K3m0T1989
  1. zatkanym smokiem pompy np. ogólnie radziłbym zajrzeć tam na dół silnika co tam się dzieje, może masz szlam jakiś i zatyka pompę. Ogólnie warto odkręcić miske, skontrolować pompę, przed tym zmierzyć również cisnienie oleju jakie powinno być i jakie podaje pompa, potem jak już miskę zdejmiesz to warto obejrzeć panewki, jak wyglądają dobrze to można jeździć pod warunkiem wyczyszczenia wszystkiego i skontrolowania, jak słabe to warto zmienić.
  2. myjka ciśnieniowa, chemia jakaś do silników, aceton.
  3. K3m0T1989 odpowiedział(a) na DominoThePro temat w E46
    Pokaż to lepiej bo może masz coś dołożone
  4. K3m0T1989 odpowiedział(a) na kpopiel287 temat w E46
    Termostat EGR nie ma wpływu na pion. Dłużej bo dłużej ale się nagrzeje. Główny na bank. A ten EGR łatwo sprawdzić jak ci pisali.
  5. K3m0T1989 odpowiedział(a) na kpopiel287 temat w E46
    wymień termostat. Nad czym się zastanawiasz.
  6. trzeba zmierzyć ciśnienie oleju i tyle. Tanio i tak nie będzie już wiemy :) absolutnie nie możesz jeździć autem.
  7. K3m0T1989 odpowiedział(a) na gutek0001 temat w E46
    no wiesz jakby porobić m3 to też zjada tego 3l diesla :D seryjne z porobionym cieżko porównywać :)
  8. K3m0T1989 odpowiedział(a) na gutek0001 temat w E46
    silnik m57n podejdzie do każdej budy bo w kazdej występował chyba że masz compacta to tam go akurat nie było.
  9. to również ma swój moduł i również się uszkodził. Pewnie przy zgaszeniu auta przestaje działać :) miałem tak jak miałem uszkodzony czujnik temperatury parownika w klimatyzacji, też na stałe chodził.
  10. od siebie dodam że kupiłem auto z przerobionymi przetwornicami czy tam zapłonnikami i działa to normalnie. W sensie mam takie zwykłe chinskie płaskie przetwornice za 15zł i śmigają :) jedną wymieniłem bo sie psuła no ale koszt śmieszny.
  11. ews jest pod kierownicą, taka biała kostka. http://ncs-expert.com/wp-content/uploads/2014/05/20140524_175522.jpg
  12. Ews to jest immobiliser :P To co pokazujesz to wzmacniacz antenowy i coś tam jeszcze w jednym. Nie wiem czy nie nazywa się wave trap czasem.
  13. wyjecie reflektora jest chyba nawet szybsze niż rozebranie go :) poza tym jak ktoś tego wcześniej nie robił to mu zejdzie godzina :D
  14. sprawdziłbym kompresje na kazdym cylindrze a szczególnie na tym gdzie urwana była świeca :)
  15. nic nie trzeba sciagać żadnego nadkola dolnego tym bardziej zderzaka. Normalnie przy kielichu kierowcy leci kabel który się rozgałezia na halogen i czujnik temperatury. Wsadź tam ręke jakbys chciał się dostać do ziemi bo czujnik jest na samym dole w takim plastiku trójkątnym, jest tam taka dziurka gdzie powininen być czujnik. Od spodu też widać jak się schylisz pod zderzak. jak zajrzysz to znajdziesz kable. Też miałem urwany i normalnie od góry pod maską łączysz kable, wkładasz czujnik i tyle.
  16. On nie jest zasilany :)
  17. rozbierz i zobacz. Coś jest ułamane i pewnie dlatego się odczepia. Jak nie wiesz co to rozbierz drugie drzwi i porównaj elementy.
  18. rozebrać, zobaczyć co się stało, naprawić lub wymienić uszkodzone elementy.
  19. zabija głupota :)
  20. K3m0T1989 odpowiedział(a) na kondzio88 temat w E46
    a tak po ludzki jakbyś napisał że trzeszczy Ci coś przy liczniku. Tytuł zmień bo nie wiadomo po jakiemu to jest napisane, do tego po co te wielkie litery ? małe też widzimy. Co mamy zrobić ? przyjechać i w Twoim aucie sprawdzić który plastik trzeszczy ? sprawdź czy masz tam koło kierownicy wszystkie spinki i kołki plastikowe, czy nic pod palcami nie rusza się, do tego licznik możesz łatwo wyjąć i zobaczyć co się dzieje.
  21. K3m0T1989 odpowiedział(a) na maniura318i temat w E46
    Wystarczy pociągnąć kabel. Poszukaj i poczytaj bo było setki razy
  22. odpowiedni dział do oceny aut jest do tego, trzeba mieć numer vin.
  23. skoro masz aku nowy to zgłaszasz się tam gdzie kupiłeś z paragonem i tyle. Ewentualnie wchodzisz na strone Boscha i czytasz jak reklamować ich produkt i tyle. Nad czym się zastanawiać :)
  24. nawet jak jest pełno to się nie wyleje. Sprawdziłem przy aucie zalanym do pełna, jak pełny słoik odkrecisz to też się coś wylewa ? no nie. Tylko ostrożnie, weź sobie jakieś szmaty żebyś nie zachlapał auta, chociaż benzyna to i tak luzik, gorzej jakbys miał diesla i tam grzebał :) ogólnie nie ma tam nic strasznego, zaglądałem tam pierwszy raz w innym modelu jak pisałem i nie ma stresu aczkolwiek pomoc drugiej osoby jest wskazana żeby przytrzymać, ułożyć uszczelkę itp. Ogólnie tylko ten pierścien plastikowy trzeba odkręcić i zdjąć wężyki jak się da i oczywiście kable odpiąć. Ale tam masz tylko 2 cienkie kable z tego co kojarze do pływaka bo pompa z prawej strony.
  25. Miejsce normalne bo tam woda cieknie zawsze. Usunięcie tej rdzy i malowanie tego pasa to 300-400zl. Bo chyba wystarczy zeszlifować i zabezpieczyć. Jak trzeba wycinać to wyjdzie drożej
