problem ze swiatłami
witam dzis mi sie zrobil taki oto problem cały czas swieci sie prawe swiatło długie zeby było smieszniej to pali sie nawet jak wyjmę kluczyki ze stacyjki.Sprawdzałem po 3 godzinach i cały czas to samo oczywiscie wyjełem wtyczke od długich w lampie.komputer pokładowy nic nie nic pokazuje.CO TO MORZE BYĆ :mad2: MOJE AUTKO TO E39 2.8 ROK 97
znam przypadek nie ty pierwszy to wina LCMu
BMW sie nie psuje
a co to takiego LCMu
ponawiam pytanko co to jest LCMu
dzieki wielkie a gdzie sie on znajduje czy dam rade to sam wymienic
Witam!
Jest funkcja :search:
Pisałem nie tak dawno gdzie znajduje się moduł LCM.
Po prawej stronie tam gdzie nogi pasazera,ściągasz boczek odkrecasz 2 nakrętki M6 wypinasz wtyczki i LCM jest Twój.W razie problemów pisz na priv!
Pozdro!
znalazlem nie z tej stron patrzylem wyjołem wygląda jak nowy styki nie zasniedziałe a problem zostal czyzby moduł do wymiany jaki tego morze byc koszt.pozdrawiam
właśnie ten. a jeszcze dokładniej to ten gdzie w E 34, E 32 jest głośnik jak masz tą fure na xenonie to ja taki LCM posiadam. szt, raz
BMW sie nie psuje
ponoć pod xenon trzeba programowac modul LCM . Ja chyba takiego nie posiadam bo mi xenie swiecily od razu po przelozeniu lamp ze zwyklych na xenon , tak wiec jest to bzdura albo nie wszystkie E39 mają LCMa
