525 ix wymiana uszczelniacza dyfra
witam,
mam mały wyciek na tylnym dyfrze po stronie kierowcy, teraz dopiero zobaczyłem iż lewa strona rożna od prawej
http://img193.imageshack.us/img193/6453/dyferz.th.jpg
jak najlepiej zabrać się do tej operacji? jak odpiąć półoś po najmniejszej linii oporu ale zgodnie ze sztuka?
czy jest jakiś manual z fotkami?
Niemam ixa ale u siebie zwaliłem półoś (mocny imbus chyba 8mm ) potem szarpnij to co zostało w moście . poodkręcasz śrubunek i masz uszczelniacz na wierzchu . Przy wkładaniu nowego uszczelniacza nie pchaj za głęboko bo tam miałem jakieś otwory chyba do odpływu oleju
wystarczy tylko odkręcić imbusy które trzymają półoś od strony dyfra? miałeś tez tam o-ring nr 4 jak na schemacie wyżej? wymieniałeś?
Tego oringa właśnie nie kojarze ale masz rację że wystarczy tylko odkręcić półoś i wyciągnąć tą część z mostu i jest uszczelniacz na wierzchu . Więc ten oringi musi być pod tym metalowym pierścieniem co jest jeszcze do mostu przykręcony . Dziś lub jutro będę to rozbierał bo uszczelniacze mam wymienione a most mi się moczy przy śrubie spustowej . podkładka była nowa pod śrubą więc się dziwiłem że cieknie ale nie wiedziałem że tam oring jest więc może nim mi leci . Sprawdze i dam znać a może jakieś foto Dorzucę
Jednak nie rozkręcam mostu . Cieknie ze śruby spustowej oleju a jak to się mówi jak działa to nie ruszaj :D ale ten oring raczej będzie pod metalowym pierścieniem przy samym moście
