pieczek
Treść opublikowana przez pieczek
  1. pieczek odpowiedział(a) na HellRedAngel temat w E60, E61
    Tez tak mam jak postoi dłużej :wink: Myślałem nawet ze samo sie naprawilo :mrgreen:
  2. Ładna,jak każda E60 ale golas potworny... Nawet klima z kurkami od kuchenki gazowej jest :mrgreen:
  3. pieczek odpowiedział(a) na pieczek temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=210818&p=1554740#p1554740 Popytaj tutaj...
  4. pieczek odpowiedział(a) na szuja1 temat w E60, E61
    Moze masz jakas nieszczelnosc w dolocie?
  5. Sprawdź poziom oleju w skrzyni...
  6. pieczek odpowiedział(a) na HellRedAngel temat w E60, E61
    Waga to 89 kg
  7. pieczek odpowiedział(a) na irys85 temat w E60, E61
    No przecież chłopaki piszą... Gcs Tuning Tez polecam
  8. Dopinacz przy fotelu kierowcy od strony drzwi ale nie przy rolce...
  9. pieczek odpowiedział(a) na pieczek temat w E60, E61
    Nie jesteś pierwszy.Ktos już tutaj pisał o takim przypadku.
  10. Obydwa są przy siedzeniu @capaz Przy rolce nie ma nic :wink:
  11. ABS jest po stronie kierowcy,przed zbiorniczkiem wyrownawczym...
  12. Kielich nie powinien byc ruszony,ale zapewne aluminiowe poszycie pod blotnikiem bedzie do wymiany. Co do sanek...Mam wrazenie ze wyrwane jest mocowanie sanek z podluznicy a to juz nic dobrego bo spawanie aluminium... Znajdz kogos kto sie na tym zna,zebys pozniej nie zalowal.
  13. :duh: ,wiecej nie masz nic sensownego do dodania? Nikt mu nie mówi aby sterownik poduszek naprawial bo i nie ma takiej potrzeby...
  14. Co ma niby wymienić? Kasowanie błędu ze sterownika po wymianie poduszek i napinaczy i jazda... Poza tym bez różnicy czy to 535d czy 520...
  15. viewtopic.php?f=73&t=214104
  16. pieczek odpowiedział(a) na 4rt4r temat w E60, E61
    Czy blad wyskakuje tylko jak ktoś siedzi ma miejscu pasażera czy bez różnicy?
  17. Gdzie dokładnie mieszkasz? Są tutaj userzy z UK którzy maja naprawdę duża wiedzę i swoje warsztaty na wyspach i myśle ze mogli by pomoc...
  18. To zobaczysz po otwarciu maski...
  19. Po stronie kierowcy,popatrz w kratkę zderzaka,przed chlodnicami na dole.
  20. Ustaw porty com w programie oraz w kompie. Zmieni sie po tym jak program rozpozna dobrze ustawione porty dla fejsu.
  21. pieczek odpowiedział(a) na damiano35 temat w E60, E61
    nie zrozumiales,przeloz w inne miejsce to sie dowiesz czy to czujnik czy wiazka...
  22. a jak wplywa dezaktywacja maty NCS-em na ewentualne odpalenie poduszki pasazera?
  23. pieczek odpowiedział(a) na matthiasmoc temat w E60, E61
    a jaki interfejs masz zalozony? i gdzie kupiles?
  24. no dokladnie,pytanie kierowalem do kolegi @Wika.Tak samo jest z turbinami.Czesci zamiennych do regeneracji nie dostaniesz,ale przy zakupie nowej masz oddac stara...
  25. A jak myslisz,dlaczego oddajesz stara?
