[E61] kody błędów OBDII - prośba o rozszyfrowanie
Koledzy, po sprawdzeniu kodów poprzez INPA okazało się że w pamięci zostało zapisane bardzo ale to bardzo dużo błędów. Niestety posiadam tylko same kody.
Ilość błędów mnie przeraża dlatego proszę o pomoc w rozszyfrowaniu ich oznaczeń:
SIM/ZGM - 93F4
SZL - 94E7
STUR/TEBF - 96CC
DDE:
43EZ
4212
4222
4232
4242
4252
4262
4030
4020
41BB
4011
4207
4501
DSC - 5EBA
EHC:
5F99
5F96
5F9A
KOMBI:
A3C7
A557
MOSTGW:
A178
E18D
E18F
BZM/SZM - 9FEB
LM - 9CBF
KBM:
A46A
A443
A409
A411
A418
A419
A448
A449
A468
CID - A468
proponumje je wykasowac i zobaczyc, ktore daly sie skasowac a ktore nie i wtedy za te sie brac, ktorych nie dalo wykasowac, bo to one sa podstawa i wyjsciem do rozwizania problemu. Te bledy, ktore da sie usunac powodowane sa w dalszej kolejnosci, przez ktorys niesprawny uklad sterujacy - np. regulator napiecia i mimo, ze czujniki sa sprawne to beda pokazywac bledy wskutek braku lub zbyt duzego ladowania, ale wlasnie te bledy da sie usunac! Napisz co sie dzialo z autem, ze podlaczaleas pod kompa???
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Wyskoczyły mi komunikaty o błędzie w zawieszeniu nivo i nieaktywnym systemie SOS.
Dlatego postanowiłem podłączyć auto pod komputer.
Po za wymienionymi usterkami auto sprawuje się bez najmniejszych problemów.
Skasuje błędy i dam info za kilka dni czy któryś z błędów powrócił.
Dzięki
jaki przebieg auta???
JDM EVO 6 TME
E63 630i
przelot 211000 km , auto z 2005 roku
DDE:
43EZ
4212
4222
4232
4242
4252
4262
43E2 - wymieniona przepustnica błąd zniknął
następujące błędy wszystkich świec spowodowane były nie do końca wpiętą wtyczką do sterownika świec
4212
4222
4232
4242
4252
4262
  • 10 miesięcy temu...
witam czy mogł by mi ktos to wytlumaczyc na nigdzie nie moge znalesc opisu o co chodzi
air bag
14 ignition circuit 10 -> unplug batterie
Error frequency : 12
Remain over limiting value
24 seat occupied recognition
Error frequency : 229
communication error
break in seat mat
Error present
asc
65 wheel speed sensor rear right trigger signal
Error frequency : 66
Vehicle speed 0.00 km/h
system activ 0.00 -
brake lights switch 0.00
engine
241 burning fail Cylinder 4
Error frequency : 2
Logistic counter: 24
TCO 84.75 Grad C
N_32_TOL 1664.00 rpm
MAF_TOL 332.27 mg/stk
MAF_BOL 305.04 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 19.00 h
Misfire CARB_A
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: F1 B1 02 18 B1 34 3D 38 90 6C
209 EWS-Code
Error frequency : 4
VS 0.00 km/h
VB 11.83 V
TCO 84.00 Grad C
N_32 0.00 rpm
aufgetreten vor (rel. BZ) 7.50 h
EWS-Code unplausible
Error to not relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: D1 A8 04 18 00 74 B0 00 90 DF
z gory dzix :]
a wiec sory za rozped.
z autkiem wsumie ni9c sie nie dzieje jezdzi pali i pracuje normalnie dwa razy po dlugiej trasie jak go zgasilem czuc i slychac bylo ze nie pracuje silnik prawidlowo (szarpal strasznie) po zgaszeniu i odpaleniu ponownym bylo juz wszysko ok :) swiece sprawnie kable wporzadku co moglo bys tergo przyczyna jakis czujnik?? wtrysk??
czyli silnik po dluższej trasie zaczyna sie bujac, moze byc ze np. ktorys z czujnków traci wlaściwą oporność i często jest tak pod wpływem właśnie temperatury. Zdejmij cewki i obejrzyj je - jeśli któras nie chodzi odpowiednio, to bedzie na niej biały nalot.
