limex77
Treść opublikowana przez limex77
  1. limex77 odpowiedział(a) na motylek temat w E39
    jeżeli pali się na żółto to oznacza - sprawdź poziom oleju przy najbliższej możliwości. jeżeli poziom oleju jest OK to pewnie czujnik w misce olejowej się zasyfił i przy najbliższej wymianie oleju proponuję go wymontować i umyć. i nie jest to czujnik ciśnienia tylko poziomu oleju powodzenia
  2. nic nie jest napisane czy masz LPG w swojej niuni, lae jeżeli tak t proponował bym sprawdzić jak masz wpięte przewody wodne od parownika może nie odpowiednio i obieg głupieje. jeżeli brak gazu lub jego brak stawiał bym na elektrozawory. powodzenia
  3. limex77 odpowiedział(a) na Baffo temat w E39
    myślę że najszybciej i nie wiem czy nie najtaniej będzie kupić drugie lusterko. powodzenia
  4. limex77 odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E39
    warto sam mam 528 zagazowane i biorąc pod uwagę że przez rok zrobiłem 30 tkm to różnica w cenie gazu do benzyny to cena instalacji dwukrotnie zwróciła się. zgadzam się że musi to być dobra instalacja , ale należy pamiętać że gaz służy do ekonomicznej (tanie jazdy) a nie do wyścigów, gdyż każda nawet najlepsza instalacja LPG będzie miała problemy z dostarczaniem odpowiedniej mieszanki paliwowej zwłaszcza po pewnym przebiegu.niestety jakość i czystość naszego gazu poraża. reasumując LPG tak jako alternatywne tańsze paliwo, do zabawy autem - benzyna.
  5. tak jak koledzy piszą tak ma być poprzednia wersja automatu z jednostopniowym konwerterem zapinała biegi "na sztywno" te nowsze mają dwustopniowy konwerter i dlatego jest wrażenie półbiegów.
  6. limex77 odpowiedział(a) na piotras155 temat w E39
    stawiam na któryś przedni ale podłącz pod kompa to wszystko będzie jasne PS. używaj wyszukiwarki bo tych tematów to nie zliczę :lol:
  7. ja w swojej zmieniłem przy 180 tkm razem z fitrem. olej oczywiście ESSO LT tylko nie kupuj w ASO bo chcą po 65-90 PLN za litr a w dobrym sklepie kupisz bańkę 20 litrów za 400 PLN jest różnica w cenie a olej taki sam. Od wymiany zrobiłem około 30 tkm i skrzynia działa elegancko :cool2: a w skrzyni trochę syfu było nikt mi nie powie że (tak jak zaleca BMW - long life olej to nie trzeba go zmieniać) nic nie jest wieczne i po 10 latach na pewno zmienił swoje właściwości. procedurę wymiany oleju znajdziesz na forum bo tych tematów jest pełno. moje osobiste zdanie: zmieniać. jeżeli skrzynia działa bez zarzutów to na pewno jej nie zaszkodzi, jeżeli coś z nią nie tak to bym się mocno zastanawiał. powodzenia.
  8. limex77 odpowiedział(a) na pittt temat w E39
    sprawdź śrubki trzymające plastikową osłonę kolumny kierownicy - u mnie to powodowało dziwne trzeszczenie - po skręceniu cisza a też początkowo chciałem zabierać się do zegarów.
  9. brat w tym tygodniu wymieniał u siebie tą uszczelkę i też kupował w ASO ale nowa była o 0,7 mm wyższa od starej i bez żadnego silikonu i lata bez problemów. ja u siebie wymieniłem jakieś 4 miesiące temu i leciutko pociągnąłem ją silikonem i też bez żadnych cudów. powodzenia przy trzeciej próbie.
  10. kluczyk wkłada się od góry z prawej strony klamki i nie trzeba jej podnosić aby to zrobić. jutro zrobię kilka fot jak to wygląda od spodu a może "się poświęcę" :lol: i wymontuję ten zamek do fotek żebyś wiedział co i jak tam grzebać śrubokrętem. Podobnie miałem w Accordzie kombi i potrzebna była brutalna siła ale było to spowodowane tym że ktoś po stłuczce nie wyciągnął podłogi do końca i czasami nie chciał puścić zaczep.
