pieczek
Treść opublikowana przez pieczek
  1. Zadzwon do ASO i sprawdz za pomoca VIN-u bo nie jest to akcja rocznikowo...
  2. No to ładne kwiatki... A ja olalem ta akcje z tym kablem :mrgreen: Chyba jednak trzeba będzie wymienić...
  3. pieczek odpowiedział(a) na MOREN temat w E60, E61
    Odkrecasz ogranicznik i dwie nakretki na klucz 13.Na górnym zawiasie jest nakretka od dołu,na dolnym od góry... Następnie sciagasz drzwi do góry .
  4. Ja zrobiłem dopiero 20 tys km od wygrania programu,mało jeżdżę...
  5. Ja tez ostatnio byłem wlasnie na przeglądzie.Po chipie mam 322KM i tez mi diagnosta powiedział ze cos jest chyba z trakcja bo sie ciagle świeci... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Mówię mu ze opony zimowe już są stare :norty: i to pewnie dlatego.
  6. pieczek odpowiedział(a) na DarekCHW temat w E60, E61
    Wiem już o co chodzi,jest on po przeciwnej stronie jak w czujnikach od E60.Zamowilem już 6 czujnikow dedykowanych do E60 i zobaczę po wymianie co będzie...
  7. pieczek odpowiedział(a) na DarekCHW temat w E60, E61
    U mnie jest tak samo od dawna.Raz dziala,raz nie.Wiazke przednia wymienialem i dalej to samo.Po teście INPA,wychodzi na to ze dwa czujniki z przodu i dwa z tylu są walniete.Bede robił to na dniach bo mam przegląd techniczny w marcu to dam znać czy pomogło. Tak nawiasem,to czy ktoś wie może czy czujniki z E39 pasują do E60?
  8. wiekszych bzdur nie czytalem :duh: Skad wiesz,ze u ciebie byl prawidlowy stan oleju?A moze go bylo za malo o co najmniej litr... Pod tym linkiem jest wszystko opisane,wymiana tulejki,tloczkow mechatronica oraz uzupelnianie olejem (przy jakiej temperaturze,,w jakiej pozycji skrzynia ma byc ustawiona itd...) http://www.thectsc.com/images/pdf/thectsc_mechatronic_replacement.pdf
  9. Na srodku bieznika,to stawiam na zbyt duże ciśnienie w oponie...
  10. Tak,dołożył 25kpln a sprzedaje za 36kpln :duh: Normalnie Mikołaje :mrgreen:
  11. Tylko jeszcze napisz jaka kierownica... M-pakietowa,otwór mały od spodu kierownicy,wkładasz mały srubokret płaski i naciskasz.Poduszka sama odskoczy.W zwykłej kierownicy jest podobnie raczej...
  12. pieczek odpowiedział(a) na onyx temat w E60, E61
    a czy ja tak napisalem?Chodzi o twoje porownanie do silnika bi-turbo... Poza tym 535d przed liftem to tez M57N.
  13. pieczek odpowiedział(a) na onyx temat w E60, E61
    Nie ma co porownywac silnika z jedna do silnika z dwiema sprezarkami bo ...
  14. pieczek odpowiedział(a) na onyx temat w E60, E61
    Porównaj twoj wykres z innymi 530d robionymi u GCS bądź r-performance a zobaczysz jak wyglądają.Ja myśle nawet,ze pad twojego sprzęgła to jest wlasnie to co jest na tym wykresie.Oczywiscie nie znam sie na tym i o opinie zapytać by jakiegoś tunera z naszego forum... Poza tym,gdzie tutaj jest ciśnienie atmosferyczne,norma oraz temperatura? Mógłbyś powiedzieć gdzie robiłeś chipsa?
  15. pieczek odpowiedział(a) na onyx temat w E60, E61
    Tylko zobacz jak krzywa momentu leci :shock: ,
  16. pieczek odpowiedział(a) na onyx temat w E60, E61
    Lol,masz problem z czytaniem lol
  17. pieczek odpowiedział(a) na onyx temat w E60, E61
    Ja co prawda w 535d ale skrzynia ta sama automat 6hp26,mam 650nm i skrzynia ma to gdzieś...
  18. http://www.thectsc.com/images/pdf/thectsc_mechatronic_replacement.pdf
  19. Koła masakra :jawdrop:
  20. Te tarcze "telepią" już kierownicą w sklepie będąc jeszcze w kartonie :mrgreen: A tak na serio to doradzają tylko oryginał...
  21. pieczek odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Z której strony dałeś nakrętke?
  22. Jak jest akcja serwisowa,to nie ma znaczenia czy masz gwarancje czy tez nie.Wazne aby twoj sie na nią łapał.Zadzwon,podaj VIN i popytaj.
  23. Gdyby twoj silnik niedomagal,nie mial bys takiego wykresu... Poza tym Grzesiek nie wypuscilby cie od siebie z problemem twojego samochodu i programem,ktory by kulal...
  24. pieczek odpowiedział(a) na Mackowy temat w X5 (E53)
    Ciekawe gdzie? :mrgreen:
  25. pieczek odpowiedział(a) na Mackowy temat w X5 (E53)
    Do tej skrzyni nie idzie żółty olej,a taki masz na fakturze...
