320i Drgania kierownicy
to nie zaciski są krzywe raczej tylko tarcze :D
BMW e36 325 m50 Brak mocy do 3500 auto po swapie z 1.8
Gazownik założył Ci gaz bez sondy lambda? Zacznij od tego, potem przeplywomierz spróbuj podmienić. Nie wierze ze bez sondy nie masz błędów. Przeciez silnik wtedy nie wie jak dawkowac paliwo. Zmien gazownika no i znajdz mechanika lepszego
Więc zmierz ich bicie. Wykluczysz je wtedy i zajmiesz sie zawieszeniem. moze te zaciski cos nie halo? Nie trzymaja czasem caly czas? Nie pali ci klocków? Wszystko już masz napisane. Za Ciebie nie znajdziemy
warto zmierzyć bicie tarcz. No i skontrolować zawieszenie, zbieżność, luzy.
Ale drgania masz podczas hamowania tylko czy caly czas bo to ogromna roznica.
te nowe zaciski jakies regenerowane ? sprawne ?
E36 320i Stuki w silniku
no jakbyś nie napisał że to m52 to bym w ciemno diesla obstawiał. Klekocze nieźle. Chyba czas troche do niego zajrzeć.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
że tak zapytam jako posiadacz, nie lepiej kupić np. 2 lata starsze wyposażone e36, być może zadbane oraz z mocniejszym silnikiem ? :) niż golasa e46 z poczatku produkcji z silnikiem który dostarczy emocji tyle co nowy odcinek klanu ? :)
E36 Touring 1998 Hellrot, M43B18, Hellboy
no i git :) wszystko schludnie i czysto.
E26 320i m50b20 + vanos - wariuje elektryka
Pomysl jest taki zebys odpial wszystko co dołożył tamten, kable polaczyl tak jak sa oryginalnie i wtedy zobaczymy. Od tego zacznij. Moze skrzynka bezpiecznikow jakas zalana, kable gdzieś przetarte i robia ci zwarcia. Kable ida obok progow pod dywanem, zdejmij schowek pasazera i zobacz co tam sie dzieje za nim.
Dziwne dzwieki wydawane pod samochodem e36 1.8is
Wez auto na podnośnik i odpal, wrzuć bieg i niech się kręci wszystko i zobacz co powoduje hałas. Moze zerwany łącznik elastyczny wału
320i Wymiana skrzyni biegów
wyjęcie włożenie skrzyni to w moich okolicach 200-300zł zalezy jak idzie itp. U ciebie jeśli rejon stolicy to tam ceny wyższe, jak już to bedzie zdjęte to warto zająć się sprzegłem, jak już sprzęgłem to może warto wymienić uszczelniacze np. wybieraka na skrzyni, wału korbowego od strony skrzyni. Robota jedna, uszczelniacze dosłownie kosztują pare złotych a nie masz pewności czy za miesiac nie bedziesz sciagał znowu jak zaczną cieknąc :)
[E36] 323i Touring - oświetlenie bagażnika
podejrzewam że czujnik jest w zamku w klapie.
To jeszcze w odpowiednim temacie napisz i bedzie spoko
E36 M52B28 mata airbag zajęcia siedzenia fotela pasażera
zegary możesz wyciagać nic tam nie uszkodzisz jak bedzie ostrożny, na pewno nie systemy auta. Nie wiem dokładnie jak z e36 ale jeśli świeci to system nie działa, jeśli gasnie to powinien działać airbag natomiast czy tak jest na pewno. e36 ma okrągłe złącze 20 pinowe pod maską koło kielicha. Odczytaj błąd najpierw czego dotyczy i wtedy pomyślimy.
Najlepiej odczytaj błąd. Celujesz w mate a moze być cos innego. Ja potwierdzisz ze mata to znajdziesz o jej wyciąganiu.
[325i] M50B25 NV dźwięk dolotu
Na googlach setki zdjęć. Sobie poszukaj
E36 Rozpórka do M43
Jedyna roznica to silnik 4 i 6 cylindrowy. Do 6 jest prosta, do 4 łamana. Ale i tak lamana mozna do r6 bo ja tak mam
e36 320 m52 syczy
natomiast jeśli mimo odkręconego korka nie zacznie kuleć to odma zapchana.
no ta, nie wie czy płynu ubywa bo kapie pod auto czy płynu ubywa bo spala płyn chłodniczy. Musisz to sprawdzić skoro ci powiedzieć nie chce. według mnie jeśli zdajesz sobie sprawe że czeka cie troche inwestycji to można, ale musisz być swiadom tego.
to jest to co ci pokazał :P pod spodem bedzie słabiej, próg do robienia bo już na zewnątrz ruda wychodzi, nadkole no i maska, masz conajmniej 3 elementy do malowania. Kolor deczko słaby, zwróc uwagę czy czasem nie odbarwia się już i nie robi matowy. oj dowiesz się po kupnie ile kosztuje serwis takiego auta :) jak masz cierpliwość i odpowiednie środki można. Możesz się tylko miło rozczarować jak założysz że trzeba bedzie wrzucić jeszcze raz 9 tys żeby jako tako jeździło, a wrzucisz np. tylko 7 :) wtedy bedziesz mieć miłe rozczarowanie. Jak liczysz że zainwestujesz 2tys i pojeździsz to zapomnij. wczoraj przytargałem e46 cabrio z 114tys przebiegu ori nic nie malowane. Wiesz ile trzeba w auto włożyć ? :) kompletne hamulce, koła lato i zima, felgi na lato, do tego kompletny serwis filtrów i olejów (skrzynia, dyfer, chłodniczy, hamulcowy, odma, klapki kolektora etc) Do tego coś może w zawieszeniu jakaś guma i na start 5tys wchodzi lekko w ciągu tygodnia :P
[e46] 320d cabrio katowice wbabs71020pr45417
K3m0T1989 odpowiedział(a) na K3m0T1989 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażauto obejrzane i zabrane ze sobą. Temat można zamknąć :)
K3m0T1989 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam, planuje jechać to obejrzeć, ktoś cokolwiek wie o tym aucie ? http://allegro.pl/bmw-e46-cabrio-super-stan-maly-przebieg-hard-top-i6192474231.html# z vinu wychodzi zgodne to co widać na fotkach. wbabs71020pr45417 za wszelkie informacje z góry dzięki.
Bmw e36 328i kontrolka od abs i asc sie nie swieca
zrób test zegarów i zobacz czy się zaswiecą. jeśli nie to masz pewnie coś porobione z zegarami żeby nie było błędu widać :P
nic się nie stanie, programem podniesiesz do 140 koni max i nic się nie stanie.
