jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. wystarczy się w pół godziny uwinąć... a da się to zrobić w 10 minut. wcześniej pozdejmować wszelkie plastiki, itd.
  2. :duh: w 320d 150KM nie ma w ogóle pompy wtryskowej to nie moze pasować :duh:
  3. jceel odpowiedział(a) na Zenek pestka temat w E46
    w przypadku M3 nie należy w ogóle marudzić na obecność lub brak navi. to nie jest Golf TDI żeby można było przebierać w tysiącach sztuk... należy patrzeć na stan techiczny i nie grymasić nad wyposażeniem.
  4. a jesteście na milion procent pewni, że nie ma małych pęknięć? to można łatwo przeoczyć a jeśli są jeszcze niewielkie pęknięcia to nie daje żadnych objawów. ja dopiero się zorientowałem po lekko okopconym kielichu i okolicy turbo...
  5. wow, jestem pod wrażeniem, że jeszcze istnieją M57N z oryginalnym kolektorem wydechowym :D
  6. jaki był problem?
  7. proszę o rozkodowanie: B758633 z góry dziękuję serdecznie.
  8. ja jestem zwolennikiem CR z jednego powodu: jest to system prostszy w budowie niż system PD. ma on znacznie mniej ruchomych części a przy tym jest dużo bardziej elastyczny (możliwość dowolnego sterowania czasem wtrysku oraz ilością wtrysków). jedyną mechaniczną ruchomą częścią w systemie CR jest pompa wysokiego ciśnienia. można by rzec, że PD duplikuje cały obwód wtryskowy dla każdego cylindra oddzielnie... zupełnie niepotrzebnie. nie mówiąc już o skomplikowanej budowie głowic silników zasilanych PD.
  9. jceel odpowiedział(a) na Zenek pestka temat w E46
    dowiadywałem się o przekładki, przybliżony koszt razem z robotą wynosi 10 tys zł.
  10. chyba ważniejszy jest luz osiowy, a raczej jego brak...
  11. tą przypadłość ma chyba każde mocniejsze BMW... ja mam co prawda E46 330d z manualną skrzynią biegów, ale odgłosy i objawy są identyczne. też się zastanawiam czy tak powinno być, czy to oznaka jakiejś awarii.
  12. z 20 tys zł można myśleć o E46, oczywiście przed liftem. 320i albo 323i z LPG to się znajdzie... tam są małe hamulce, wchodzą felgi 15, M52 "się nie psuje", więc powinno być ok.
  13. jceel odpowiedział(a) na Albino temat w E46
    łożysko oporowe sprzęgła...
  14. wiem, że to paskudna kryptoreklama, ale polecam się zapoznać z tym wątkiem: viewtopic.php?f=5&t=184991 :8)
  15. jceel odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    z tym niebieskim to nie jest najgorszy pomysł, ten kolor nie jest jakiś agresywny. może wyglądać nieźle o ile będzie pasować do koloru nadwozia.
  16. dokładnie tak samo i też wersje Euro4 z końcówki 2004r i 2005r mają elektryczne sterowanie turbiny.
  17. Dzięki bardzo za info.. Mam jeszcze pytanko.. Czy podpięcie do komputera pokaże co dokładnie jest nie tak? I czy ew. naprawa może pochłonąć sporo funduszy? dla ogarniętego diagnosty pokaże... podejrzewam, że koszt naprawy nie przekroczy 100zł.
  18. masz turbinę ze zmienną geometrią łopatek, one są sterowane podciśnieniem (2003r i do połowy 2004 roku) albo serwomechanizmem (od połowy 2004 roku i 2005r). to co opisujesz sugeruje brak sterowania łopatkami. tak na szybko albo siadł ci elektrozaworek podciśnienia od sterowania turbo, albo masz nieszczelność w układzie podciśnienia, albo zapieczone kierownice łopatek turbiny, albo EGR coś miesza.
  19. nie, odma nie. to najprawdopodobniej problem związany z układem podciśnienia lub sterowania turbosprężarką jeśli masz elektrycznie sterowaną. potrzebna jest diagnoza na kompie przez ogarniętego człowieka który sprawdzi parametry w LIVE DATA czyli podczas jazdy... samo odczytanie błędów nic nie da!
  20. potrzebna diagnoza na kompie, skąd jesteś?
  21. miałem opla vectre 2.0 DTI na VP44 i przejechał w rękach mojego ojca od nowości 270 tysięcy bez naprawy pompy...
  22. jceel odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    ostatni krzyk mody to niebieskie m-połer...
  23. nic się nie stanie jeśli masz sprawną pompe podciśnienia.
  24. pompa wtryskowa ci padła
  25. u mnie robią za 10...
