Treść opublikowana przez stanek90
320d M47 Czy napewno sa to objawy dwumasa
Witam Mam nastepujace objawy.Gdy silnik jest zimny po odpaleniu wystepuja male drgania i po wrzuceniu biegu i puszaczaniu sprzegla slychac taki grzechot,takze na luzie jezeli dam delikatnie gaz na 1000 obr odpuszcze i znowu tak energicznie to slychac takze dzwiek takiego krotkiego grzechotu.Kiedy nacisne sprzeglo nie ma tego dzwieku.Jak silnik sie rozgrzeje do po odpuszczeniu sprzegla nie ma juz tego dzwieku,lecz jest wyczuwalne telepanie samochodem ,ktore widac na fotelach otwartych dzwiach,drgania kierownicy.Podczas gaszenia auta bez sprzegla slychac grzechot z wcisnietym tego grzechotu nie ma.Podczas jazdy takze nie ma zadnych objawow.Hmmm moze tylko wtedy jak zmieniam dosyc energicznie bieg z 1 na 2 po odpuszczeniu sprzegla jest takie jakby szarpniecie calym autem i idzie dalej.Czy to napewno jest dwumas???Poduszki pod silnikiem nowe
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam Mozna prosic o rozkodowanie vin WBADM710X0GU48201
E39 520d 2000r dynamika silnika
mam od 2 mc 520d wczesniej mialem 320d.W 3 mialem nowa przeplywke takze moc w odczuciu miedzy 5 a 3 jest taka sama nie widze roznicy.Spalanie 5 na tasie przy predkosci 110 km/h waha sie w granicach 5.2 a 5.3 l/100km.Srednie spalanie mam 6.0 l wiec mysle ze na takie gabaryty to spalanie jest swietne i zaznaczam ze mit o mulowatej 5 bierze sie tylko i wylacznie od zaniedbanych sprzetow ktore maja albo zajechana przeplywke lub inne problemy dotyczace mocy w m47.Co do cen tych aut to sa naprawde rozne rocznik 2001 mozna kupic za 19 tys a mozna tez za 25 tys.Wszystko zalezy od wyposazenia i stanu.Ja za swoja od pierwszego wlasciciela na full wypasie z duza navi dalem 6 tys euro
320d, 330d ile motogodzin - ankieta
5600 mh przebieg 236 tys 100% autetyczny potwiedzony ksiazka i certyfikatem z salonu
520d Drgania na biegu jalowym film
Ok,wiec jak bedzie wiedzial wiecej to pisz.Ja nie mam CR takze wtryski moze sa mniej podatne na padniecie.Ogolnie ja mam wubracje w rytm silnika,tak jakby cos bylo jajowate albo mialo luz
520d Wlacza i rozlacza klime
Witam Na wolnych obrotach widac jak sprzeglo sie zalacza i rozlacza co jakis czas.Na kompie bledow niema.Czy tak powinno byc czy cos jest nie tak.Klima normlanie chlodzi.
M47 drgania na wolnych obrotach film
No ok kolego TC Czyli to dwumas bedzie odpowiedzialny za te drgania??
Wydech tez wibruje,ale nie zatrzymywalem go butem,ogolnie wszystko sie uspokaja jak dam troche gazu gdzies tak na 1100 rpm jest cisza
Poduszki pneumatyczno olejowe swag(ale i tak w kartoniku cortego),lecz z tym podcisnieniem to nawet jak odlacze zaworek ktory tym steruje to nie ma roznicy wiec moze to jest powodem tych wibracji,dam troszke gazu i jest cicho.Najbadziej boje sie tego ze wymienie dwumasa i beda dalej drgania bo to nie bylo to,zaden mechanik przeciez nie da mi gwarancji,a na moje oko dwumas jest ok,poniewaz nie szarpie przy ruszaniu,czy tez przy zmianie biegu itp.Jak sprawdzic dokladnie te kolo pasowe,zadnych pekniec tak wizualnie nie widac.
