stanek90
Treść opublikowana przez stanek90
  1. stanek90 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    Caly sens polega na tym aby trafic na 2,0 z faktycznymi 136 km,bo wiekszosc ich nie ma,co w przypadku 520d daje naprawde slaby efekt.Sam mam 21 lat i przy zakupie 2.0 kierowalem sie tym gdzie bede jezdzil(trasa-miasto) i kosztami utrzymania.Wieksze oc,wiekszy apetyt na paliwo,wiecej l oleju.Przy dzisiejszych cenach ciesze sie ze nie mam 3.0,a naprawde co do mocy to nie jest tak tragicznie,jezeli ktos jezdzil kulnieta m47 a takich jest na potege to nic dziwnego ze pisze glupoty.Z chcecia udostepnie swoja 520d ktora ma oryginalne 240 tys i jest w idealnym stanie na jazde testowa,zapraszam do olsztyna;)Zapewniam ze 110 km a6 nie ma sladu,tak samo 130 km PD octawie takze zostawiam z tylu.Mowie jakie sa fakty,bo jaki mialbym cel klamac.
  2. stanek90 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    Milem 320d,teraz mam 520d i mowie szczerze,ze zadnej roznicy w mocy czy tez w przyspieszeniu nie widze.Jezeli chodzi o spalanie to w trasie ,dojezdzam do pracy jakies 30 km w jedna strone pali mi 5,8 l.Jezeli komus wystarcza moc w 320d to po zakupie 520d nie bedzie rozczarowany
  3. stanek90 odpowiedział(a) na Dejv temat w E46
    Webaso chodzi nieprawidlowo.Uszkodzony jest sterownik,ktory wywoluje dmuchawe przez pobudzenie modulem komfortu.Naprawa koszt 200zł
  4. stanek90 odpowiedział(a) na Czarek_88 temat w E46
    Ja kupywalem do 520d ale tam tez jest m47 no i sprzeglo mialo dosyc solidny frez i bylo 11 zabkow z tego co pamietam.Za pierwszym razem kupilem z drobnym frezem 22 zabki i te bylo złe.
  5. Czyli jezeli jeszcze raz wgram ten caly plik i pozaznaczam kierunki na aktiv to bedzie ok??Hmmm tylko jak wgralem webasto to skasowala mi sie godzina data kilometry.Mozna jakos inaczej dokodowac te kierunki teraz??Tylko w tym modeule.Prosze o jakas instrukcje :)
  6. Witam Moglbym mi ktos krok po kroku napisac jak aktywowac kierunki przy zamykaniu i otwierianiu.Wczoraj aktywowalem webasto przez ncs i po tym nie mam mrugniec podczas otwierania,wczesniej mialem.Podczas aktywacji webasto zmienialem doscyc spory plik 41kb w ktorym znalazlem webasto.Prosze o pomoc
  7. stanek90 odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Wgrał złego softa... Teraz trzeba wgrac softa tzw naprawczego w przypadku navi mk3 jest to v17 plus key.Kolega mr lova napewno Ci pomoze :)
  8. stanek90 odpowiedział(a) na adadus temat w E39
    Jezeli webasto zalacza Cie przy kazdym ptworzeniu dzwi to masz popsuty sterownik nim zarzadzajacy,ktory znajduje sie w piecyku.Dosyc czesta awaria tego urzadzenia.Najlepiej podlaczyc pod kompa i wtedy bedzie wszystko jasne.
  9. Odczytaj moto godziny i pomnoz je przez srednia predkosc najczesniej jest to 45 lub podobnie
  10. Panowie spokojnie... Podstawa to nie napalac sie;) Do tematu...Kolego musisz pojechac do mechanika i zobaczyc,czesto cos blachego powoduje usterke,ktora w naszych oczach kwalifikuje sie na cos drogiego.Podstawa to zaufany mechanik.:)
  11. stanek90 odpowiedział(a) na swiniosz temat w E46
    Bylo tego duzo na forum.... Odlacz kostki od webasto,sterowanie i zasilajaca,uszkodzeniu ulega plyta sterujaca webasto...
  12. ciezko odpala na zimnym i po zagrzaniu brak mocy...
