dulas735i
Treść opublikowana przez dulas735i
  1. Jak chcesz znaczyć jak stoi moja na utwardzanych ciętych i z guma to jest foto w galerii viewtopic.php?f=157&t=186458
  2. Ja też docieram odrazu wszystkie ale po tym widać który jak trzyma
  3. Już robiłem mały wlot w masce e28 i proszę cię nie rób tego przed chłodnica wody masz trochę miejsca lub w dolnej kratce w 2.4td miałem intercoler od alfy a potem od iveco :D
  4. Masz u mnie piwo jak się kiedyś spotkamy
  5. dulas735i odpowiedział(a) na smokol123 temat w E34
    Niewiem o co chodzi i gdzie z tymi belkami ale ja bym przedłużył podłużnice przez cały samochód i ma przykładzie ory e30 combi ma sporo wyższe progi a niższe drzwi chyba że chcesz wskakiwać do cabrio jak w amerykańskich filmach to wzmocnił i zaspawaj wszystkie drzwi :wink:
  6. U mnie było tak że na zimno ok jak osiągnęła odpowiednia temperaturę to falowania po tygodniu miała już takie napady że potrafiła po jeździe jeszcze ciepła nie odpalała lub chodziła tak jakby jej się paliwo kończyło . Strzała jak trochę ostygła i reset kompa czasami jak jej odbiło to wogóle jałowych nie było i za każdym razem czujnik miał inne wartości niż te jak chodziła normalnie nie mówię "kup czujnik bo to napewno to"tylko odmienić lub poszukać jakie wartość powinna być a jaka jest u ciebie Trochę tu jest forumowiczów i napewno ktoś ma siemensa tylko pewnie się wstydzi :lol:
  7. dulas735i opublikował(a) temat w E34
    Dziś zadzwonił znajomy że u niego firma ściąga jakieś bmw z m50b25 bez vanosa. Nawet niewiem jaką buda i jaki to rok .jutro jadę posłuchać jak to chodzi . Teraz pytanko do znawców swapa czy silniku bez Vanosa może być instalacja siemens? Ja mam boscha i słyszałem że siemens ma inne wtyczki i pytanko nr 2 czy jeśli to siemens i jeśli ma inne wtyczki to kolory kabli są te same czy inne ? Jutro będę musiał dać odpowiedź czy go biorę to muszę się jakoś przygotować
  8. Dziś zadzwonił znajomy że u niego firma ściąga jakieś bmw z m50b25 bez vanosa. Nawet niewiem jaką buda i jaki to rok .jutro jadę posłuchać jak to chodzi . Teraz pytanko do znawców swapa czy silniku bez Vanosa może być instalacja siemens? Ja mam boscha i słyszałem że siemens ma inne wtyczki i pytanko nr 2 czy jeśli to siemens i jeśli ma inne wtyczki to kolory kabli są te same czy inne ? Jutro będę musiał dać odpowiedź czy go biorę to muszę się jakoś przygotować
  9. Coś nie poszło mi z wychowaniem tagowaniem bo całkiem zdjęcia znikły a w pierwszym poście mienie przewinąć, jak dorwę się do kompa to poprawie
  10. Coś nie poszło mi z wychowaniem tagowaniem bo całkiem zdjęcia znikły a w pierwszym poście mienie przewinąć, jak dorwę się do kompa to poprawie
  11. Jak wstawiłem znaczek bmw w kierownicę to kumpel co też ma e34 myślał że to orgi :D nał
  12. Kierowcę bym chciał truj ramienną orginał sport ale jak się niema co się lubi to się lubi co się ma . Gałki też będę szukał bardziej w czarnej skurze
  13. To ja nie zmierze bo mam boscha
  14. Lipa . W wersji mobilnej niemam takiego linka a nie idzie przełączyć na pełną wersję
  15. Pytam bo bosch ma 2 piny a siemens chyba 1
  16. Jak żadnej . Bosch czy siemens na kompie pisze
  17. Kolektora nie musisz zwalać . Przeważnie jest pod kolektorem pierwszy od filtra oleju a opór to bym ci musiał zmierzyć jutro popołudnie bo Nieznam . Dałem za niego 52 zł bosch . A ty jaką masz instalację ?
