325ci - Obniżanie zawieszenia
Póki co moje BMW wygląda jak terenówka i prowadzi się zbyt miękko i chciałbym to zmienić robiąc mu lekką glebę. Czy wystarczy zakupić same sprężyny, np. taki zestaw EIBACH
http://allegro.pl/sprezyny-obnzajace-bmw-3-e46-e-46-eibach-4-szt-i1199846891.html
czy potrzeba też wymieniać amortyzatory? Jak z wytrzymałością seryjnych amorków po obniżeniu?
No i najważniejsze: jaki zestaw proponujecie żeby auto było w miarę sztywne, ale nie powodowało wypadania plomb? Nie używam go do sportu, ale chciałbym czuć się pewniej w zakrętach.
Sorry za laickie pytania, ale kompletnie się na tym nie znam :?
Linki mile widziane.
Dzięki, pozdrawiam!
przy tych sprezynach nie musisz wymieniac amorkow, przerabialkem juz chyba wiekszosc firm na rynku jezeli chodzi o amorki, a od 10 lat obnizam kazde auto jakie mialem. Przy obnizeniu -50 tez nie wymienialem amorkow i tez dawalo rade...
Co do eibacha to bardzo dobry wybor na nasze drogi, duzo tez zalezy od rozmiary felg i opon na jakich jezdzic.
Póki co są 16'' felgi :D
Na przyszły sezon planuję wrzucić 17 lub 18 calowe koła, max 8 cali na szerokość. Z tego co wyczytałem trzeba znaleźć felgę z offsetem ET 35 do 47 żeby zmieściła się w nadkole.
Czy ktoś mógłby wspomóc ten wątek zdjęciem coupe obniżonego o 30 mm przód i tył. Chciałbym zobaczyć jak to będzie wyglądać.
musisz mieć dobre drogi w okolicy :roll:
Niestety, są takie jak wszędzie :(
Natomiast w poprzednim sedanie miałem felgę OEM 17 cali i nie raz wpakowałem się w poważną dziurę, ale nigdy nie było potrzeby jej prostować.
Podstawa to zamontować oryginalny zestaw, bo BMW robi naprawdę wytrzymałe alusy. Mam cichą nadzieję, że 18 cali też wytrzyma nasze bezdroża :D
P.S. Ktoś poratuje zdjęciem na Eibach Pro Kit -30 ???
18' wytrzymaja :) ja mam gwint tak ze kola chowaja sie w nadkola i jest spoko, ale fakt ze staram jechac ta lepsza strona drogi, czasem nawet pod prad :twisted:
poszlo PW
