Spido
Treść opublikowana przez Spido
  1. Spido odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w E34
    No ale jakie sa lepsze? Alu są lżejsze, więc wpływa to pozytywnie na mase zawieszenia, na masę resorowaną, ale z drugiej strony wahacze alu są też bardziej delikatne...
  2. Spido odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w E34
    A jakie polecacie bardziej: alu czy zwykłe?
  3. Spido odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Ja szukałbym oryginalnej używki. Jezeli chcesz ryzykować, to włóż uniwersalny, ale pamietaj, ze wtedy nie wiadomo, czego sie spodziewac - moze byc dobrze, ale nie musi. Mozesz kupić też zuzyty oryginał i wymienic sam wkład.
  4. Spido odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Wstaw spowrotem oryginalny (to ważne!!!) katalizator. Jeżeli chodzi o układ wydechowy każdego samochodu, to można kombinować z tłumikiem koncowym, srodkowym, ale z katalizatorem wszelkie eksperymenty odradzam. Jest to element, który ma najwiekszy wpływ na jakość dzieku układu wydechowego przy pracy silnika na wysokich obrotach.
  5. Spido odpowiedział(a) na robertbmw temat w E30
    Wysłałem Ci info na priv. Jakby co, daj znać :cool2:
  6. Spido odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    Dziękuje Panowie, dokładniej chyba sie nie da :8) :mrgreen:
  7. Spido odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    Dzięki Panowie, a ma ktos z Was zdjęcie jak on dokładnie wygląda? Wiem tylko, ze jest w kształcie litery T. Czy żeby sie do niego dostac trzeba zdjąć kolektor, czy wystaczy zdemontować ten gumowy wąż, co idzie do przepustnicy? Dużo jest z tym roboty? W sumie to chciałbym przeczyścić go tak profilaktycznie....
  8. Spido opublikował(a) temat w E34
    Witam. Czy dobrze zaznaczyłem czerwonym okręgiem silnik krokowy w moim silniku? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img28.imageshack.us/img28/3628/silnikkrokowy3lh.jpg[/img]
  9. Spido odpowiedział(a) na mrowczan temat w E36
    Moją jedyną radą jest: przestudiuj z uwagą całe to forum. I nie słuchaj ludzi wypowiadających się w stylu: "Pomyśl nad jakimis fajnymi spojlerami" albo "Szkoda, ze wyposażenie masz takie a nie inne". Ciesz sie jazdą.
  10. Spido odpowiedział(a) na Marcin9999 temat w E23
    Chcesz mieć głośniejszy wydech? Oto najprostsza recepta, potrzebujesz tylko metalowy pręt oraz młotek: 1. Znajdź metalowy pręt o średnicy ok 15-20mm i długi na ok. 30cm. 2. Upewnij się, że jeden koniec pręta jest ostry. 3. Włóż pręt ostrym końcem przez końcówkę wydechu do tłumika końcowego tak daleko, aż poczujesz opór. 4. Uderz młotkiem w płaski koniec pręta, tak aby przedziurawić ścianke wewnętrzną tłumika. 5. Odpal silnik i sprawdź głośność 6. Jeżeli nadal jest niewystarczająco głośno, zrób kolejną dzirę prętem w ściance wewnętrznej (Wróć do punktu nr 3) Jest to metoda czysto garażowa, jednak efekty są znakomite. Pytanie tylko po co krzywdzić auto? Za miesiać ryk z rury stanie się dla ciebie męczący i będziesz sie pytał "kto ma do sprzedania oryginalny tłumik końcowy...?" Pozdrawiam.
  11. Spido odpowiedział(a) na RH temat w E36
    Wytarty włącznik w tylnej części kierownicy (na początku kolumny). A czy jak po wyjeżdzaniu z zakrętu odkręcasz kierownice, to migacz prawidłowo odbija? Zdejmij kierownice i obejrzyj czy nic nie jest tam połamane.
  12. Potwierdzam opinie kolegów. Prawdopodobnie masz wykończone popychacze. Czy auto klepie przez kilka(naście) piwrwszych sekund po odpaleniu zimnego silnika? Jezeli tak, to doprowadzanie autka do porządku zacznij od wymiany popychaczy. Pozdrawiam!
  13. Spido odpowiedział(a) na realowiec temat w E36
    Samochód twoj wyposażony jest w pełną wiązke przewodów. Zakładam ze masz silnik 1.6 lub 1.8 M40. Upewnij sie, ze podmieniane zegary tez pochodzą od M40, albo obrotomierz bedzie przekłamywał. Pozdrawiam.
  14. Spido odpowiedział(a) na YaPonczq 666 temat w E34
    Musze sie wtrącić, bo nie moge wytrzymac. Wypisujecie tu niezłe farmazony. 1. Jaka nową jednostke R6 2.0 masz na mysli? Np. E46 produkowane po 2001 roku oznaczane 320i wcale nie ma silnika o pojemosci 2l, ale 2.2l (dokladnie 2171ccm). Stąd moc wynosi 170 KM, jest to oczywiscie nastepca legendarnego M50, ale pojemnosć ma zwiekszoną!!! 2. No właśnie, jak sam kod wskazuje pojemnosc wynosi 2.2l, wiec nie jest to juz silnik dwu-litrowy! 3. Kolego YaPonczq 666: Można ściągnnąć z forum plik ze szczegółowymi danymi wszystkich produkowanych (do E46 włącznie) BMW. Jak go przestudiujesz, to nie bedziesz dawał wiary stwierdzeniom laików, ze "podobno" to lub tamto. Pozdrawiam.
  15. W sumie to ciekawa sprawa z tymi przebiegami. Jak przegladam na Allegro ofery prawie nowych samochodów (3-4 letnich), to wiekszosc z nich ma przebiegi rzedu 150 lub 200 tys km. Jak ogladam oferty aut z poczatku lat 90. lub starszych, deklarowane przebiegi sa podobne. "BMW E30 325, 161tys km, ksiązka serwisowa, stan idealny, pierwszy właściciel (...)" W autach powinien byc tylko przebieg dzienny, przebieg całkowity to bajka...
  16. Spido odpowiedział(a) na Przemek_E39 temat w E39
    Jest to jak najbardziej możliwe, szczególnie, gdy auto ma hak, czesto przewozisz ciężkie ladunki, przyczepę, podrózujesz z 5 pasażerami, jezdzisz po dziurawych drogach itp. Polska rzeczywistosc :cool2:
  17. Spido odpowiedział(a) na automat temat w E32
    No to dla mnie jest wszystko jasne. Problemu nalezy szukac wewnatrz baku. Nawet w instrukcji obsługi napisane jest, ze przed odstawieniem auta na kilka miesiecy do garazu nalezy go porządnie zatankować. Tutaj również: http://www.bmwe34.net/e34main/other/Winter_storage.htm
  18. Spido odpowiedział(a) na automat temat w E32
    A jak odstawiales auto na 4 miesiace, to zatankowales je do pelna? Wszystkie plyny byly uzupełnione optymalnie, bo jezeli np. bak był pusty, to pompa paliwa i kabelki z niej wychodzące mogły zardzewieć i stąd takie problemy teraz...
  19. Spido odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    To tak samo, jak robienie remontu generalnego w silniku. Raz rozebrany i złożony na nowo silnik nigdy nie bedzie pracowal tak dobrze jak po wyjechaniu z fabryki. Dlatego skłaniam sie bardziej ku zakupie skrzynki wyjetej z samochodu, którego stan jest mi znany, ktorym wczesniej odbyłem jazde probna. Wiem, ze taka mozliwosc istnieje rzadko, ale chyba zaryzykuje.
  20. Spido odpowiedział(a) na jaros temat w E34
    Koledze chodzilo chyba o lewa strone patrzac od schowka :wink: Poszukaj w przydatnych linkach kolego.
  21. Spido odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    No dobra, ale otworzona skrzynia juz nigdy nie będzie pracwala tak dobrze, jak skrzynia zlozona w fabryce i nigdy nie otwierana. A jest przeciez opcja zakupu uzywki z gwarancją.
  22. Spido odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    No niech ktos cos powie. Brak fachowcow od skrzyn?
  23. Spido odpowiedział(a) na maciekszz temat w E36
    Na innym forum wyczytałem jak najprościej podczas zakupu samochodu sprawdzić stan Viska. Nalezy zagrzac silnik, ubrać grubą rękawiczkę i spróbować zatrzymać wiatrak ręką. Jezeli stanie, to Visco jest niesprawne. Czy tak powinno być w rzeczywistości? Co o tym sądzicie? Jak jest u was?
  24. Spido opublikował(a) temat w E34
    Czy mając uszkodzony synchronizator piątego biegu łatwiej, prościej i taniej jest wymienic cała skrzynie na inna (używana), czy bawić sie w wymiane synchronizatora? Jak sie na to zapatrujecie? Czy wymiana oleju w skrzyni może coś pomóc, czy raczej pomoże tyle, co dopompowanie powietrza w kołach? Pozdrawiam.
  25. Spido odpowiedział(a) na klos temat w E36
    Napisz jaka jest roznica w jezdzie. Przyspieszenie wzroslo, predkosc max rowniez?
