318ti Compact. Usterka podnośnika szyby
Na początek zmień tytuł na poprawny na górze naszego działu jest wzór a potem podpowiedź się znajdzie
podklejam sie pod temat. u mnie jest podobnie z taką różnica ze u mnie to jest prawa strona a auto jest typu sedan. Ściągnąłem tapicerkę z drzwi i okazało sie ze to "ramie" od mechanizmy szyby co trzyma ją bliżej końca drzwi (patrząc na nie od wew po stronie prawej ) jest oderwane/odklejone od szkła. Odłączyłem tą szybe od elektryki co by w trakcie jazdy pasażerowi nie zechciało sie jej otworzyć. Można ten problem usunąć jakimś domowym sposobem co by nie wpędzać sie w koszty??
Szyba nie trzyma się w szynach - prawdopodobnie nie siedzi w takiej jakby uszczelce z przodu, przez to ramiona, które podnoszą szybę wyskakują z prowadnic. U mnie pomogło odpowiednie włożenie szyby i delikatne podgięcie tych ramion. Od pół roku odpukać szyba działa jak nówka.
do autora tematu szyba chodzi na dwóch z tworzywa sztucznego takich ślizgach i prawdopodobnie jeden jest uszkodzony i masz objawy o jakich piszesz
M.]@Ř¥
Czy ktoś potrafi rozwiązać ten problem ? I mógłby mi wytłumaczyć jak się z tym uporać ? Wygląda on tak: http://www.youtube.com/watch?v=P1RKWmaDFfM&feature=related
Musisz opuścić szybę do połowy zdjąć zabezpieczenia ślizgów (metalowe spinki) i odczepić ramiona od ślizgów ( wchodzą one w ślizgi na zatrzask ze sporym oporem). Masz całkowicie odpiętą szybę wtedy musisz ręcznie ustawić ją pod skosem i wcelować w prowadnice szyb (trochę zabawy jest) , jak już będzie siedziała to wciskasz uchwyty ramion w ślizgi , zapinasz i masz szybkę zrobioną. Najlepiej wymień odrazu stare ślizgi na nowe koszt za dwa to 15 dz 20zł
Kolego kup klej do szyb samochodowych i przyklej , ja kombinowałem i w końcu kupiłem , skleiłem i mam spokój ja kleiłem tym POLECAM!!!
http://allegro.pl/boll-klej-do-szyb-samochodowych-sprint-1h-i2151200213.html
