Problem z kontrolką :/
Witam mam następujący problem :
nie działa kontrolka pokazująca załączony prawy kierunkowskaz :/
myślałem ze przepaliła sie żarówka więc wyjąłem zegary i wymieniłem żarówkę ( o dziwo stara rzeczywiście była przepalona ) i kontrolka dalej nie świeci ... kierunkowskazy działają idealnie ...
macie jakieś sugestie ?
Wytarty włącznik w tylnej części kierownicy (na początku kolumny). A czy jak po wyjeżdzaniu z zakrętu odkręcasz kierownice, to migacz prawidłowo odbija?
Zdejmij kierownice i obejrzyj czy nic nie jest tam połamane.
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
włacznik kierunków raczej nie bo po załączeniu awaryjnych kontrolka tez nie miga :/
witam
wyjmij deske jeszcze raz i sprawdz czy ci dochodzi napiecie do miejsca w którym jest kontrolka
ma tam byc stała masa i plus migajacy jak miga kierunkowskaz
osobny kabelek na prawy osobny na lewy
sprawdz pierwsze na kostkach tylko miej wyłaczony zapłon i sprawdzaj na awaryjnych wtedy ci powinno migac na dwóch kabelkach
jesli tak bedzie to masz usterke w liczniku posprawdzaj przejscia i powinieneś znalezc usterke
powodzenia
:cool2:
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
