palermos
Treść opublikowana przez palermos
  1. Faktycznie jeden z czujników wybiegał poza normę a drugi zbliżał się do niej. A czy nie powinno pojawić się to jako błąd w pamięci komputera, czy może przez to że działa ale ze złymi parametrami komputer myśli że jest wszystko ok ? ps. wartości te mozna zobaczyć w menu STATUS.
  2. Podłączałem dzisiaj auto pod kompa (INPA) i na podglądzie parametrów dla wyprzedzenia zapłonu gdzie wartość powinna się mieścić według skali od -10 do 10 u mnie oscylowała w okolicy 40 !!! Pomiary robiłem na biegu jałowym, na niedogrzanym silniku wartość ta wynosiła ok 28 a na zagrzanym wspomniane 40 ! Czego może być to wina ?
  3. No to zbieg okoliczności bo nie ma osobnego czujnika na zegary i komputer.
  4. Uszkodzona odma to często nieszczelny dolot.
  5. No to musisz chyba jeździć na oparach bo faktycznie wtedy zasięg się nie pokazuje :)
  6. Gdybyś napisał co to za błedy to może by ktoś doradził a tak pozostaje tylko wróżenie...
  7. palermos odpowiedział(a) na irzyk temat w E36
    a to niby z czym ma związek ?
  8. Jeżeli wskaźnik poziomu paliwa na zegarach działa to winy szukaj w kostce komputera tej białej, dokładnie pin6. Zobacz czy się nie poluźnił.
  9. palermos odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    Moja 5v siemensa ma kolory żółty czerwony biały czarny.
  10. palermos odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    Pytanie na jakich napięciach pracuje Twoja sonda. Jeżeli się zgadzają powinno być OK.
  11. Przecież GR napisał co masz zrobić, i to jest najpewniejszy sposób. A czujniki są dwa.
  12. palermos odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    W rebranding bawią się prawie wszystkie duże firmy. Moja sonda jest siemensa a tez ma oznaczenia NTK
  13. palermos odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    Powiem krótko, rób samochód dla siebie nie dla innych.
  14. palermos odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    Upewnij się jeszcze raz i dobieraj najlepiej pod konkretnego kompa (ECU), jak tak zawsze robie bo e36 bardzo się różnią miedzy sobą.
  15. palermos odpowiedział(a) na irzyk temat w E36
    W mojej nic takiego nie występuje.
  16. palermos odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    Przecież nikt Ci nie zabrania Twoje auto Twoja decyzja, a to sa tylko nasze opinie.
  17. palermos odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    Jeżeli masz osprzęt siemensa to sonda tez ma byc siemensa i to jest duża różnica dla samochodu. Oczywiście nie sama firma a rodzaj sondy :)
  18. palermos odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    Jak widze e36 z diodami to od razu mysle choinka. Do tego auta nie pasują takie lampy, e36 ma swój oldschoolowy urok i każde jego naruszenie psuje cały wizerunek.
  19. Informuje komputer o zaistnieniu procesu spalania stukowego czyli samoczynnego bez udziału zapłonu.
  20. To nie jest wtyczka tylko taki mostek do łączenia przewodów zapewnie masy.
  21. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Z rozkodowania vinu wynika że mój jest na rynek niemiecki więc chyba można mówić że to standard. W tym wątku można się przekonać że jednak montowali zwykłe koła do m50 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=35054
  22. No akurat niektóre jak np. mój mają :)
  23. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    To wytłumacz mi dlaczego sprzegło o numerze sachs 3000 304 001 w skład którego wchodzi tarcza z tłumikami drgań jest przeznaczona m.in. dla e36 z okreslonymi silnikami (m50,m52) od początku do konca produkcji ??
  24. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Z tego co ja wiem to sprzęgła różniły się od tego czy auto miało klimę czy nie. Zresztą raczej nie mam pierwszych modeli M50 bo mój jest z vanosem.
  25. palermos odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Dziękuje Wam za odpowiedź, tak też myślałem, ale wydawało mi się że M50B20TU powinno mieć dwumasa :) a tarcza faktycznie ma tłumiki drgań. Jestem w trakcie wymiany kompletu sprzegła bo poprzednie biło jak sie nagrzało (tak mi się wydaje że to sprzegło). Sprzegło jeszcze w tym samochodzie nie było wymieniane bo jest z 92 roku. Tarcza wygląda bardzo dobrze jak na ten rocznik ma tylko 2mm grubości róznicy od oryginału. Moge mieć nadzieje że auto nie było katowane za poprzedniego właściciela :)
