[e36] Zmiana Tarcz Hamulcowych
Chciałbym się dowiedzieć czy aby wymienić zwykłe tarcze na wentylowane w e36 sedan 92r. potrzeba tylko zacisku i tarcz, czy trzeba jeszcze cos wymienić.
Nie trzeba zacisków ale potrzebujesz klocki hamulcowe i tarcze naturalnie....No i pewnie przeczyścić na wszelki wypadek tłoczki bo lubią korodować przez co się zacierają
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
jak to nie trzeba zacisku - pewnie że trzeba.... jak inaczej zmieściłbyś zacisk razem z klockami na tarczy wentylowanej skoro jest o 10mm grubsza ?
Potrzebujesz:
- tarcze
- zacisk
- jarzmo zacisku,
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
ok, dzięki za odpowiedź, bo słyszałem gdzieś że trzeba jeszcze piasty zmieniać.
P.S. Zacisk a Jarzmo Zacisku to to samo czy nie bo jak szukałem na Allegro to wychodzi że to to samo.
nie, jarzmo to element który przykręcasz do zwrotnicy - i dopiero poźniej do niego zacisk, ale często sprzedawcy z allegro sprzedają w kompletach.
ok, dzięki,
a jest duża różnica między zwykłymi tarczami a wentylowanymi, bo obecnie mam zwykłe tarcze ( firmy HART bo były w tanim komplecie z klockami a moje stare tarcze już cienkie były), bo mam możliwość odkupienia od kumpla tarcz wentylowanych z prawie nowymi klockami.
różnicy w normalnej jeździe nie będzie, tarcze wentylowane są trochę bardziej odporne na skrzywienie, natomiast jak myślisz o prawdziwych hamulcach to wychodzi to bardzo drogo...
Sorry myslałem że chodzi ci o nawiercane a nie wentylowane
Gość
