chłodzenie w 530d. termostst, wiskoza czy co???
Oststnio miałem mała stłuczke i podczas naprawy okazało sie ze mam zasyfione chłodnice wiec je umyłem. teraz silnik nawet po 10km nie łapie odpowiedniej temperatury, dodam że webasto działa i słychac je nawet po wyłaczeniu silnika. Przed umyciem nie było tego problemu, ale tez sie nie grzał. Czy to mozliwe że to wina termostatu???? Czy może cos z wisko??? Bo wiskoza przetarła mi delikatnie chłodnice ale nie widac na nim uszkodzen. Jak rozpoznac usterke wiskozy???
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
według mnie układ jest zapowietrzony, proponuję :search:
...tylko BMW
z tego co wiem to te silnikisame odpowietrzaja układ chłodzenia podobnie jak było w 2,5tds którego miałem
gg 2921736
602 888 262
... możliwe, u mnie był układ zapowietrzony więc myślałem, żu u kolegi również :oops:
...tylko BMW
Witam!
Może przy stłuczce uszkodziło się wisko i przacuje z maksymalnymi obrotami tak jakby miał zchładzać silnik,ewentualnie zwiesił się termostat i jest otwary na dużym obiegu!!!!!!!!!!
Pozdro!!!!!!!!!!
własnie tego sie bojae ze to wisko zwariowało:( Jak to sprawdzic moze mi ktos podpowiedziec??? Ono tylko tym metalowymi zeberkami przetarło delikatnie chłodnice nic wiecej, prawie nie widac na wiskozie sladów. Ale czy to mozliwe przyjmujac ze termostat jest oki zeby nie mógł złapac temperatury??? a w dodatku webasto pracuje pełna para :(
gg 2921736
602 888 262
sprawdzałem czy wisko sie nie zablokowało i na biegu jałowym moge palcem zatrzymac wiatrak to chyba oznacza ze wisko jesy oki???? Czy mam racje??? Bo jesli by było zablokowane to bym niedał rady go zatrzymac. Jescze nie próbowałem na wiekszych obrotach bo byłem sam:(
Dziwi mnie tylko to ze to stało sie nagle po stłuczce i umyciu zasyfionej chłodnicy
gg 2921736
602 888 262
jak bede miał troche czasu to wymontuje termostat i go sprawdze, wskaznik i czujnik sa ok bo po dłuzszej ostrej jezdzie wskazówka dochodzi do własciwego położenia
gg 2921736
602 888 262
  • 4 miesiące temu...
ja wlasnie borykam sie z podobnym problemem i caly czas mysle ze moze mi wisko padlo bo pol roku temu grzebalem przyu nim
natomiast na jalowych obrotach kreci mi sie dosc intensywnie ale smialo mozna je zatrzymac reka . temp utrzymuje sie ponizej 1/4 kreski natomiast jak ja troche pociagne to wchodzi na polowe ale tylko na chwile a pozniej jak spokojniej jade to znowu leci w dol
temacik rozwiniety przezemnie
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43838&highlight=&sid=9f4397020b281ebc3db7074b141b5ad5
sam teraz chyba zmienie termostat bo dzisiaj do wiskozy znowu sie dopadlem ale chyba wszystko z nia oki wiec pozostaje termostat do sprawdzenia :cool2:
BMW jest tanie dla bogatych
http://img102.imageshack.us/img102/1093/copyright6phpki9.th.jpg
u ciebie to ewidentnie termostat padniety tak miałem przed jego wymiana (260zł :( ) Wisko tez moge swobodnie zatrzymac reka na jałowym ale troche juz wyje, huczy. Teara zpojawiły sie problemy ionnego rodzaju. bardzo długo mi łapie temperature musze zrobic z 10km zeby wskazówka złapała pion. Ja upatruje usterki zwiazanej z webaso które jakisz czas chodziło pózniej nie, i teraz znowu nie chodzi:(
gg 2921736
602 888 262
holera wspolczuje takiego wydatku :jawdrop: za termostat
Dzieki za rade i sam musze wydac conajmniej z 50pln
no ale to i tak malo w porownaniu do twoimi 260-cioma
Straszne ceny osprzetu do 3.0 a czlowiek ma ochte w przyszlosci na takiego zmienic.
No ale co zrobic trzeba placic i jezdzic
jeszcze raz pozdro :cool2:
