dulas735i
Treść opublikowana przez dulas735i
  1. Ojciec mechanik uczył : kręć synu od środka bo coś rozp.... I tak też czynię :D
  2. dulas735i odpowiedział(a) na smokol123 temat w E34
    Ciekawe jak wzmocnisz podwozie żeby się nie złamała
  3. dulas735i odpowiedział(a) na smokol123 temat w E34
    Hamulce , amorki ,most bo będziesz machał biegami więcej niż jechał skąd taki pomysł na cabrio
  4. dulas735i odpowiedział(a) na smokol123 temat w E34
    Jak chcesz palić tym potworem lacze to most zostaw
  5. On idzie do elektrozaworu nad pedałami . Niemam pojęcia za co odpowiada bo kiedyś bardziej mi syczał a teraz rzadko . Możliwe że jest jeszcze jeden nad nogami pasażera
  6. Dziwne . Na własne oczy widziałem że 2.5 ma sporo większą przepustnice . Nigdy nie wiadomo jakie to chodziły bawarskim inżynierom po głowie :D
  7. Kolektor od m50b25 ma sporo większą przepustnice . Może to od 2.8 . Po numerze części upatrzyłeś może
  8. Znalazłem jedno ogłoszenie obok siebie . Niedość że twierdzą że ma po 15 barów na gar to jeszcze piszą że to jest V6 :D
  9. Z tego co zrozumiałem poszedł ci przewód od chłodnicy oleju ze skrzyni .tam jest spore ciśnienie ale może uda ci się połączyć to jakąś wstawką z rurki i dalej olej .na cpn orlem widziałem że mieli . Może uda się uratowć skrzynie
  10. Za to w zimę możesz tracić przyczepność na tył
  11. A tak wogóle to lepiej Vanos czy bez , myślę w przyszłości o strokerze na 2.8 ale to dalekie plany
  12. Doszła mi jeszcze jedna kwestia , mianowicie mam oryginalny niby imobilajzer ale dokładny później . Już dawno chciałem go wywalać ale jak zobaczyłem garść kabli do niego to zbladłem . Niemam pojęcia gdzie jest wpięty i czy nie będzie problemów przez niego przy swapie. Miał może ktoś taki przypadek ?
  13. Widać że odstaje za mocno . Efekt dla niektórych ładny ale łożyska dostają w d.... Tylko że kolega chce podnieść samochód a felgi wolałby zachować i co tu poradzić ?
  14. dulas735i odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    Większość gazowni ma 2 zasilania . Jedno na stałe z aku a drugie po kluczyku . Popatrz może jeszcze coś nie działa zasilanego po kluczyku np nawiew
  15. No niby te w sprężyny utwardzają i tak nie siada bo mniejsza część sprężyny pracuje tylko że one z doświadczenia wiem że za długo nie wytrzymują . Jedne to mi miesiąc wytrzymały ale ja mam w bagażniku butle ,zapas ,tuba i 2 pełne skrzynki narzędzi (przezorny ubezpieczony ) . Nowe oryginały mi szybko siadły dla tego kombinuję z utwardzanymi i gumami
  16. Kwestia gustu to prawda
  17. To ja mam tak samo wysoko . Czemu chcesz tam jeszcze coś podnosić ,jak często jeździsz w kilka osób ? Albo twardsze sprężyny ale to będzie każda dziurę czuć i będzie większy hałas albo zostaw te sprężyny co masz i rób podkładki ale będziesz miał tył zadarty w górę jak rakieta . Chyba że masz chęci i kase to nivo
  18. Lipa ze zdjęciem bo ja mam cięte te sprężyny a nie włoże tam telefonu żeby ładne zdjęcie zrobić a niemam czasu koła zwalać
  19. Kiedyś słyszałem że samochód musi mieć jakoś tam przekroczoną szerokość żeby można je założyć . Może źle słyszałem . Ale tak szczerze czy takie lampeczki są potrzebne ?
  20. Z tego co czytałem to wiązka od 2.5 różni się od 2.0 . Niby tam już są czujniki stukowe a niewiem jak reszta . Napewno szukam silnika na podzespołach boscha bo tak mam teraz a w siemens są niby inne wtyczki
  21. Witam . Jako że mój silnik już ma dosyć to zamierzam za jakieś 3 tygodnie robić swap na 2.5 . Pytanko mam takie przed zakupem silnika . Gdzieś czytałem że jakbym kupił silnik od e36 to muszę miskę i pompę oleju wymienić ,podejdzie od tego silnika co mam ? I czy dużo bym musiał rzeźbić we wiązce od e36 żeby podeszła do e34?
  22. Żeby mieć obrysówki to masz za mały samochód żeby było zgodne z prawem . Chcesz zrobić z samochodu ufo czy choinkę że tak ci na lampkach zależy ;-) Zmień sobie kolor podświetlenia zegarów czy lampki na pedały jak już koniecznie to lubisz
  23. Popołudniu wrzuce
  24. Ja bym nie kombinował jak mają mnie zatrzymywać co kawałek do kontroli
  25. Przy wałku i głowicy to zawsze odkręcałem po kawałku krzyżowo to wtedy niema takich naprężeń i nic nie powinno trzasnąć . Uważaj przy dokręceniu żeby nie przecholować. Ja w m50 ukręciłem śrubę od zębatki na wałku
