Treść opublikowana przez piotriviola
Kolor zegarow
Witam! Nie ma za co,ale do rozebrania licznika na dwie częsci najlepiej zebyś miał pomoc jeszcze dwóch rąk!Bo samemu ciężko jest go rozpołowic !
Kolor zegarow
Witam! Wyciągnięcie i założenie alu ramek w liczniku zajmnie Ci nie więcej niz godzinkę!Jest naprawde łatwo zdemontować i wyciągną licznik w E39! Tu masz link jak sie zegary wyciąga http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36899 Pozdro!
TYLNA KLAPA
Witam! O jakim oleju mówisz ja o niczym takim nie słyszałem.Padł Ci najprawdopodobnej siłownik co otwiera klapę!Jęśli słyszysz takie terkotania to na 100 % siłownik elektryczny zamka!
cos wali pod podłoga?
Witam! Do e39 kiedys jak kupowałem to chyba koło 100 paru złtoch.Najlepiej kup cos firmowego ,żeby to troche wytrzymało jak masz zamiar poszalec swoją BMKĄ.
Witam! Jak przy ruszaniu to podpora.Sprawdz także połączenie wału ze skrzynią biegów i zawieszki układu wydechowego! Pozdro!
nagrzewnica e39
Witam! Tu Ci już nie pomogę bo nie wiem czy mozna z tym cos zrobic!
nagrzewnica e39
Tak nawet jak będzie leciało na nogi ciepłe powietrze niestety
nagrzewnica e39
Witam! Jeśli nie masz regulacji jak przy przednich kratkach -ciepło zimno- to z tych kratek niestety będzie leciało chłodne powietrze.
instrukcja telefonu e39
Witam Tam gdzie wkłada sie słuchawkę jest miejsce na dużą kartę sim powinna byc strzałka.W bagaznikiu masz po lewej stronie jak otworzysz schowek u góry taka prostokątną puszkę i wkładasz karte od strony lamp tylnych. Pozdro . A na przyszłośc użyj funkcji :search: bo na forum juz pisali o tym kilka razy!
dziwny sygnal???
Witam! Może odzywa się gong i informuje o spadku temperatury.3 stopnie Celsjusza i gong się odzywa.Może to jest to!
pilot
Witam! Poczytaj ten wątek może bedzie Ci pomocny! http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24346&highlight= Pozdro!
Woda w bagażniku
Witam! Wężyk ten co idzie od aku to odprowadzenia gazów z aku.Sprawdz pod kołem zapasowym czy któraś z gumowych zaślepek nie wypadła.Zobacz także stan uszczelki gumowej bagażnika,stan uszczelek lamp tylnych moze lampy są słabo dokręcona.Może autko było po strzale i gdzie jest słabo poskładane lub zrobione i dlatego woda dostaje się do kufra!
problem ze swiatłami
Witam! Poszukaj w uzywanych częściach bo ASO Cię skasuje na ładną kasę! Pozdro!
kontrolka oleju
Witam! Kontrolka jest jedna pali się w zależności albo za małe cisnienie kolor czerwony lub mało oleju kolor żółty.Lub info na BC sprawdz olej! Pozdro!
Witam! Jest funkcja :search: Pisałem nie tak dawno gdzie znajduje się moduł LCM. Po prawej stronie tam gdzie nogi pasazera,ściągasz boczek odkrecasz 2 nakrętki M6 wypinasz wtyczki i LCM jest Twój.W razie problemów pisz na priv! Pozdro!
mrozy i problemik z wycieraczkami
Witam! Zobacz czy któreś ramie napędzające wycieraczki pod podszybiem nie wyskoczyło z przegubu!
Jak wyjąć panel klimatronica
Witam! Delikatnie podważ boki i powinna wyjść nie jest nigdzie przykręcana tylko wchodzi na wcisk!
Witam! Napewno przymarzła.Może nakretka mocująca ją na wieloklinie jest lużna dokręc i powinno być ok.Pozdro!
Huczenie przy wolnej predkosci
Witam! Przyczyną huczenia opon może być zuzyty amortyzator przez co wyząbkowywuje oponę.Pozdro!
problem z abs I KONTROLA TRAKCJI
Witam! Podładuj aku,zresetuj,jesli to nie pomoże sprawdz wtyczki na czujnikach ABS.w najgorszym przypadku padł któryś z czujników ABS! POZDRO!
filtr gdzie jest ??? pomóżcie
Witam! Wejdz na stronę www.filtron.pl i tam w PDF masz instrukcję ze zdjęciami gdzie i jak wymienia się filtry kabinowe. Pozdro!
Amortyzatory M-Technik - jakie?
Witam! Każde z wymienionych przez Ciebie amorków są dobre teraz tylko kwestia ceny.Niestety do 540 musisz tyle zapłacić za amorki ,zobacz której firmy są najtańsze i kupuj.Ja zostałbym przy Sachsie! Pozdro!
BMW E39 O7/2000 Wszystko o NAVIGACJI
Witam!te same czynności tylko nie Brightness tylko Contrast.Nzpisz czy się udało!Pozdro!!!!!!!!!!!
Cykanie 520i M50
Witam! Na początek sprawdz świece zapłonowe,być może któraś jest lużna.Przy okazji posłuchaj przy kolektorze wydechowym czy czasami uszczelka gdzieś nie jest uszkodzona i wydaje dzwięki podobne do cykania!
Gdzie jest klakson w e39
Witam! Dokładnie tam powinny być dwa klaksony!
