dulas735i
Treść opublikowana przez dulas735i
  1. Może gdzieś ci zginęło napięcie . Niewiem kto i jak ci zakładał gazownie ale gaz ma zasilanie z akumulatora i jeszcze ma zasilanie po stacyjce może właśnie czegoś mu brakuje . Jeśli niechodzi ani gaz ani benzyna to jedynie wina elektryki
  2. Na początku filmiku widać że może kamera jest ze skosa i dla tego tak mi się wydawało bo u mnie wyjdzie milimetr za pion i już głupiej silnik
  3. dulas735i odpowiedział(a) na dyfer temat w E34
    Jestem operatorem koparki mam żonę i 2 dzieci i jeszcze nigdy nie miałem pełnego baku . Może raz wyszło za połowę :D
  4. Czy sprawdziłeś bezpieczniki ?
  5. Jednak nie rozkręcam mostu . Cieknie ze śruby spustowej oleju a jak to się mówi jak działa to nie ruszaj :D ale ten oring raczej będzie pod metalowym pierścieniem przy samym moście
  6. Tego oringa właśnie nie kojarze ale masz rację że wystarczy tylko odkręcić półoś i wyciągnąć tą część z mostu i jest uszczelniacz na wierzchu . Więc ten oringi musi być pod tym metalowym pierścieniem co jest jeszcze do mostu przykręcony . Dziś lub jutro będę to rozbierał bo uszczelniacze mam wymienione a most mi się moczy przy śrubie spustowej . podkładka była nowa pod śrubą więc się dziwiłem że cieknie ale nie wiedziałem że tam oring jest więc może nim mi leci . Sprawdze i dam znać a może jakieś foto Dorzucę
  7. Niemam ixa ale u siebie zwaliłem półoś (mocny imbus chyba 8mm ) potem szarpnij to co zostało w moście . poodkręcasz śrubunek i masz uszczelniacz na wierzchu . Przy wkładaniu nowego uszczelniacza nie pchaj za głęboko bo tam miałem jakieś otwory chyba do odpływu oleju
  8. Marbie co miałeś na myśli ?
  9. Prąd to wredny stwór . Nawet bardziej niż teściowa :D
  10. Wszystkie by tak nie padły . Sprawdź czy dochodzi do nich prąd pod fotele :wink: m w tych wtyczkach . Centralny z bagażnika najlepiej wyjmij i wyczyścić i nim poruszaj może się zastał . Ten plastik od wlewu jest wpinany na zatrzaski w 2 kwadratowe otwory w blaszce pod plastykiem ale tam jest tak ciasno że niewiem czy uda ci się to wyjąć bez uszkodzenia . A klimy nie mam :D
  11. Witam dziś byłem zamówić termostat do m50b20 i co mnie zdziwiło to że termostat do 92r otwiera się przy 80 stopniach a po 92r po 87 stopniach . Niby nie dużo ale moja bunia jest 27.08.91 i wziąłem ten pierwszy . Pytanko jest takie czy te 2 silniki różniły się czymś jeszcze? Wiem też że początkowo były montowane chyba podzespoły bosch a potem siemens poprawcie jak się mylę
  12. To u mnie gorzej pływa ale widzę że ci się bunia przegrzewa . U mnie w tej pozycji to czujniki szaleją i już całkiem warjuje dla tego wymieniam w sobotę termostat
  13. W lato może trochę tak ale w zimę bajka . Mam metalową gałke od biegów to ciepło w ronsie było :D
  14. Wogóle to mamy chyba podobne objawy . A czy przy podpaleniu też pływa a potem się uspokoi ?
  15. Przy filtrze powietrza z 2 krućcami jest chyba tylko zawór od podgrzewania przepustnicy ale jakbyś miał 1 złamany to płyn z chłodnicy by ci walił . Z prawej strony kolektora od spodu jest taki jeszcze plastik z wężykiem montowany na oring . Mi tam ciągnęło
  16. To jest ten temat viewtopic.php?f=71&t=167251
  17. Jeśli to jest to co myślę montowane między przepływką a przepustnicą to wywal to całkiem bo niemasz w m50 przepływomierza klapkowego więc montaż tego mija się z celem . A co do czujnika to w tamtym artykule chyba komp niewidział tego błędu i u mnie też go nie widzi ale niby trzeba go wykręcić i nagrzać (spróbuje znaleźć ten temat ) u mnie nie reaguje na odłączenie tego czujnika więc muszę najpierw wiązkę sprawdzić
  18. Niewiem kolego czy to ci pomoże ale warto próbować . Nie miałem problemu akurat z oświetleniem tylko ze spryskiwaczami . Jak kupiłem samochód to już ich nie było a poprzedni kumpel mówił że były . Niczym nie działały ale przekaźnik był cały czas włączony i też bieganiu pól dnia z miernikiem padło na moduł ale nie miałem na podmiane i szukałem dalej . Problem leżał we wilgotne wtyczce od wiązki co szła w lewym progu . Tam zwierało do masy i załączało przekaźnik . używałem jakiegoś magicznego spraya do osuszania elektryki
  19. Ja mam tylko przy silniku bo reszta już się posypała dawno i od lewarka biegów do samego końca niemam nic . W żadnej mojej bumie tego niemiałem i się jakoś nie zapaliłem
  20. Dorzucę że u mnie zastał się stycznik od klapy bagażnika i ciągle mi się światło w bagażniku paliło
  21. Był na forum też temat że silnik faluje po rozgrzaniu i była wina czujnik temperatury dolotu . Ja u siebie też to podejrzewam ale najpierw muszę wymienić termostat bo temperatura mi się milimetr od pionu odchyla
  22. Chyba że podczas latania bokiem ktoś belkę wygiął to tulejki mimośrodowe są jeszcze . Znajomy cały wachacz zawinął pod samochód po takich manewrach :P
  23. dulas735i odpowiedział(a) na Tomkoo temat w E34
    Ja bym tego nie ruszał . Już kiedyś mnie naszło na zaspawanie i to wyglądało tragicznie . Dach to dużą powierzchnia i każdy kit i inne rzeźby będzie na nim widać
  24. Już się dowiedziałem . Muszę wymienić moduł wtrysków na kartce6 cylindrowy lub co zrobię bo papierosy już mam 2 moduł 4 cylindrowy i podłączyć go równolegle . Za tydzień jadę na kanał i wszystko podłączam i do szamana na regulację
  25. Z tego co czytałem i podpowiadał mi kiedyś gazownik to blos jest dobrym rozwiązaniem . Kolejne pytanie , instalacja ma emulator wtrysków archimede 4cyl czy jest model na 6cyl lub jak to ominąć ?