Podepnij pod kompa skasuj wszystkie bledy, potem dobrze pojezdzij przed ponownym podpieciem, zeby silnik nabral temperatury i zobacz jakie bledy pokaze ponownie.
Czesto czujnik polozenie walu korbowego traci odpowiednia rezystancje pod wplywem temperatury, moze tez byc brudny, moze czujnik na rozrzadzie, moze cewka???
JDM EVO 6 TME
E63 630i
to tak sory ale sie spieszylem opisujac to
po dlugiej trasie zgasilem silnik na 10-15min po odpaleniu pracowal niby normalnie na wolnych obrotach jak ruszylem czuc bylo szarpanie i wyraznie stracil na mocy i wtedy bylo slychac glosniej silnik i nierowno pracowal.
zgasilem silnik, odpalilem ponownie i bylo juz normalnie.
zagladalem wczoraj pod maske na te czwarta swiece i cewke wszystko wygladalo normalnie ale zauwarzylem bialy nalot na kablu od strony swiecy(moze poprostu przydalo by sie wkoncu zmnienic kable) nie grzebalem dalej tylko chcialem zobaczyc to co inpa wykryla czwarty cylinder (czyli cewka kable i swieca)
dix chlopaki ze chcecie pomuc |:)
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Od kilku dni pali mi się kontrolka poduszki i pasów. Sprawdziłem w Inpie (na ile potrafiłem) i odczyt pokazał:
0E SFZ okay 1error 9AF4 60
to kod błędu poduszek i napinacza pasów ? co może być powodem błędu: mata pasażera, akumulator- klema pirotechniczna ?
12 DME/DDE okay 2error 4A70 26 niepoprawne ciśnienie oleju ?, 4298 58 błąd sondy lambda
38 EHC okay 1error 5F99 A1 ?
73 CID okay 1error A468 64 (Zewnętrzny obwód otwarty (LVDS dane line)) ?
czy mógłby mi ktoś pomóc rozkodować te błędy lub wysłać link z tabelą błędów BMW ?
Witam wszystkich.
Mam problem z rozszyfrowaniem nastepujacych bledow : 17706 , 19630 , 19614 , 18736
ostatnio wymienilem rure powietrza doladowujacego do intercolera,blad zostal skasowany ale po 3 dniach zapalila sie lampka check na desce,auto jezdzi normalnie nie przechodzi w tryb awaryjny ale drazni mnie palaca sie lampka.Mam autko z 2008r 520d 163KM,a rura z czujnikiem byla z wersji 177KM w zwiazku z tym podejzewam ze czujnik na tej rurze moze przesylac rozbiezne dane do kompa,dlatego ten check.Prosze osoby znajace sie na tej kwesti o rade.Moze powinnienem wymienic sam czujnik mam go ze starej rury,w starej rurze wylamalo sie mocowanie dlatego wymienilem cala z czujnikeim.Prosze o pomoc.
pozdrawiam wszystkich
:norty:
Witam wszystkich.
Jak to masz auto z 2008 i silnik 163KM :shock: ? Co zmieniałeś silnik :shock: ? Od 2007 chyba od kwietnia 520D miały silniki 177KM :roll: . :mrgreen:
Witam wszystkich.
Może flotówka w LCi miały redukcje do 163
Witam wszystkich.
