Treść opublikowana przez bastaz
E90 335d duża gruszka turbiny
Duża grucha otwiera klapę od 3000obr/min.
Akcji przywoławcza 0032730300 na poduszkę powietrzną z dnia 11.07.2025r
Doczekałem się, po pięciu miesiącach. W środę mi wymienili na nową poduchę, trwało to ok 40 minut :)
335d - niższe ciśnienie doładowania niż zadane na dużym turbo.
Wężyki podciśnień wymieniłem. Ogólnie to mam zapoconą duża turbinę i twierdzą, ze trzeba było by do niej zaglądnąć. Mam teraz wrzucony taki slaby program. Moc jest, błędów nie wywala, odpala w największe mrozy bez problemu. Będę się bawił jak sie ciepło zrobi. Myślę tez o wymianie wtrysków mimo ze korekty nie są jakieś złe ale w końcu 19 lat i prawie 300kkm to mogą być zużyte.
U mnie już ponad 4 miesiące oczekiwania...
Co może powodować trochę niższe ciśnienie doładowania na dużym turbo wg logów? Ogólnie auto ma moc, jedzie dobrze, nie dymi. W momencie przełączania na duża turbinę zamiast lekkiego overboostu (co niby powinno być w tej sytuacji) jest niedobór ciśnienia. Błędów nie ma. 1. Czekam na pompkę do sprawdzenia podciśnień (swego czasu wymieniałem jedna puszkę podciśnień, elektrozaworek i vacupompe). Wężyki swego czasu były wymieniane na silikonowe, ale zauwazylem ze zostawili stare od mocowań silnika, więc tam może coś nie tak? 2. Może cos jest nie tak z klapą przełączająca turbiny? Jak to sprawdzić bez rozbierania? Jakieś inne sugestie? 🙂
SWAP HAMULCE 335IS DO 320D E90 LCI
To troche bez sensu. Te hamulce to nie jest jakis gamechanger. Gdyby na jakiegoś wielotloka zmieniać to rozumiem a tak to szkoda hajsu. Lepiej kupic jakies porządne tarcze dedykowane - np brembo xtra (ale żeby były wiercone na wylot a nie nawiercane) i dobre klocki.
BMW e90 n46b20 sprężyny przód
Kiedyś w e46 montowałem koni str.t do standardowych mpakietowych sprezyn i bylo komfortowo. Ale jak dla mnie gwint H&R, który teraz mam, jest tez dość komfortowy 😉
e90 335d Oil catch tank-instalacja
Mialem kiedyś w planach, nawet kupiłem taka od 335i ale w ogólnym rozrachunku olałem sprawę (nie mialem pomysłu gdzie to zamontować pod maska a i tak prawie nic by to nie dało. Oleju w dolocie nie mam dużo (odma to zwykła membrana na sprężynce).
Dziwny pisk przy skręcie + jednorazowe drgnięcie kierownicy przy hamowaniu
Sprawdź czy nie oberwała się gdzieś na śrubie ta blaszana osłona tarczy hamulcowej i nie trze o tarcze. Co do drgnięcia przy hamowaniu to obstawiał bym jakaś gumę wahacza, bo ona przyjmuje to uderzenie. Pamiętam jak kupowałem auto to miało juz lekko zmęczone zawieszenie i tez miałem taki mały ruch kierownicy przy kopnięciu w hamulec. Wymieniłem wahacze na te od M3 i problem zniknął (oczywiście diagnosta nie stwierdził luzów po wizycie na stacji).
N57D30A Olej
Millers jest drogi, bo jest z UK i koszty sprowadzenia podwyższają cenę. Wszystkie te oleje są porównywalne.
N57D30A Olej
Tak z ciekawości, bardziej lepki olej, w jakimś tam stopniu, uchroni przed prawdopodobnym zatarciem tych jednostek?
G31 540i Xdrive M-Sport Black Sapphire Metallic / Nappa Mokka
Tak w ramach ciekawostki to fajne porównanie G60 i E39 🙂 https://youtu.be/FJU9f03z_Vw?si=FeShO4OPE9fQnQzV
N57D30A Olej
Ekologia na miejscu?
Dobór części do skrzyni 6hp21
Taka ciekawostka. Jak robiłem profilaktyczny przegląd skrzyni, to wrzuciłem do siebie takie tłoczki: Sonnax Accumulator Piston Kit - 95740-15K. Oryginalne nie wyglądały jeszcze najgorzej. Różnicy w pracy skrzyni nie zauważyłem. Ogólnie produkty sonnax można traktować jakościowo jak oryginalne z ZF.
E93 325i M pakiet
F34 335d xDrive bez koloru :)
Na tym kole z prawej jest trochę dużo odważników 😕 Poza tym z tego co czytałem to żółta kropka powinna być przy wentylu, bo to najlżejszy punkt opony a w feldze tam gdzie wentyl jest najcięższe miejsce. Ja nauczony życiem (dawne przeboje z dunlopem) to jak wymieniam opony to jade na wyważarkę z testem drogowym i ogarniętym gumiarzem, który optymalizuje oponę a nie dorzuca kolejne ciężarki. W marcu byłem wyważać przód, pierwszy raz od 4 lat (tak stwierdziłem, ze może by już wypadało) i co ciekawe wyszło idealnie 🙂
Źle ująłem, Made in ...? Co ciekawe, ja mam made in Japan a kumpel co kupował pół roku później ma made in Turkey 🤷♂️
Ja co prawda mam jeszcze azenis fk510, ale to juz ich ostatni sezon. Jaka produkcja tych rs820?
E90 335d 2011 rok m57n2 check engine i kopci na ciepłym , kody błędów
Nr 4.
Olej N53 - 2025
Ogólnie to nie ma co świrować z tymi olejami. Ważna jest regularna wymiana co 10kkm. Np. nasz rodzimy Orlen XD 5w-30 to bardzo przyzwoity olej w dobrej cenie. Orlen XD - analiza
Olej N53 - 2025
Po prostu spełnia normy, bmw sie pod niczym nie podpisuje. Ten x-cess to zwykły olej, niczym specjalnym sie nie wyróżnia. Tu masz raport z analizy Motul
F34 335xd drganie silnika na wolnych obrotach
U mnie były bardzo duże drgania na budzie. Poduchy wyglądały z zewnątrz ok, ale były bardzo mocno "uklepane", tak ze nie tłumiły. Po wymianie fantastycznie się "odwibrował", różnica kosmiczna. Niestety wiek i km robią swoje, guma traci swoje właściwości.
Dałem do warsztatu i mi wymienili tylko przetwornik. Tak kilka dni pojeździł ok, a później znów ten problem. Elektrozawór wymieniłem sobie sam, bo nie był drogi i miałem przeczucie 😉 Oczywiście w kompie zero błędów.
Lampy BMW e90
W E46 wymieniłem kiedyś na DEPO z ringami. Jakość ok, świeciły lepiej od odbłyśników.
Miałem kiedyś odwrotnie, czyli ze na niskich mocy nie było, powyżej 3k obr strzał z dużego turbo. Po wyłączeniu silnika wszystko działało i po pewnym czasie to samo. Winowajcą był przepuszczający przetwornik ciśnienia oraz elektrozawór.
