E36 318i 1995 - Falujące obroty i przerywa
Witam tak jak w temacie ostatnio moja BMW e36 318i rocznik 1995 i od jakiegoś czasu zaczęła się mulic , przerywać, bardzo słabo się rozpędza, a jak dostanie kopa to idzie jak szalona aż miło i później znowu się zamuli i szarpie i nagle dostaje moc i tak w koło.
Dużo pali, A i czasami potrafi strzelić..
Wymieniłem filtry, świece i przewody zapłonowe i nic dalej to samo:(
Przemieniłem od kumpla sprawny przepływomierz i nadal nic..
Na komputerze nie wykazało żądnego błędu bo był podpinany pod jeden z najnowszych kompów..
Już nie m am pomysłu dlatego zwracam się do was..
Proszę o pomoc
PS. Widzę że dużo ludzi ma z tym problem..
Edytowane przez Marcin__BMW
1. sprawdz wtyczke lambdy , mialem cos podobnego , strasznie mulil na benzynie dopiero po jakiejs chwili dostawal kopa
2. pekniecia, dziury, w dolocie oraz odmie
3. czujnik polozenia walu choc nie zawsze...
3.czujnik położenia walu
A tego by nie wyświetliło że jest zepsuty na komputerze jak podpinaliśmy?
A tą sonda lambda to mam sprawdzić ta co jest pod samochodem czy pod maska..
pod autem.
Dziwi mnie to że komputer nic nie wykazał..
Samochód oddany do mechanika z kompem bo nie mam siły już na to wszystko...
przyłóż rękę do wydechu czy spaliny wydostają się odpychają rękę musi być jakieś ciśnienie jak nie ma to może się katalizator zapycha.
Nie była zapychana? Bo może przeskoczyła na rozrządzie o jeden i teraz wariuje.
Sprawdzanie samych błędów nic nie podpowie ,jeśli mechanik nie jest na tyle bystry i nie posprawdza wartości rzeczywistych to można gdybać w cały świat
wygląda na to że siada pompa paliwa lub regulator ciśnienia, skoro komp nie łapie jakichkolwiek błędów nawet wtedy kiedy auto nie chodzi dobrze,
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie wartości rzeczywistych
  • 1 rok później...
Problem rozwiązany już jakiś czas temu..
Sonda lambda miała zwarcie ..
temat zamykam..