  18. dulas735i odpowiedział(a) na rogas144 temat w E34
    A to franca. Ogrzewanie na max ? poluzuj jakiś wąż przy cewkach od nagrzewnicy albo jak silnik ostygnie to tam wlej . Najlepiej w gruby co idzie do głowicy
  19. Jak będziesz skręcał wszystko do kupy to najlepiej klucz dynamometryczny bo te śrubki to trzaskają jak z plastiku . Drobny ze mnie chłopak ale od pokrywy i wałka rozrządu musiałem tokarzowi flachę postawić
  20. dulas735i odpowiedział(a) na smokol123 temat w E34
    Jakoś sobie tej belki niewyobrażam
  21. Te cylindry na których niemam śladu uszkodzenia zalej benzyną ekstrakcyjną albo nafta . Jak zleci to zawory do dotarcia pastą . Planowanie niby nie jest konieczne bo uszczelka nie walnęła ale jak masz zrobione to śpisz spokojnie
  22. Miałem coś takiego jak czujnik temperatury od kompa padał
  23. Foto wstawiam z telefonu i coś się popi... Że foto od razu nie widać Do zmiany jest silnik na m50b25 http://imageshack.us/photo/photo/152/20120318120810.jpg/ http://imageshack.us/photo/photo/407/20110925471.jpg/
  24. Witam choć w wiem że moje 4 kółka są w złym stanie to jednak zrobię jej małą galerię jak powoli ją odnawiam. Jak ją kupiłem bidula stała sobie zawalona śniegiem po dach bez kół ,wydechu , skrzyni biegów i paru drobiazgów pod maską ,totalna ruina ale że mój portfel był w podobnym stanie a chwilowo niemiałem samochodu a ona jest od kumpla za darmo to ją przygarnąłem Numer podwozia WBAHB51050BD77873 Kod typu HB51 Typ 520I (EUR) Typoszereg E E34 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M50 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Tapicerka SCHWARZ LEDER (0203) Data prod. 1991-08-29 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S339A SATIN CHROME Shadow-Line S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Fotel sportowy S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria To co zrobiłem : Wymiana wszystkich wachacz i drążków przód tył całą belka z mostem wstawiona od 2.5 automat 3.91 szpera amortyzatory skrócone i cięte sprężyny przód i tył od diesla wydech przelot biała skaja w środku bo boczki były do wywalenia poprawki w elektryce koła borbet 16 7.5 cala może będą poszerzone blachy zmieniane przednie kierunki i tylne przyciemnione do wymiany progi i konserwacja i odnowiony lakier http://imageshack.us/photo/photo/502/20120318120737.jpg/ http://imageshack.us/photo/photo/820/20110324054.jpg/
  25. dulas735i odpowiedział(a) na smokol123 temat w E34
    Niechcę cię zniechęcać ale i tak nikt nie uwierzy że masz jedynego na świecie cabrio . Dużo szczegółów i bardzo dużo kasy ci ten projekt pochłonie . Gotowa baza od 4 litrów będzie na pewno lepsza bo już będziesz miał gotowe Nigdy nie robiłem cabrio ale: usztywnienie podwozia rozkładany dach usunięcie ramek od drzwi do szyb bo cabrio ich nie mają w e30 nawet masz inne z tyłu boczki bo głośniki z przodu chyba też bo progi są dużo większe pewnie dojdzie usztywnienie przedniej szyby żeby przy 100 wie nie odleciała do ciepłych krajów bardzo wiele rzecz wyjdzie w trakcie ale życzę powodzenia