Fakt możliwe :mrgreen:
Witam ostatnio u mie wyskoczyło kilka błędów prosił bym o rozlokowanie ich i ewentualną podpowiedz jak można rozwiązać usterki związane z nimi
209 ews code
8 air flow meter
35 realu secondary air pump
62 sekondary air valve
211 llfs error at the mecanical
I błąd 127 wyskoczyło mi coś takiego unknown error location
Samochód jeździ od lutego na gazie pełną sekwencja kompletna brc zakładana w autoryzowanych serwisie
Mogę dodać że miałem problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku tylko i wylacznie i na 95% mam odme do wymiany bo zasysa mi powietrze przez bagnet od oleju a jak odkręcić korek od wlewu oleju to się nasila zasysanie i wydobywa się przy tym dziwne trobienie. Wczoraj natomiast samochód zwariował i nie chciał złapać większych obrotów jak 2500 zapalił mi się dwie kontroli pomarańczowe jedną to IME czy coś takiego i druga obok niej coś jak silnik po zgaszeniui ponownym odpaleniem silnika usterki znikła została jedną kontrola "silnik"
Z góry dziękuję za pomoc
Sory ale już z przyzwyczajenia chyba znów wjechałem się nie w ten post co trzeba, tak to chyba już wychodzi jak się w pracy ukradkiem pisze coś telefonem ;)
Mam taki błąd 5F9A wydłużony czas reakcji
co to może być kompresor do wymiany czy jakiś czujnik?
WITAM!
Prośba o rozszyfrowanie błędu A468, dodaję, że wyświetlacz na sekundę się zapali i zaraz gaśnie, zarówno przy rozruchu i wyłączeniu silnika. Również jak uruchomię radio to też wyświetlacz reaguje na chwilę, i drive przełącza stacje jednak na wyświetlaczu ciemność! Podłączyłem inny wyświetlacz i to samo. Posiadam jeden napęd i mały wyświetlacz - Business. Czy to może być moduł ccc czy co innego? Proszę o pomoc bo już nie mam siły z tym walczyć. Poniżej odczyt z INPY:
A468 Fehler im Videosignal
kein signal oder wert
testbedingungen erfullt
fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
fehler wurde kein aufleuchten einer warnlampe verursachen
error code: a4 68 64 01 58 54 6f 00 dc 03 8e 00 1b 9e f5 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
  • 3 miesiące temu...
Koledzy potrzebuję pomocy
Moim nowym nabytkiem jest BMW e60, w trakcie kupna autko nie pokazywało błędów, natomiast w chwili obecnej na desce mam wskazówkę - system ochrony pasarzerów jest nie sprawny ,zapaliła się kontrolka pasów i poduszek, pod komputerem znalazło błąd najpierw z matą - wstawiony emulator, natomiast teraz wyświetla błąd 9AF4, czy ktoś mógłby wyjaśnić jego znaczenie? Dodam że emulator działa ponieważ gdyż jadę autem muszę mieć zapięty pas pasażera (pas jeszcze nie minięty).
Proszę o szybka odpowiedz,za która z góry dziękuje
Przestań bawić się w druciarstwo, wywal ten emulator! Uważasz, że te kilka stówek za nową matę jest więcej warte od życia osoby siedzącej na fotelu pasażera? Wymień emulator na nową matę to pozbędziesz się błędu.
Ale co ma emulator do życia, przecież on tylko oszukuje komputer jako ze obok ktoś siedzi i ewentualna szkodą może być wywalona poduszka pomimo ze nikogo nie będzie obok podczas odpukać stłuczki. Poduszki z emulatorem wywalają zawsze, mata ma tylko ograniczyć koszta bum
Hehe a powiedz mi co się stanie jak ktoś będzie jechał obok bez zapiętych pasów? Pomijam fakt, że w razie wypadku taniej jest wymienić tylko poduszkę kierowcy a nie kierowcy, pasażera + deska i szyba...
Poduszki w e60 to skaranie boskie, u mnie co jakiś czas wywala bląd i czesem idzie go skasowac a czasem nie i niewiem nawet gdzie szukac problemu,tez mam emulator na siedzeniu pasażera
i nie zamiezam inwestowac w nowa mate,poprostu jak w e60 cos nie swieci na tablicy to by to bylo nienormalne. E34 i E39 to były najlepsze egzemplarze piatki,niewyobrazam se 20 letniej e60
z ta cala elektryka.
