czujnik ciśnienia oleju
Witam.Mam mały problem z czujnikiem ciśnienia oleju,gdy przekręce kluczyk kontrolka ciśnienia pali na czerwono.Po zapaleniu samochodu zaraz gaśnie.Po przejechaniu kilku kilometrów zapala się na kolor żółty i pali się cały czas.Gdy sie zatrzymam i wyłącze silnik kontrolka pali się jeszcze jakis czas(kluczyk wyciągnięty ze stacyjki).Po zgaśnięciu kontrolki wkładam kluczyk,przekręcam zapala się konewka na czerwono i zapalam silnik to gaśnie i wtedy już jest ok bo kontrolka sie nie zapala na żółto.Na drugi dzień to samo.Poziom oleju pomiędzy kreskami tzn ok.Samocód to bmw 530d z lipca 2000 roku.Za pomoc dziękuje i pozdrawiam. :D :D
jeżeli pali się na żółto to oznacza - sprawdź poziom oleju przy najbliższej możliwości. jeżeli poziom oleju jest OK to pewnie czujnik w misce olejowej się zasyfił i przy najbliższej wymianie oleju proponuję go wymontować i umyć. i nie jest to czujnik ciśnienia tylko poziomu oleju
powodzenia
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
Dzięki za podpowiedz.Poziom oleju jest ok.Przy wymianie sprawdze ten czujnik.Pzdr. :D :D
