Treść opublikowana przez dulas735i
Wibracje(turbulencje) przodu auta
Ale teraz masz prawie kapitalny za sobą i wiesz na czym jedziesz
m50tub25 - spadek mocy o 50KM
Często słyszałem o kłamliwych hamowniach . A spróbuj wziąść czas z katalogu i zrobić sprint do 100
Przyciemnienie szyb E34 sedan
Ciekawe to zmienianie barwy samochodu :D
e34 520 m50, odpowietrzanie
Jak puścił wąż to pierwsze co to był marny lub opaska do d.... Lub korek nie puszcza
e34 520 drążki kierownicze
Firmy nie znam ale jak kiedyś w sklepie pytałem o tani drążek środkowy to chcieli 80zł czyli reszta drążków by wychodziła po 40 zł jak dla mnie to za jakość się płaci a tu trochę wieje taniością
e34 m50b20 jak podłączyć gazownie
No i mam za swoje za kombinowanie z gazem . Jak walnęło to wyrwało siatki i drut pomiarowy z przepływki . Przepływki brak ,sonda się zacieła , na benzynie chodzi jak sieczkarnia ale na gazie za to dużo lepiej bo wstąpiłem śrubę :D ten uśmiech to dla tego że mam dosyć tego silnika a za miesiąc m50b25 wstawiam i chyba wywalę gaz
Bmw 520i M20 wysokie spalanie
Trochę dziwne że rozwaliło wąż a do przepływki zaglądałeś czy nie pogieta klapa albo nie przyciera
Pobór prądu na postoju m50b20 Touring
Po jakim czasie od zamknięcia drzwi mierzyłeś przez kilka minut po zamknięciu palą się lampki od podświetlenia elektrycznych szyb
e34 jakie progi polecacie
Znalazłem na allegro za 400ml za 28zł plus przesyłka . To jest gęste czy żadkie bo nie wiem czy jedno opakowanie starczy i czy można potem to malować bo myślałem o progach w koloże budy a mam diamond shwartz black (sory za ortografie )
Witam . Tak jak w temacie pytanie dotyczy progów . Moje trochę mole zjadły i już niemam gdzie lewarka podłożyć a zależy mi na remoncie tego samochodu . Pracę będę wykonywał w własnym zakresie migomatem ale może uda mi się załatwić tiga proszę o dobre porady jakiej firmy progi jakie środki do konserwacji i na co uważać
Właśnie to jest dobry przykład jakich mamy gazowników . Niemam pojęcia o gazie i pierwszy raz zakładałem gaz . Podłączenie elektryki po omacku zajęło 3 godziny ze schematu bo była mocno pocieta przez jakiegoś "specjalistę"(instalacja wyjęte z omegii 2.0 12v ) Po podłączeniu do kumpla bo miał kompa. Ustawienie ograniczyło się d :wink: o ustawienia skąd bierze sygnał obrotów i jaki rodzaj mam sondy i to wszystko . Potem wyświetla dane jak dawka uchylenie atuatora napięcie przepustnicy i napięcie sondy i widziałem jak byk że ostatnia wartość nawet nie drgnie napewno są w tym kraju spece tylko trzeba ich szukać ze świecą w ręku :roll:
Jakbyś miał problem z sonda to gazownik by ci powiedział . Wczoraj miałem komp od gazu w dłoni i widać napięcie sondy . U mnie się zawiesiła . Na benzynie spalanie 11 a na gazie 35 :shock:
przekładka wyposażenia 525tds 95r do 520i24v 90r
Ale widzę jeden plus takiej przekładki , będziesz mógł sobie wycieraczki założyć na tylną szybę :D
Jeśli miałeś u siebie zegarek zwykły to będziesz miał 2 kable we wtyczce i będziesz musiał dokładać trochę kabli . Jeśli to jest małe obc to trzeba było dołożyć zasilanie na 1 pin i pociągnąć kabel do czujnika temperatury jeśli go też dostałeś . Jeśli do duże obc to walka dla wytrwałych . Jest na forum temat o tym elegancko rozpisany
E34 520i jak wyczyścić silniczek krokowy i przepustnice
Udało ci się czy cię ta przygniotła ? ;)
Były różnice w schemacie w zależności od rocznika samochodu i od tego chyba czy siemens czy bosch ale jakby całą wiązkę przekładał to byle wtyczki do siebie pasowały
e34 m50b20 jak rozpoznać jaka sonda powinna być
Dzięki wielkie za pomoc
Niechcę krakać ale identyczne objawy miałem jak mi czujnik temperatury do kompa umierał . wkręcała się do 2500 i buuu padaka ale wtedy nie miałem gazu więc niewiem jak to na gazie . Ale jak mi ją tak dopadło to odłanczałem akumulator i zwierałem klemy na 10 minut i dobrze też poruszać wtyczką na tym czujniku . Jak spojrzysz pod kolektor na głowicy od strony alternatora to jest to pierwszy czujnik w głowicy przy filtrze oleju
Krokowy bardzo źle dojście na samym środku pod spodem kolektora jest gumowe kolano (jak zajżysz od strony alternatora to go zobaczysz ) może się wypiął . Na jego końcu masz Krokowy ,od strony alternatora do niego wchodzi wtyczka i ma jeszcze jeden wąż od spodu a cały jest osądzony w gumowej opasce przepustnice masz między tym dużym gumowym kolanem a kolektorem ssącym . Tam jest 1 opaska to łatwo pójdziesz
To wygląda na nieszczelności może przepływomierza . Zaraz poszukam schematu sekwencji i może mi coś do głowy przyjdzie
I dopisz jaki gaz masz Za nim wszystko rozbierzesz to popatrz czy gdzieś guma nie spadła lub krokowy się nie wypiął
Czy na benzynie też faluje bo pisałeś że na gazie ? Jak na benzynie ok to wina gazowni by była
Wd40 powinno wyczyścić choć trochę żeby do domu dotrzeć
Komp bosch bez vanosa czyli sonda boscha musi być i musi mieć 2 kable białe od podgrzewania i 2 do danych czarny i chyba szary ? Ma ktoś jakieś oznaczenia takiej sondy bo już nie wierze u nas w sklepy
Witam mam mały dylemat z sonda. Jak podłącze komp od gazu to widać że sonda stoi i nie reaguje . Spalanie na benzynie do 11 komp bmw jest bosch a na realoem pisze że powinna być siemens Nie wiem czy mam oryginał sondę założoną jak rozpoznać jaką kupić nową ?
