylo cos regulowane na zawiasie? (ciemniejszy/jasniejszy odcien)
bo sam z siebie zawias sie nie przesunie, moze byla jakas przygoda parkingowa ?
A w jakim stanie jest ramka szyby?
Jeśli jest mocno zardzewiała to możliwe , że jest zdeformowana. I nic z tym nie zrobisz.
No właśnie , że ramka jest do wymiany bo jest mocno zjedzona, ale pojawia się problem bo nie mogę otworzyć szyby przestało działać otwieranie :mad2:
Przyczyna braku otwierania szyby moze byc elektrowlacznik w guziku lub przerarte kable przy zawiasach. Jak odkrecisz oslony przy zawiasach to kable latwo zobaczysz. Elektrowlacznik rozbirz zdejmujac ta trojkatna oslone widoczna na wierzchu przy mocowaniiu wycieraczki, potem jes wcisnieta zaslepka z uszczelka. Pod nia jest elektrowlacznik. Naprawa gw tej instrukcji http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=91455
Mam podobne problemy wiec jak bys sie uporal to napisz, chetnie poczytam. Co do zawiasow to dzis sie do tego przymierzalem, ale u mnie cos bylo kombinowane i pewnie bez odchylania podsufitki sie nie obejdzie. U mnie problemem jest tez zapieczony zawias. Jak zamkne klape i docisne mocno w okolicy zawiasu to wtedy jest dobrze spasowane, gdy zamkne normalnie to jeden zawias prezy... Psikanie penetrantami nie wiele dalo, wiec czeka mnie grubsza robota.
