gdzie w E'39 m52 jest silniczek krokowy?
szukam na realoem i pod maską ;) ale jakoś go nie widze.
próbuje odczytać jego numer i nie moge go namierzyć.
może ktoś ma fotke silnika ze wskazaniem na niego?
niby z realoem widze gdzie jest, a jednak pod maską nie moge go namierzyć.
z góry dzięki za pomoc.
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
oto linka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=13_0409&hg=13&fg=15&hl=78
pozycja 17.
zaglądam i jakos go qrde nie moge namierzyć aby odczytać jego numer.
PS. Chyba dobrze zajrzałem do wnętrza - po wyglądzie na schemacie wygląda mi to na silniczek :)
Witam!
szukaj przy węzu doprowadzającym powietrze do silnika tzn od filtra powietzra do silnika.Powinie isc węższy przewód od spodu i tam to powinno być!A jakie masz objawy ,że myślisz że padł silniczek krokowy!!!!!!
Pozdro!!!!!!!!!!
oki, jutro szukam w tych czeluściach przewodów.
a odnośnie silniczka to padł na 100% - nie trzyma wolnych obrotów na "jałówce".
czasami mu przechodzi, ale benia tak jakby ma drgawki - czyli coś nie tak.
wszystko inne sprawdzone - na wszelki wypadek kupiłem oryginalne lambdy, przepływomierz sprawdzany i przeczyszczony, to samo z silniczkiem krokowym.
W Auto-Land'zie w P-niu stwierdził fachman że po czyszczeniu silniczka czasami zaskoczy, czasami nie i nie ma innego wyjścia jak wymienić.
jestem już umówiony na wymianke i nareszcie bedzie przyjemność z jazdy :)
pozdrawiam serdecznie
Witam!
A może padł potencjometr przepustnicy u mnie w 528 też nie trzymała wolnych obrotów i gasła, po wymianie pomogło.To część z nr 2.
Pozdro!!!!!!!!!!!
