jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. www.realoem.com, znajdujesz numer części i zamawiasz w ASO. ew. możesz po prostu zapytać w ASO nie znając numeru, powinni ci znaleźć i zamówić.
  2. sorry, że leciutko OT, ale czy są tu jacyś użytkownicy zaczipowanych 330d? szczególnie mnie interesuje wersja 184KM czyli M57. ile mocy można zyskać bez wzrostu dymienia? (mam na myśli jakiś taki bardzo lajtowy program).
  3. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    A masz pomysl jak to wsadzic pod maske E46 bo na 2250 koni to ja reflektuje :norty: A ile niutonow ?? trzeba by przyczepke zmontować i na niej wieźć :norty: co do Nm nie udało mi się znaleźć nic na ten temat w internecie :P
  4. jceel odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=25_0347&hg=25&fg=10 zwykła $72 (216zł), drewniana $104 (312zł)
  5. no właśnie, tak myślałem, wydało mi się nieprawdopodobne żeby serwis Boscha robił jakieś cziptuningi...
  6. hm... możesz dać jakieś namiary na to miejsce gdzie robiłeś chipa? i wkleić wykres z hamowni, jeśli masz go jeszcze gdzieś?
  7. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Na 5 wygrasz :wink: na 2 Stawiam na GR :cool2: Dlaczego diesle sa zle: [...] jak już jesteśmy przy silnikach kolejowych, to można sobie w ramach ciekawostki poczytać: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolejowy_silnik_spalinowy :) w najpopularniejszej na polskich torach SU46 mamy 2250KM przy 1500rpm z pojemności 95,6 litra w 12 garach. :mrgreen: i ten stopień sprężania 11,3 :mrgreen: planowany upgrade tego silnika do 16 cylindrów, 128l pojemności skokowej i 3000KM się nie udał, bo ukręcały się wały korbowe :) spalanie też jest ciekawe, np. 14D40 z ST44 spala ok. 1000 litrów ropy na godzinę pracy - ale to jednostka napędowa której korzenie sięgają lat 30-tych XX w, przy niej M21 to cud techniki.
  8. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    niezły bajkopisarz z ciebie, albo nie masz pojęcia o czym mówisz, a najpewniej jedno i drugie, bo powszechnie wiadomo że M57TUD30 montowany w E46 ma lekkie naddatki mocy i na hamowni wychodzi zwykle między 210 a 218KM. (btw: ponoć 3.0d 204KM w E46 i 3.0d 218KM w E60 nie różnią się fizycznie nawet jedną śrubką, a jedynie zawartością pamięci flash w ECU. czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zaprzeczyć?)
  9. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Dla Was śmichy-chichy a dla Modów dodatkowa robota :roll: to może by tak oddzielny wątek mple vs. Rado_!, potem łatwo usunąć :P
  10. jceel odpowiedział(a) na Marcin330D temat w E46
    wielkie dzięki :cool2:
  11. myślę że można jeździć - na pewno ci się silnik od tego nie przegrzeje :mrgreen:
  12. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Kolego musisz czasem wyjechać gdzieś po za swoją "metropolię" bo za duzo Ci się "wydaje. Kup sobie najpierw Fiata lub KIA pojeździj trochę, potem kup BMW porównaj i dopiero sie wypowiadaj. Zrobiles sobie moda na 201 koni i nagle WYDAJE ci sie że jesteś najszybszy w "we wsi". Być może leczysz golfy III czy vectry B ale o równaniu się z 330d możesz pomarzyć. Jak byś podkręcił auto na 203KM to pewnie nawet 330i by wymiękały :mrgreen: :mrgreen: duża naklejka "PIONEER" na tylnej szybie powinna załatwić sprawę.
  13. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Powinieneś porozmawiać z kolegą Rado!, bo to jedyny osobnik z którym można porównać Twój poziom dyskusji. kurcze, ja tak właśnie sobie pomyślałem niedawno, jakby tak im zrobić jeden wątek wydzielony i ich nasłać na siebie, mogłoby być ciekawie :8)
  14. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Ale za to zaoszczędzę na DPF'ie :mrgreen: akurat DPF-a to można zwykłym karcherem umyć (oczywiście nie licząc wbudowanego przepalania), co opisywał już tutaj kolega ROGER-NYSA...
  15. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    Dobra, 3500 zł pod warunkiem oddania starej, zarżniętej turbiny :mrgreen: może 3500, ale rubli :mrgreen: ale dobrze że się interesujesz tematem, przyda ci się jak kupisz 335i :cool2:
  16. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    no nie, nie 4000zł. strzelaj dalej.
  17. jceel odpowiedział(a) na Rez temat w E46
    musisz mieć dobre drogi w okolicy :roll:
  18. no nie, to na pewno nie jest normalne, chyba że ktoś przypadkiem wepchnął ci diesla :8)
  19. jceel odpowiedział(a) na icotynato temat w E46
    raczej woltów :)
  20. jceel odpowiedział(a) na stephon temat w E46
    i buda już wygląda dość staro, design E46 jest jednak nieco świeższy.
  21. jceel odpowiedział(a) na dusiu1 temat w E46
    jeśli wskaźnik temperatury stoi w pionie i jest sprawny (patrz: test zegarów) to nie ma powodów do niepokoju. pamiętaj, że a) układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem i b) nie lejesz do niego wody tylko płyn chłodniczy, więc temperatura wrzenia jest wyższa niż 100 stopni C.
  22. podczas upałów (temp. powyzej 30 stopni) kazdy doładowany silnik będzie słabszy - powietrze jest bardziej rozrzedzone i przy równej objętości, mniejsza masa powietrza jest doprowadzona do cylindrów przez turbinę.
  23. Chyba takie jest działanie synchronizatora że nie dopuszcza do zmiany zazębienia jak obroty kół są nie wyrównane. [...] Proponuje na poczatek sprawdzic poziom oleju / wymienic olej [...] Jasne ,że najlepiej zacząć od najprostszych czynności i mam nadzieję, że zmiana oleju pomoże. Tylko czy przy zużytym oleju nie byłoby problemu ze zmianą bez względu na wybierane przełożenie ? ktoś tutaj pisał niedawno, że identyczne objawy ustąpiły u niego po wymianie tłumika drgań skrętnych (koła pasowego)...
  24. jceel odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    to wychodzi ze oplaca sie benzyniaka kupowac tylko w automacie, zeby sie nie owachlowac biegami jak glupi... i myslisz ze 318i 143KM przyspieszaloby lepiej niz porownywalny diesel czyli 320d 150KM? bardzo nie sadze :norty:
  25. jceel odpowiedział(a) na Marcin330D temat w E46
    tak, to pewnie przez te szaleńcze prędkości obrotowe które rozwija... (ok, ktoś wymyśli jeszcze bardziej bezsensowny powód?)
