bastaz
Treść opublikowana przez bastaz
  1. Polonez też miał taki bajer :wink:
  2. Ja wychodze z podobnego założenia. Mam zadbane i sprawdzone auto. Tez mam ochote przekroczyc magiczna granice 200KM. Mysle o 2 modach - dolot i wydech. Na razie mam zmieniony tylny tlumik na oryginalny sportowy (18 10 0 026 767) ale mam w planach zapodac jakis cat-back i zapodac dolot - najbardziej chcialby AFE typu dry, ale trzeba sprowadzac z USA :\ Aaaale wpierw trzeba na hamownie - moze fabryka sprawila jakis prezent ;)
  3. Ja bym sie pisal, niedziela mogla by byc ok.
  4. W M54 nic sie nie ustawia. Tu masz procedure: http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
  5. bastaz odpowiedział(a) na QkiZ temat w E46
    Mein Gott! :? W ASO kupowalem za 85zł rok temu.
  6. Ja bym sprobowal przeczyscic silniczek krokowy, w koncu to on odpowiada za wolne obroty. Nie wiem czy to robiles bo napisales tylko, że jest sprawny. Roboty nie duzo a moze pomoc. Moj byl w srodku czarny jak komin i to 'cos' co tam powinno swobodnie latac praktycznie sie nie ruszalo.
  7. bastaz odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    Nie da sie ukryc, ze jest ciezko we Wroclawiu. Samochodow coraz wiecej, a drogi za wolno 'sie robia'. Ja codziennie przejezdzam 13km w jedna strone do pracy (z jednego konca miasta na drugi). Mniej wiecej zajmuje mi to ok 40minut (obadalem kilka tras i najbardziej optymalna ciagle jezdze jezdze i jezdze...). Staram sie omijac kilka ulic z "kraterami', Do tej pory nie musialem nic robic w zawieszeniu (zrobilem tym autem 33kkm), mimo ze 90% mojej jazdy to tylko i wylacznie miasto, aczkolwiek zaczynam jakies lekkie stuki slyszec w prawym przednim kole (kolka 225/45/17). A co najlepsze, w srode tankowalem i wyszlo mi równo 12.0l/100km (100% miasto)! Ogolnie stwierdzilem dosc znaczny spadek spalania po wymianie uszczelniaczy vanosow i przeczyszczeniu krokowca, ktory wygladal jak rura wydechowa w Ikarusie. Tak czy siak Wrocław Rządzi :mrgreen:
  8. bastaz odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    LL-04 to tylko norma dla diesli z filtrami cząstek stałych, zapewne nie posiadasz tego 'wynalazku'? Kazdy olej nadaje sie do benzyny i do diesla (w koncu tu i tu jest stal, ktora trzeba smarowac) LL-0x dotyczy takze wydluzonych przebiegow miedzy wymianami oleju. Jak wlewasz olej bez LL to zmieniasz czesciej (co 15tys). Co prócz motula i valvo mozesz wlac? - Liqui Moly 5w-40 - Mobil 1 0w-40 - Millers XFS 0w-40 - ELF EXCELLIUM LDX 5W40 i inne. Ja na twoim miejscu zapodal bym albo tego motula albo millersa. Obie te marki produkują oleje oparte na bazach olejowych syntetycznych, co jest juz coraz rzadszym procederem (wieksze koszty).
  9. Może masz zatkany odpływ? U mnie dość mocno kapie i po wczorajszej jeździe rano w garażu miałem taka małą kałużę.
  10. Miales pełny bak podczas zbieżności? Wkladali Ci do srodka obciazniki? Ustawiali wg ustawien sportowego czy seryjnego zawieszenia?
  11. bastaz odpowiedział(a) na scarab temat w E46
    W zderzaku m-pakietowym czujniki sa na tej plastikowej listwie. Najpierw podwazamy te boczne a pozniej tylną. W sumie 5 minut roboty. W coupe nie wiem, ale chyba jest wiekszy problem.
  12. Ja u siebie wymieniłem na Behr/Hella i piknie działa. Kupujemy tylko nowy!
  13. Bardzo zacna furka :cool2: Ode mnie, duży plus za brak skóry i wysokoprężniaka pod maską :wink:
  14. bastaz odpowiedział(a) na krzychu871008 temat w E46
    Wg mnie koszta sa zbyt duze by sie to oplacalo. Lepiej sprzedac 323 i kupic 330. Poza tym rozumial bym chec calego zabiegu, gdybys chcial robic swapa z 316i albo z 318i ale z 323... aaale w sumie to twoja decyzja :)
  15. bastaz odpowiedział(a) na artek90 temat w E46
    1. Longlife-01 lub Longlife-04 i wymieniasz co tyle ile komp pokazuje, lub Longlife-98 lub bez gdy wymieniasz czesciej (max 15tys. km). 2. Musisz to zrobic organoleptycznie :) 3. Hmm... nie wiem, w ogole e46 ma 'bloota'? 4. Wszystko mozna zajechac...
  16. Polecam Permatex Ultra Black. Co do tych uszczelek malych to warto wymienic.
  17. bastaz odpowiedział(a) na miffy temat w E46
    To Mot-Gum. Kierowcy ma 580mm, pasazera 510mm i jest idealnie. Mam takie od ponad roku i jestem bardzo zadowolony. http://www.motgum.com/index.php?pid=4
  18. bastaz odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Podlacz sie pod kompa. Bedzie napisane z ktorym jest cos nie tak.
  19. bastaz odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Moga slabiej cykac. U mnie te co nie dzialaly takze cykaly ale znacznie slabiej.
  20. Ja stosuje: Powietrza - Sędziszow (bardzo fajna jakosc za grosze). Wymieniam co 10tys km. Przeciwpylkowy - byle co z weglem (teraz mam jakies air italia czy cus) oleju - mialem filtron, mam mann i ostatnio kupilem knechta (bo tylko to w sklepie mieli)
  21. bastaz odpowiedział(a) na drumpit temat w E46
    LL04 w sumie nie polecam, bo sa robione tylko pod katem filtrow czastek stalych (gorsze wlasciwosci czyszczace, ktore gorsze dla silnika ale lepsze dla spalin). Dla Twojego silnika lepiej LL01. Polecam Mobil1 0W-40 (ma LL01) Turbo diesel - ale tylko z dobrego źródła!
  22. bastaz odpowiedział(a) na drumpit temat w E46
    Jeśli masz zamiar wymieniać olej czesciej niz komputer "mowi" to mozesz zalac dowolny olej, spełniający normę conajmniej ACEA A3-96/B3-96 lub API SJ/CF.
  23. bastaz odpowiedział(a) na asc temat w E46
    Sproboj moze mobil 1 0w40. Ma on dobre wlasciwosci czyszczace (TBN >11). Ja ostatnio tez rozbieralem i bylo bardzo czysto.
  24. bastaz odpowiedział(a) na facet_ temat w E46
    To jest tzw. zawor DISA. Użyj szukaczki. Na youtube byl nawet filmik jak sprawdzic czy dobrze działa.
  25. bastaz odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    Ja mam na razie przejechane 110kkm wiec tak bardzo to nie powinno byc zuyzyte. Swego czasu myslalem o profilaktycznej wymianie paskow osprzetu (nawet leza gdzies, kupione) ale te co mam wygladaja na razie ok. Tak czy siak w ramach tzw. "maintenance" jutro rozpoczynam operację VANOS :wink: a za niedlugi czas operacja SEPARATOR (aka. odma).
