czujnik temperatury a grzanie lusterek zew??
Pytanko czy maty grzewcze w lusterkach śa sprzezone z czujnikiem temperatury??
nie mam go!! pokazuje -30 i lusterka grzeją caly czas!!
juz czujnik zamowilem mam nadzieje ze wszystko bedzie gralo i lusterka bedą ogrzewane tylko przy niskich temp:>
Beda grzaly po wlaczeniu zaplonu jak dotej pory :twisted:
Koledzy o ile mi wiadomo lusterka grzeją wtedy gdy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby :!:
Gdzieś kiedyś czytałem, że lusterka grzeją prawie zawsze, tylko w zależności od temp. z różną mocą. Chyba dopiero powyżej 15 czy 20 stopni na plusie grzanie jest wyłączone, a tak to dostosowują się do warunków właśnie na podstawie tego czujnika...
Lusterka grzeją niezależnie od tylnej szyby...
i wszystko!!
I tu niestety macie rację wg. instrukcji obsługi której nie doczytałem :reading2: grzanie włącza się w pozycji 2 stacyjki :!:
zakupilem czujnik oczywiscie nieoryginalny!!
i po podlączeniu nadal -30 pokazuje czyli nie dziala mam luzna wtyczke z lewej strony jeden przewod fioletowy ???
podajcie kolory przewodow jakie u was dochodzą do czujnika:> zimno jest i na szybkiego podlączylem by sprawdzic i lipa nadal nic!! co moze byc przyczyną??? czy ma znaczenie polaryzacja przewodow?? na czujniku ktory kupilem sa dwa czarne!
namierzylem juz wteczke ale po podpieciu czujnika nic sie nie zmienia kolor przewodow to brązowy i fioletowo-niebieski ????nic innego tam nie ma !! wyciągalem obc zeby zresetowac i dalej nic!!czy na tych przewodach powinno byc napiecie????czy jest jakies zabespieczenie czujnika jakis bespiecznik??porosze o pomoc bo juz mi brak pomysłów!! co moze jeszcze byc?komputer mam niepelny, ten z data godziną temp i memory,
moze wiecie ktore piny są do czujnika ??
Grzanie lusterek i spryskiwaczy załączane jest AUTOMATYCZNIE przy temp +3C
u mnie za grzanie lusterek odpowiada czujnik pod prawym filtrem pyłkowym opisany na 15*C (nr.5) który jest wpięty do climatronika który wysyła impulsy prądowe na maty lusterek zależnie od temp. im niższa tym impulsy płyną szybciej. powyzej tej temp.15*C lusterka nie grzeją.
:cool2:
http://img685.imageshack.us/img685/9294/zdjcie020z.jpg
czujnik pod zderzakiem jest do OBC
Daj mu czas. Minimum godzinę albo i dłużej. OBC przynajmniej u mnie działa z pewnym opóźnieniem. Pewnie jest tak zrobione dlatego, żeby nie wariował odczyt zmieniając się np. co sekundę. Zakładam, że liczy on średnią z pewnego czasu i gdy bardzo długo dostawał sygnał "nieskończonej oporności" - czyli brak czujnika to średnia z obliczeń długo pozostanie na poziomie tych -30 stopni. Gdy podłączysz czujnik musi minąć trochę czasu nim sygnał z niego na tyle zmieni tą średnią żeby pokazała się inna temperatura.
A jeśli chcesz sprawdzić czujnik to miernik w dłoń i mierzysz oporność. Jak dmuchniesz na niego lub zbliżysz do grzejnika to powinna spadać. OBC możesz przetestować wpinając opornik np. 500ohm. Powinien(za jakiś czas oczywiście) pokazywać jakąś temperaturę.
Kabelki, a w zasadzie kolejność, nie są ważne - liczy się tylko oporność czujnika.
pogrzebalem na innych forach i doszedlem do wniosku ze ten fioletowy i brązowy nie od tego są
zeby sie nie denerwowac podłączylem czujnik besposrednio do obc i wyprowadzilem do komory silnika za zderzak i tyle napiecie na przewodach z obc okolo 2,25V a na przewodach w komorze fioletowy i brązowy zero nad pedalami jest wtyczka biala w pionie ale nic do niej nie jest podlączone i brak drugiej by podlączyc sprawdzilem przeplyw pra do tych w komorze i nic poprostu olalem trmat i wykonalem sam instalacie i jest git
pozdro