  13. Ta kamerka chodzi bezproblemowo z navi 16:9 mk3,przed chwila ja zamontowalem;) http://allegro.pl/kamera-cofania-dedykowana-bmw-3-5-x5-x6-kolor-hit-i1767994212.html
  14. Witam drga mi tlumik,a z nim czuje wibracje w srodku.Z tego co zauwazylem nie mam plecionki tylko jest jakas puszka kolo katalizatora.Czy tak wszystkie 520d mialy??Moze to byc powodem wibracji.Mam pytanko jeszcze jak dziala sterowanie poduszkami silnika bo u mnie po odlaczeniu kostki nie ma zadnej roznicy
  15. Powiem Ci ze u mnie w e39 te poduszki podcisnieniowe niewiem albo nie chodza albo nie daja roznicy,bo jak odlacze zaworek(trosze mniejszy niz ten od egr) to nie ma zadnej roznicy,a poduszki mam sowe swaga.Ogolnie panowie wczoraj wymienilem dwumase sprzeglo i docisk,cos pieknego czuje sie jak w nowym samochodze podczas ruszania czy tez zmiany biegow,delikatne wybracje pozostaly,ale juz nie takie jak wczesniej,moj dwumas nie amortyzowal wcale.objawy to drgania na biegu jalowym w rytm silnika,szczegolenie widoczne na otwartych dzwiach,podczas gaszenia bez sprzegla klekot i dziwny dzwiek na zimnym silniku podczas ruszania.
  16. stanek90 opublikował(a) temat w E46
    Witam Zakupilem do swojej buni zestaw kolo sprzeglo docisk.Mam takie pytanie co jest potrzebne do wymiany dwumasy.Dbam o swoja bunie i niby mam zaufanego mechanika,ale boje sie ze cos mi zknoci.Mam 520d,ale pewnie w 320d wymiana jest podobna.Moglby ktos napisac co trzeba zrobic i jakie narzedzia sa potrzebne, na co zwrocic uwage??
  17. stanek90 odpowiedział(a) na manieksw temat w E39
    Masz popsuty sterownik od webasto,nagminna sprawa.Wymiana na nowy lub uzywany
  18. Witam Silnik m52,samochod kreci ale nie chce odpalic,brak bledow silniku,pomoze cos synchronizacja ews dme??Co wybrac store czy reset w opcjach w inpie??
  19. stanek90 odpowiedział(a) na lapa1122 temat w E46
    Ciezka sprawa!Biorąc pod uwage ,ze wczesniej wymieniles duzo rzeczy silnik moze byc do odratowania,lecz tloki glowica musialy cos ucierpiec.Ja na twoim miejsciu poszukalbym silnika,jezeli caly osprzet czyli pompa i turbo sa ok,to mozna kupic goly za dobra kase,napewno mniej wydasz i bedzie pewniej.Dobrze byloby jak byc sie udal do jakiegos zaufanego mechanika ,ktory Ci pomoze oceni stan j.w elementow i pomoze w kupnie rdugiego silnika.
  20. stanek90 odpowiedział(a) na stanek90 temat w E39
    Dzisiaj jak przekrecilem zaplon i zaczela chodzic pompka to z zasiegu 180km zrobilo sie raptownie 60 i zapalij sie komornik.Bardzo denerwujace :evil:
  21. Szczelnosc klimy sprawdzi Ci kazdy normalny serwis zajmujacy sie klimatyzacja,azotem lub jak to u mnie w firmie mowia na bogato :lol: czyli fluor gaz i ewentualnie pozniej szukanie nieszczelnosci.Azot maxymalnie na 10 bar powinni zostawic na 1 h,pozniej jak wszystko ok to proznia i gaz
  22. stanek90 odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    AQ wymieniles lozysko oporowe przy wymiane,jezeli nie to czeka cie kolejne zdejmowanie skrzyni y miana tego lozyska oporowego ktore kosztuje okolo 80 zł
  23. Milem podobny problem. U mnie na bezpieczniku nr 4 siedzial nieseryjny telefon i on kradł prad.Sprawdz sciagajac ten plastik pod nogami czy nic nie jest wpiete bod jakis bezpiecznik nieseryjne.
  24. Ja teraz tez bede inwestowal w nowy osprzet i raczej wybiore dwumasa,komplet sprzeglo docisk i lozysko.Co fabryczne to fabryczne a nastepnej wymiany i tak pewnie nie doczekam,cenowo wychodzi taki koplet 1780 zł
  25. stanek90 opublikował(a) temat w E39
    Witam W mojej 520d ma miejsce dziwna rzecz.Zawsze jak samochod postoji troche to wskaznik poziomu paliwaidzie na rezerwe zapala sie kontrolka i i zasieg pokazuje np 90 km.Po przejechaniu kilku km wskazowka sie podniosi zasieg rosnie np do 190 km.Co to moze byc???