  11. Koło zapasowe zamykane na kluczyk? A to ciekawostka. A z ciekawostek to tego zamka do zamykania koła zapasowego nie otworzysz kluczykiem serwisowym ani schowka w kabinie
  12. limex77 odpowiedział(a) na Cronos temat w E39
    to ja też się odezwę w tej sprawie mam E39 w touringu i drugie dziecko w drodze i zaczynam się mocno zastanawiać jak to będzie, bo przy moim wzroście 1.93 m to z tyłu wiele miejsca nie zostaje jak się ustawię tak żeby było mi wygodnie. odnośnie bagażnika w kombiaku to bez rewelacji mimo że kształtny prostokątny płaska podłoga ale niestety ze względów ekonomicznych miejsce koła zapasowego zajmuje butla na gaz a koło zapasowe zajmuje pół i tak nie dużego bagażnika. jeżeli chodzi o komfort to mimo nivo nie jest źle i to za co kocham to auto to cisza która panuje w środku. pełnię komfortu uzupełnia automatyczna skrzynia. po za tym auto trochę kapryśnie - mimo że nigdy mnie nie zawiodło, ale poduchy od nivo, wahacze z przodu, Czujniki ABS +sterownik i kilka innych drobiazgów które jak na razie nie zniechęciły mnie do tej marki, w aucie zawsze wszystko musi być na tip top inaczej staje się kapryśne. co do wyboru Laguny nie wypowiem się bo nawet nie jeździłem a co do innych marek to szczerze nie mam w chwili obecnej pojęcia co wybrać co choć trochę zapewniałoby komfortu jak w BMW i było w podobnych pieniądzach - jeżeli chodzi o koszty utrzymania. BMW tanie nie jest ale czy Audi A6 i inny podobnej klasy auto będzie tańsze w utrzymaniu ???????? - szczerze wątpię. ceny rzeczy eksploatacyjnych jak tarcze klocki wahacze, amory, oleje są podobne. powodzenia przy wyborze.
  13. odnośnie zawieszenia to 520 i 523 ma takie samo zawieszenia różnica jest przy silniku 528 znacznie sztywniejsze sprężyny (grubsze) ale czy jest różnica w wadze silnika to bym się kłócił , chociaż czy o ten kilogram lub dwa czy warto. tak jak napisano wcześniej silnik na jednym vanosie, wymiana kompa i ews i będzie latał - druga opcja wymiana silnika zostawienie kompa i ews ale wgranie oprogramowania w silnika 523 inne mapy wtrysków - ale do tego trzeba "mądrej głowy" która wie co i jak. a odnośnie takich wymian to brat założył silnik z 525i (192 KM) czyli M54 w miejsce 523i (170 KM) czyli M52 bez wymiany kompa i ews-u i lata jak zły od ponad roku. Mimo że M54 ma przepustnicę elektroniczną a M52 ma zwykłą i chyba dzięki temu moje 528 nie daje mu rady. reasumując możesz założyć 523i na jednym vanosie i najlepiej zrobisz jak zmienisz kompa, ews i listwę wtryskową - ale nie jestem do końca przekonany czy i taka nie wyrobi, a reszta osprzętu czyli alternator, pompa wspomagania klima i wszystkie czujniki, łapy mocujące są takie same. powodzenia
  14. zadaj sobie pytanie czy nie bawiłeś się kluczykiem w bagażniku ewentualnie ktoś z twoich znajomych, może zamknąłeś klapę kluczykiem, druga opcja że wpadło tam coś i blokuje klamkę. powodzenia.
  15. sprawdź dokładnie czy na pewno z obudowy filtra, bo może przewód olejowy od vanosa jest przetarty lub niedokręcony, sprawdź stan miedzianych uszczelek, ewentualnie plastikowa pokrywa filtra oleju jest pęknięta - po zbyt mocnym dokręceniu. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy z tej strony silnika. Po chwili namysłu wpadło mi do głowy że może to płyn od wspomagania gdzieś ucieka. nie mem więcej pomysłów. powodzenia. :)
  16. moim skromnym zdaniem taka przypadłość jest spowodowana pochyłością drogi. proponuję spróbować zabawy na przeciwnym pasie ruchu i wtedy powinno przyczepność stracić lewe koło ( zabrudzenia zbierają się tam gdzie jest najniżej - piach, pył z klocków, opon itp). takie jest moje zdanie, jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
  17. limex77 odpowiedział(a) na maciekpuck temat w E39
    ile to auto ma przebiegu i kiedy był zmieniany olej w skrzyni? podejrzewam, że olej stracił swoje właściwości i nazbierał w sobie trochę syfu, filtr też może być już zapchany. a tak by the way w BMW nie ma Tiptronica tylko Steptronic. tak jak kolega napisał poszukaj dobrze bo ten temat to rzeka i jest tego pełno na forum
  18. limex77 odpowiedział(a) na limex77 temat w E39
    dzięki za odpowiedź, przy najbliższej okazji zajrzę do przepustnicy - choć auto ma 190tysi,do sierpnia ubiegłego roku jeździło w Szwajcarii i było serwisowane do stanu 164 tyś, jak ją kupiłem miała 176 tyś. a odnośnie zacinającej się linki to chyba nie bardzo bo przy wyłączonym silniku chodzi bez żadnych oporów ale też sprawdzę bo w jednym miejscu jest lekko przetarta plastikowa otulina.
