Treść opublikowana przez palermos
320d Spryskiwacze refletorów a regulacja wysokości świateł
Da się, zmianę dokonujesz w module komfortu, po prostu wyłączasz spryskiwacze i tyle, nie będą spryskiwały reflektorów.
320d wyciek ze zbiorniczka wspomagania
Tylko upewnij się czy na pewno jej tam nie masz, bo ona lubi z czasem się sprasować i wygląda jak by jej tam nie było. Weź coś ostrego i tam podłub :P Powinien być na końcu gwintu taki rowek na uszczelkę.
Spróbuj najpierw wymienić uszczelkę pod korkiem, mi kiedyś pomogło.
320i Dokladna instrukcja demontazu silniczka krokowego
No niestety w naszych silnikach trzeba się przy tym nagimnastykować.
318i Montaż czujnika parkowania tył, ktoś to robił?
Ja bym montował używane Ori, żadne tam wynalazki. Co do ceny to musisz poszukać na portalach aukcyjnych ewentualnie w dziale kupie/sprzedam. A sam montaż też nie jest specjalnie skomplikowany (pojęcie względne)
320d światła do jazdy dziennej
Co do sposobu świecenia naszych reflektorów w trybie DRL nie mogą się doczepić, co do homologacji to już trzeba by sprawdzić czy takową posiadają.
no i o co chodzi... problem w tym że nasze rejestrowane są przed 2009r.??? Wniosek z tego taki że w naszym przypadku, DRL mogą świecić tylko same lub z tylnymi pozycyjnymi, I NICZYM WIĘCEJ.
Na necie od groma takich instrukcji.....
320d Pytnie o włączenie bluetootha
Tym przyciskiem z kiery nie da się parować telefonu, możesz nie mieć zestawu HF a mieć na kierze jego obsługę.
Jest w tej sprawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. I jasno tam pisze że: W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
320ci zasilanie gniazdka zapalniczki
Jak już wcześniej wspomniałem pod moduł podpinamy złacze sterowania przekaźnikiem, a te pobiera mA więc nie powinno być problemów.
330i Wymiana łącznika stabilizatora
Przez całą procedurę prowadzi Cie DIS.
Jeżeli nie chcesz przeciągać przewodu z pod maski to możesz go podłączyć pod skrzynkę bezpieczników, poprzez dodatkowy (dorobiony i dedykowany bezpiecznik, to tak profi) ;) lub bezpośrednio z głównego kabla plusowego który tam dochodzi. A co do plusa sterującego przekaźnik to faktycznie można go podłączyć pod GM (oświetlenie wnętrza, jest w pobliżu skrzynki z bezpiecznikami) i wtedy mamy takie fajne rozwiązanie że nawet jak wyłączymy stacyjkę to możemy używać CB a po 15 min samo się wyłączy :)
320i - M54 Wspomaganie
A MTC to niby oryginał ? Poza tym nie jest tajemnicą że daną część produkuje zazwyczaj jeden, dwóch producentów a reszta to rebranding. Ja też ostatnio remontowałem cały układ wspomagania i np. zbiorniczek płynu kupiłem z lemfordera (obecnie marka ZF) za 60 zł a ewidentnie było widać zeszlifowane logo BMW bo nawet numery OE zostały, kiedy to oryginał z ASO kosztuje 60 dolarów czyli prawie trzykrotnie więcej. Z Twojej wypowiedzi wynika jakoby oryginalne części w USA były dużo tańsze niż w EU a tak nie jest. Po prostu jest tam dostępny zamiennik którego w Polsce nie ma. Poprzez zamiennik rozumiem część nie logowaną marką pojazdu. Tak jak ja kupiłem zamiennik zbiorniczka, tak można kupić zamiennik tego węża. Na pewno nie da rady kupić go w tej cenie z oficjalnego źródła BMW NA za tą cenę.
No i wymienione, wahacze jeszcze ori ale zeszły bez większej walki, łączniki i gumy stabilizatora też bezproblemowo (auto stało na na dwóch koziołkach). Jedyny problem to dostęp do nakrętek sworznia środkowego wahacza. Od strony kierowcy idzie dojść przedłużką z komory silnika, od strony pasażera już gorzej. Po wymianie zrobiona geometria i autko prowadzi się super no i zero odgłosów z zawieszenia :D Aha no i kalibracja czujnika skrętu kierownicy.
No raczej nie odetnie bo nie ma po drodze elementu aktywnego który mógłby to zrobić.
Ja mam kanał w garażu, tak że powinno być łatwiej. Dzisiaj się biorę za wymianę łączników, gum stabilizatora oraz wahaczy i tulei z przodu :) Mam tylko nadzieję że stare wahacze zejdą bez większych problemów.
Ok wybór padł na Meyle, jak będe dokręcał te łączniki to kręcić śrubą i blokować imbusem czy na odwrót ? No i czy auto może stać na kołach czy trzeba podnieśc przód ?
323Ci Automatyczne domykanie szyb z kluczyka
Też temat kiedyś poruszałem i wyszło że samym programowaniem nie da rady.
320d Poduszki Silnika Lemforder
No to dziwne bo ja kupowałem tuleje wahacza prosto z hurtowni i są na nich oznaczenia lemfordera :)
I według schematu tak powinno być, jedynie wersje na Australię miały przekaźnik zapalniczki.
Z jakiej strony to zamawiałeś ? Raczej mało możliwe jest to co piszesz i pewnie zamówiłeś zamiennik co może potwierdzać strona poniżej. http://www.ecstuning.com/Search/32416764725/
318i Wariuje komputer,liczniki,zegary,palą się kontrolki e46
Rozumiem prędkość, spalanie, systemy trakcji, ale co by miał wspólnego czujnik abs z temp zew i kontrolą świateł ?
No chyba tylko miernik schemat i dłubanie.
Trochę dziwne żeby wszystkie linie na raz padły, przecież ABS komunikuje sie po CAN a tem. po linki K BUS, może masz jakieś zwarcie w instalacji ??
