dulas735i
Treść opublikowana przez dulas735i
  1. dulas735i odpowiedział(a) na adrian18 temat w E34
    możliwe że gumka na zawożę ci poszła , jakbyś się zaopatrzył w olej to byś dojechał jeśli naprawdę musisz , ostatnio rozbierałem silnik w którym olej ciekł po zaworze do komory spalania i upaliło połowę zaworu i latało to po silniku , ale niewiem ile on kilometrów przejechał a 300 to trochę sporo
  2. posiedziałem trochę na realoem i na schemacie pod zaworami jest jeszcze dodatkowa pompa wody więc chyba najpierw tam zajże zanim zacznę pompe zamawiać
  3. małe takie pytanie , po karzdym takowaniu czuć u mnie w kabinie zapach benzyny , mam to od kiedy ja mam i tak mnie ciekawi czy tak jest fabrycznie czy jakiś odpowietrznik od zbiornika szwankuje , dodam że zbiornik plastik , jak jest u was ?
  4. dulas735i odpowiedział(a) na tito12 temat w E34
    czemu wyciągasz silniczek ?
  5. jak otworzysz bagażnik to przy lewym wsporniku klapy masz plastik z wiązka kabli , wydaje mi się że będziesz musiał zdjąć cały materiał z klapy bo pewnie gdzieś przy samej lampie będzie zwarcie
  6. na zaworach napięcie jest jak regulje temperaturę to czuć zmianę , wąż do zaworów odchodzi od głównego węża który idzie z bloku do chłodnicy , mam gdzieś schemat tego jak znajdę to zrzucę
  7. niezła cena jak na plastik , chyba wolę metal , wymiana pompy może pomoc bo nawet wąż z bloku się pożądnie nagrzewa dopiero po przegazowaniu a jest on przed zaworami
  8. zasięgnąłem języka u kumpla technikum samochodowe , potem studia i teraz pracuje w serwisie audi i vw , więc ja mu wierze i też mówił że oba rodzaje silników sprawdza się na ciepło bo fabryka tworzyła silnik do pracy w odpowiedniej temperaturze i tak są spasowane elementy żeby było baja
  9. dulas735i odpowiedział(a) na danon_d temat w E34
    zerknij jeszcze czy centralny od kufra i wlewu paliwa ci nie przymarz , u mnie tak było
  10. czytałem też gdzieś na forum że może pompa nie wyrabiać , jak odkręcę korek i dodam gazu to niby trochę mompa zaciągnie i poziom płynu na chwilę opadnie ale trzeba nieźle pogazować żeby węże do nagrzewnicy się nagrzał , jak złapałem za przewód z bloku przed zaworami to było tak samo więc może jednak ta pompa , może się nie zużyła ale mimo płukania możliwe że łopatki się pozaklejały i niema takiej wydajności , pozatym pod korkiem niema takiego ciśnienia jak powinno być a zawory raczej na to nie mają wpływu , siłą wsparcia forum i drogą dedukcji strzelam że to pompa a czy trafiony zatopiony to się okaże , wie ktoś ile kosztuje nowa dobra nie chińska pompa ?
  11. jeszcze też nie grzebałem ale wolę najpierw spytać , dziękuję za pomoc jak się dokopie to napisze może komuś się przyda
  12. jakaś rada jak sprawdzić ?
  13. wcześniej dodałem zamulacza bo chłodnica popuszczała ale już zrobione i nowy płyn wlany dla tego bardziej strzelam że się przypchało niż wytarło łopatki pompy
  14. też się nad tym zastanawiałem tylko że wskazówka trzyma mi elegancko pion od temperatury
  15. po mojej 4 godzinnej walce z nagrzewnicą jej wyczyszczenie itd itp w samochodzie mam dalej letni wiaterek na 2 biegu bo o 3 mogę pomarzyć , czy da radę rozebrać i wyczyścić elektozawory od ogrzewania ? Bo już niewiem gdzie szukać , układ na pewno odpowietrzony , dodam że jak ją przepiłuje na 5 tys to czuć tropiki ale jak stoi na jałowych to bardziej syberia
  16. ja mam niunię od roku , jak po nią pojechałem 1 raz to ją odkopywałem z zaspy , wcześniej stała też pod chmurką i teraz jak chce zmienić koło to mam metrową dechę w bagażniku , wiem że to żałosne ale czekam tylko na ocieplenie i biorę się za ich wymianę , wie ktoś po ile chodzą w aso ? Bo niechce japońskich podrubek z papieru
  17. to jak się rozgrzeje i będzie działać to w tedy psiknij tam od wewnątrz i wewnątrz w zapadke czymś co nie zamarza i jest tłuste , wd odpada bo przymarza , odmrażacz do zamków albo ja ci jutro napisze czego użyłem bo niemam żadnego problemu
  18. warto wymienić tylko dziwne bo odczuł by też coś na hamulcach
  19. świeczki mogą się kończyć , sprubuj je przeczyścić szczotką drucianą i zobacz czy coś dało
  20. to elegancko trzymał jak z 2006 , teraz to robią takie buble że 2 lata i na złom
  21. to mi wygląda na zwykły akumulator , nigdy nie słyszałem żeby bmw miało żelowe bo są 3 razy droższe , ładuj go tylko jak najmniejszym prądem do 5 amper , większy może go uszkodzić
  22. dulas735i odpowiedział(a) na adrian18 temat w Felgi i opony
    kolega będzie walcował asfalt , proszę przemyśl to jeszcze , po tyłku będą dostawac zawiasy a na koleinach będzie cie wozić jak zaprzęgiem w konia , jak chcesz mieć dobrą przyczepność to kup 225 ale markowe yokohamy lub wyszły najlepsze goodyery w rankigu auto świata
  23. dulas735i odpowiedział(a) na daniel110390 temat w E34
    jeśli tobie się podobają to już twoja sprawa , osobiście bym ich u siebie nie założył mimo że są starannie zamontowane
  24. sprawdz najpierw krokowca , to on odpowiada za obroty jałowe , jak silnik pracuje normalnie to przepływomierz jest ok , krokowy wyjmij i daj mu prądu na krótko z prostownika lub akumulatora , jak się ruszy to go wyczyść benzyną ekstrakcyjną i sprężarką i podłącz może pomoże
  25. pewnie bez wymiany stacyjki się nie obejdzie niestety