  19. jak masz na skrzyni zieloną naklejkę to ESSO LT 71141 jeżeli masz taką skrzynię 5hp-18, Znajomy do swojej 535 wlewał taki olej. występuje on w opakowaniach 20 L i 209 L w cenie 20-25 zł litr. do skrzyni wchodzi w zależności od sposobu wymiany 6 lub 9 litrów.
  20. limex77 opublikował(a) temat w E39
    szukałem na tym i pokrewnym forum ale nie spotkałem takiej przypadłości. "strzał" przepustnicy mianowicie: w trakcie naciskania pedału gazu wyczuwalny jest lekki opór po czym pedał "wpada" w podłogę a pod maską słyszalny jest "strzał" tak jakby przepustnica była zassana a w pewnym momencie po przełamaniu oporu "podciśnienia" otwiera się gwałtownie i dalej normalnie. takie zachowanie jest zarówno na biegu jałowym jak i w trakcie jazdy. dodam że tą przypadłość mam od początku posiadania auta ale nie zawsze ona występuje. raz jest a raz tego nie mam. Czytałem tematy o DISA ale tam zachowanie jest zupełnie inne u mnie nie mam żadnego klekotu i podobnych przypadłości. silnik pracuje normalnie żadnych problemów, żadnych stuków puków szarpań i tego typu historii. żadnych błędów. Ale to jest strasznie denerwujące. auto jakie posiadam 528i Touring 99 rok M52 na podwójnym vanosie z mechaniczną przepustnicą, skrzynia automat, tempomat. czy to może być spowodowane zacierającą się linką gazu?- tylko że przy wyłączonym silniku pedał gazu pracuje normalnie, czy może mieć to związek z tempomatem? - działa bez problemów, sprawdzałem w innych samochodach i nie ma takiego zjawiska. czy może ktoś z was spotkał się z czymś takim. będę wdzięczny za wszelkie sugestie. od momentu gdy zrobiło się cieplej to zjawisko jest obecne przy każdym dodanie gazu.
  21. limex77 odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    nowe Vivaro raczej trudno porównać klasę auta
  22. limex77 odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E39
    jak na moje oko jeżeli to ma być do twojego auta czyli 2001 rok to z szarą końcówką na pewno nie będzie pasował musisz mieć niebieski.
  23. listwy Matrixa są szybkie i precyzyjne ale potrafią się zaklejać - brudny gaz i gdy padnie jedna z cewek do wymiany jest wtedy cała listwa. proponuję poszukać np. na Allegro całych listew Valteka np takie http://moto.allegro.pl/item953210531_nowa_listwa_wtryskiwaczy_valtek_3ohm_3_cylindry.html i wymień sobie sam, żadna filozofia wykręcasz stare i wkładasz nowe tylko przydałoby się później podjechać do jakiegoś gaziarza żeby ci podpiął pod kompa i zrobił aktualizację. stosunek ceny do jakości jak dla mnie najlepszy. ewentualnie komplet naprawczy po 10 zł za sztukę na cewkę ale do tego trzeba czujnik zegarowy i zasilacz 12V z wtyczką do cewek. jak nie masz o tym pojęcia to lepiej się za to nie bierz sam. jakby co to skok tłoka w takiej listwie powinien być 0,50-0,55 mm oczywiście dla wszystkich cewek te same wartości.
  24. osobiście nie polecam blosa do żadnego auta, przetestowałem na Accordzie 2.2 i niby wszystko ładnie hula przy wyższych obrotach mieszanka jest zauboga a jak ustawiłem żeby góra była oki to zalewa na wolnych i pali katalizator. ponadto po około 10-15tyś km przesłona w blosie zakleja się od brudu z gazu i staje w miejscu. jak stanie na dole to silnik nie ma siły jak w połowie to trochę mniejszy problem tyle że nie steruje składem mieszanki. moje zdanie nie polecam tego wynalazku w żadnym aucie tym bardziej w BMW gdyż głowice są wrażliwe na przegrzanie. w chwili obecnej sekwencja jest na tyle tania, że na prawdę nie ma co kombinować bo i tak wywalicie na koniec blosa. to że blos nie zmniejsza przelotu jest też nie prawdą gdyż dobrze dobrany mikser (II generacja) ma taki sam przelot lub większy a elektronika steruje mieszanką (pod warunkiem że sonda działa prawidłowo) koledzy technologia idzie do przodu a wy chcecie wracać się do rozwiązań sprzed kilkunastu lat.
  25. przecież odpowiedź już padła. najlepiej na opaski lub taśmę izolacyjną. a efekt będzie taki sam jak zainstalować to w aucie :D