Montaż lamp xenon
Jezeli tak jak fabryka schciala,to swiatelka boscha ceny rozne od 1200-2000 za komplet plus sterownik swiatel od fabrycznej e46 z xenonem no i spryski.Wersja tansza to lampy depo z allegro okolo 830 zl plus hidy 55w okolo 200 zl
Ngralem film jak to wyglada,na kierownicy tez sa drgania tylko malo widoczne ale wyczuwalne.Z tego co zauwazylem to na zimnym silniku sa mniejsze,lecz na zimnym jest tez taki dziwny dzwiek przy dodaniu gazu czy tez proby ruszenia,tak jakby grzechot,tylko delikatny,ustepuje jak silnik troche pochodzi.Poduszki mam nowe.Zastanawiam sie tez nad kolem pasowym,hmmm z tego co mi wiadomo to dwumas objawia sie wibracjami podczas ruszania a ja takowych nie mam http://www.youtube.com/watch?v=aTXXvEae3cw
Ngralem film jak to wyglada,na kierownicy tez sa drgania tylko malo widoczne ale wyczuwalne.Z tego co zauwazylem to na zimnym silniku sa mniejsze,lecz na zimnym jest tez taki dziwny dzwiek przy dodaniu gazu czy tez proby ruszenia,tak jakby grzechot,tylko delikatny,ustepuje jak silnik troche pochodzi.Zastanawiam sie tez nad kolem pasowym,hmmm z tego co mi wiadomo to dwumas objawia sie wibracjami podczas ruszania a ja takowych nie mam http://www.youtube.com/watch?v=aTXXvEae3cw
Witam Wymienilem poduszki,poniewaz dwie byly urwane i praktycznie bez zmian.Samochod ma drgania w rytm silnika odczuwalne na kierownicy siedzeniach.Zastanawia mnie na jakiej zasadzie dziala te podcisnienie w poduszkach,poniewaz po odlaczniu nic sie nie zmienia.Podczas gaszenia bez wcisnietego sprzegla slychac taki grzechot,najprawdopodobniej kolo dwumasowe,lecz na pedale sprzegla nic nie pulsuje rusza plynnie itd.Sam juz niewiem gdzie szukac przyczyny
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Witam Wgralem sobie polki soft od mr lova,nastepnie sciagnelem mape z 2010/2011 i jest problem poniewaz gdy tylko wjade w droge ktora jest na mapie w kolorze takim szarym to odrazu wywala mi ze nawigacja niemozliwa,chociaz widac ze droga jest na mapie,mimo to mowi ze poza obszarem mapy.Jest na to jakas rada??
E39 Poduszki silnika podcisnienie
Witam Prosze o pomoc.Mam nowe poduszki i boje sie ze mi je rozwali,takze jezeli ktos bedzie mial chwilke to prosilbym o relacje czy jest jakas roznica po odpieciu kostki z tego zaworka(jest kolo egr)
Witam Wymienilem poduszki,jeden przewod byl przetarty,zostal wymieniony.Dzisija z dziekawosci odlaczylem kostke od zaworka ktory steruje podcisnieniem nie bylo zadnej roznicy w pracy silnika.Czy tak powinno byc czy cos jest jest nei tak.Wogole jak one dzialaja na jakiej zasadzie.Wpinajac miernik pod kostke na wolnych obrotach pokazuje 14 v,a jak dodam troche gazu to kolo 7v.520d
520d Rozladowuje akumulator
ok,jakbys mogl to bylbym wdzieczny Sprawa rozwiazana winowajca byl nie fabryczny zestaw glosnomowiacy podpiety pod bezpiecznik nr 4
E39 Co to jest.Przyklejone na przedniej szybie
Hmmm mam niby zestaw glosnomowiacy motoroli.Taki uchwyt przy klimie
Witam Zastanawia mnie coz to za urzadzenie mam naklejone na przedniej szybie?? http://img268.imageshack.us/img268/9387/s6300409e.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
Hmmm pomoze ktos...Chodzi mi o sprawdzenie poboru pradu na bezpieczniku nr 4??
Dzisiaj troche porobilem pomiarow miernikiem i wyszlo mi na to ze od poczatku jak sie wepne pod bezpiecznik nr 4 mam pobor 0,18 A nawet po 20 min.Oczywiscie wszystkie lapmi sa pogaszone.Jak odepne bezpiecznik 11 to pobor nie spada,a wydaje mi sie ze 11 zasila caly modul.Jezeli ktos moze to prosilbym o pomiar na 4 pradu i jak jest z odlaczeniem bezpiecznika nr 11.
Dopieropo 15 minutach mam na klepie 0,2 A do 15 minut jest 0,48 A.Po wyjeciu bezpiecznika nr 4 na klemie po jakis 3 minutach jest juz 0,08 A.Rok 2001
Hmmm lampki wszystkie gasna w bagazniku,wycieraczki sa chyba pod nr 1.Ogolnie jak wyciagne bezpiecznik nr 4 i wsadze rownolegle miernik,a wszystko jest pogaszone lacznie ze schowkiem to mam 0.2 A.
Witam Po 15 minutach mam pobor 0,2 A.Odpielem kostke od jeza i bez skutku,jedynie po odpieciu bezpiecznika nr 4 prad spada do wartosc 0,08 A.Nie chodzi mi pompka od spryskiwaczy,chyba jest spalona,a ow bezpiecznik za nia odpowiada,ale czy to ma jakies znaczenie???Co dokladnie jest na obowdzie bezpiecznika nr 4,co rozlaczac???
320d jak sprawdzic przeplywomierz ?
Dzisiaj zgasilem samochod poszedłem do sklepu,przyszedlem odpaliłem,jedynka i czuje ze cos nie tak dociskam gaz a samochod nei idze,przegazowalem wszystko ok,nagle znow nie idze ale troche poszarpal.Mowie nic tylko przeplywka podlaczam pod kompa i wywala jej bład :evil: Wartosci mierzone takze sa przypisane z mapy awaryjnej,czyli osiaga max 650 jednostek.Blad jest open circuit lub cos tam B-.Mam zamiennik pierburga.LAdny prezent sobie chyba zrobie bo musze kupic nowa,teraz chyba zakupie boscha.Ma ktos na sprzedaz?????
