palermos
1 684 -
Treść opublikowana przez palermos
Ja bym się raczej nie sugerował położeniem elementu 23 obok 25, to jest komora silnika i głupio było by brać odczyty z tego miejsca. Na tej rosyjskiej stronie widać że w e34 ten uchwyt jest w okolicy obudowy chłodnicy, takiej plastikowej owiewki. Jednak nigdy nie widziałem e36 z takim montowaniem więc to tylko moje domysły. Osobiście na Twoim miejscu nawiercił bym otwór w prawym w locie i po kłopocie :)
Bo czasami chyba był montowany w takim uchwucie jak widać na realoem, ja u siebie mam dziure w tunelu na ten czujnik natomiast na realoem jest pokazany uchwyt. Jednak na pewno powinien być, wynika to ze schematów elektrycznych.
ojojo :? http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=e36+czujnik+spryskiwaczy&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=c8379df2dfb7e621 znajduje się w drugim wlocie powietrza, po stronie pasażera.
No to pewnie też go straciłeś :) http://mechanic-club.com/ru/viewtopic.php?f=10&t=7 Zobaczcie sobie pierwsze kolorowe zdjęcia, tam jest ten czujnik, taki okrągły. Mam opcje pakietu zimowego (podgrzewane fotele, dysze spryskiwaczy, wkładki zamków i lusterka) i mam taki czujnik.
Pisałem że najprawdopodobniej to drugi czujnik temp powietrza od podgrzewania spryskiwaczy. Jeżeli nie masz podgrzewanych dysz to nie oznacza że kiedyś ich nie miałeś.
Pomijając co Ci wisi z prawej strony :mrgreen: to z lewej brakuje takiego czegoś montowanego w tunelu chłodzącym przednią tarcze. http://2lnk.com/_cache/Automotive%20Parts/img/amazon_B000NLHS4C.jpg
:search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=77805 a z prawej strony masz czujnik od pakietu zimowego (podgrzewane dysze spryskiwaczy)
Sonda Lambda - DIS -Pomocy
palermos odpowiedział(a) na wke2 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Hej, zrobiłem ten test o który prosiłeś. Auto stało 2 godziny wiec silnik nie był zbyt ciepły, ok 56 stopni według DIS. Sonda lambda nagrzana w 2% jak u Ciebie, po dopaleniu po ok 30 sek nagrzała się na 86% i zaczęła działać. Więc coś u Ciebie musi byc nie tak. -
Skrzynia manualna, S5D 250G (według realoem)
Mam to samo i nie wiem co to może być :) Sprzęgło nowe, łącznik elastyczny wału nowy, dyfer sprawny :) Mam szapranie przy ruszaniu, o dziwo odczuwalne tylko na zimnym silniku :P Jak się trochę pojeździ to objawy znikają aż do wystygnięcia auta ?!
Wpadnij do mnie to sprawdzimy na INPIE lub DISem i bedziesz wiedział co w trawie piszczy :) Daleko nie masz :)
Napisz numer OE alternatora. Mam w garażu rozebrany alternator Valeo więc mogę sprawdzić pod warunkiem że to ten sam model. ps. jak już wymieniasz łożyska to pierścienie ślizgowe też wymień.
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
palermos odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Szczerze powiedziawszy to nigdy nie widziałem SSS w akcji i chyba to jest głównym motywatorem. Poza tym chciałem sprawdzić czy nie ma nowszego oprogramowania do mojego auta a w disie chyba tego nie zrobie ??? No i dodatkowo za 2 m-ce chce zmienić auto na e46 z koncówki produkcji i chciałem poćwiczyć na obecnej żeby potem nie eksperymenmtować :) -
Walcze z podłaczeniem SSS do mojego auta e36 92 rok vanos sterownik siemens ms40.1. Rozumie że interfejs ADS nerwusa się do tego nadaje ? Może auto za stare ? :) Poniżej zamieszczam fotki z zrzutami ekranu SSS i komunikaty jakie dostaje przy probie komunikacji. Ten ostatni komunikat otrzymałem jak zmieniłem w ediabas.ini na STD:OBD http://img692.imageshack.us/img692/9369/sssl.th.jpg http://img24.imageshack.us/img24/3272/sss2j.th.jpg http://img199.imageshack.us/img199/9845/sss3vx.th.jpg -
Nie wiem czy myślisz o tym samym, ale mechanikowi chodziło pewnie o gumowy łacznik wału napędowego zwany też przegubem elastycznym wału. Stan jego mozna ocenić na oko, dodatkowo mocne zużycie obajwia się stukami w okolicach środkowej części podłogi samochodu. Zresztą jeżeli chce go wymienić to niech pokaże stare i wtedy sam ocenisz na ile jest on rzeczowy.
Czy w przypadku konfiguracji SSS ma znaczenie adres IP w pliku ediabas.ini ? Czy adres IP VM z SSS ma też jakieś znaczenie czy może być dowolny z danej podsieci ? -
Zainstalowalem SSS Base31 Progman32. Wgrane changes. Niby wszystko ok. Kabelek nerwusa ADS. BMW e36 m50b20tu koniec 92'. Po podłaczeniu daje nowe zadanie wybieram model i oczom ukazuje się taki ekran... czekałem 20 min i nic. Co może być nie tak ? http://img91.imageshack.us/img91/7393/ssslo.jpg -
Instalacja DIS na Vmware
palermos odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Może ktoś podesłać linki do DIS v57 w wersji eng ? Znalazłem na necie ale w języku mi nieznanym (rus). Dobra już mam, JDownloader mniew ... zrobił ze pliki są offline a to wina wyświetlanych skróconych linków. dzieki -
Instalował ktoś easy_DISv44 pod windowsem xp na VMWare7 ? Ni jak nie moge skonfigurować połaczenia sieciowego pomiedzy hostem a gościem. Pod VMWare 5 wszystko ładnie smiga a pod WM7 lipa, pingi nie odpowiadają. Dla ciekawości zainstalowałem goscia jako XP i tam sieć chodzi :/ ... dobra trochę się pośpieszyłem bo odpowiedź już mam, zainstalowałem disa w trybie zgodnosci z VM5 i poszło, udało się komuś na natywnym trybie VM7 ? ... ok, juz wiem, pod VM7 należy usunąć wirtualną kartę dodać ponownie i skonfigurować sieć, wtedy wszystko działa! -
To dziwne bo ja przed chwilą instalowałem jedną a potem drugą wersje i tak: w wersji v9_0_7 jest M51 w wersji v9_0_7 inpa_5_0_2_10.0.0.4 nie ma m51 dla e39 soft pobierałem juz dawno z linku w podpisie nerwusa, wiec może jakieś zmiany nastapiły, ale na chwile obecna linki są nieaktywne i nie wiem skąd pobrać inną INPE.
Sprawdzałeś dla e39 ? Jaką masz wersje inpy ?
I co ? Nikt nigdy nie robił M51 pod inpą :) ?
Chyba bez vanosa nie miały, na pewno w m50b20tu ze sterownikiem siemensa ms40.1 są :)
Mam interfejs nerwusa ADS, chodzi ślicznie. Ostatnio chciałem podłaczyć e39 kolegi, ma silnik m51, jednak w inpie dla modelu e39 brak jest takiego silnika. Jest w e36 i e34 jednak próba połaczenia z tych modeli nie odnosi sukcesu. Coś mam nie tak ? Inpa w wersji inpa_5_0_2_10.0.0.4
Miło słyszeć że kolejna betka powraca do życia :) I wielki szacun za podejście do sprawy :cool2:
