seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na chudy2186 temat w E36
    Czy 325 czy 320 przyczyny te sme . Posprawdzaj to co opisane na początek
  2. Mówią że najlepszy jest z pierwszego tłoczenia :lol: :roll2: :lol:
  3. seba e36 odpowiedział(a) na dany1982 temat w E36
    Popraw tytuł tematu na zgodny z formą tytułowania tego działu
  4. Aty jesli nie potrafisz przeczytać całego tematu to lepiej się nie wypowiadaj
  5. Rozumiem że nie ma nawet wtyczki na tylnej belce ?
  6. Z gramatyki bańka i z tytułowania tematu też bania :mad2:
  7. seba e36 odpowiedział(a) na michalwg temat w E36
    Po pierwsze w silniku m43 nie ma odpowietrznika koło pompy . A po drugie nie pisz swoich postów jeden pod drugim tylko edytuj poprzedni
  8. Po co zakładasz dwa tematy z tym samym problemem :mlotek:
  9. Napewno nie jest to wysprzęglik . Są dwie możliwości , jedną podał ''emir55'' a druga to kończący swój żywot docisk sprzęgła . Czy tak czy owak skrzynia do wyjęcia
  10. Co ty za głupoty piszesz . Co ma piernik do wiatraka . A po drugie może on ma automatyczną skrzynie i co wtedy ma odpowietrzyć :duh:
  11. Przez te oringi może się lać olej . A oringi są takie same
  12. Temat falujących obrotów poruszany XXL razy , więc warto na początek poczytać na forum . Ale i tak podejżewam że to sonda . Podjedź gdzieś na kompa i niech zbabają zakres jej pracy , tak jak doradził kolega wyżej
  13. Zdecyduj się czy 97 czy 92 i zacznij od elektrozaworu
  14. seba e36 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    A ja wam powiem że temat falujących obrotów był poruszany bardzo wiele razy wystarczy użyć opcji ''szukaj'' , a w 90% tego problemu przyczynom jest sonda lub jej układ elektryczny
  15. No i tu się mylisz kolego bo nawet w nowych (z tym że to się nie nazywa dysza tylko zaworek) jest dziurka . W tym zaworku jest membrama gumowa jeśli ona pęknie to właśnie tą dziurką wylatuje płyn . Ale bez tego zaworka da się żyć można go wyeliminować . Ja za dwa oryginał BMW zapłaciłem 30zł z tym że to było w tamtym roku , no a w tym roku vat 23%
  16. A dokładniej są tam dwa oringi
  17. Tutaj popatrz :arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=11_1389&hg=11&fg=18
  18. Toczyć nowe tarcze :duh: . Wolał bym złożyć reklamację
  19. Proponuję sprawdzić jeszcze górne mocowanie amortyzatora
  20. seba e36 odpowiedział(a) na klema temat w E36
    Tak trzeba odkręcić poduszki
  21. Ja znam takiego który nie zna nazwy sonda tylko czujnik tłumika . Takiego to tylko :mlotek:
  22. Na początek proponuję zmienić tytuł tematu na poprawny . Jak sam napisałeś jesteś nowy więc najpierw poczytaj troszkę np viewtopic.php?f=68&t=120678 no i to viewtopic.php?f=68&t=135491 a jak już przeczytasz o zajmij się dmuchawą bo jak sam napisałeś wywala bespiecznik po jej włączeniu
  23. seba e36 odpowiedział(a) na balllus temat w E36
    TAK
  24. seba e36 odpowiedział(a) na balllus temat w E36
    Stawiam na czujnik położenia wału . Jeśli masz możliwość to schłodź go powietrzem z kompresora i jeśli to on to powinien zapalić
  25. seba e36 odpowiedział(a) na Piotr_12 temat w E36
    A jak można ją źle ustawić ?
