pawelkra5
Treść opublikowana przez pawelkra5
  1. w M30 luz zaworowy się zwiększa po rozgrzaniu silnika. Ja też mam na 0.25 i jest git. o.30 jest ok ale dla nowego silnika
  2. Nic nie moge wymyśleć. Na lpg tak samo jak na benzynie więc zasilanie paliwem jest ok. może być coś z kompem. czujnik poł przepustnicy ? do niebieskiego pola idzie jeszcze na ssaniu ,może komp podaje za mała dawke paliwa jak się nagrzeje silnik.Podmienił bym kompa i zobaczył co jest grane. Dobrze odpala ??
  3. pawelkra5 odpowiedział(a) na NormanWeed temat w E34
    Tylni napęd jest jak sex ,poco trzymać na ręcznym jak mozna dać w piz.....ę :norty: :norty: Cytat
  4. pawelkra5 odpowiedział(a) na K9Darek temat w E34
    Jak wygląda sprawa z komputerem LKM . Będzie je wykrywał??
  5. Stawiał bym na przepływke. Jaki masz gaz ??
  6. pawelkra5 odpowiedział(a) na celyna temat w E34
    Nikt nie miał takiego przypadku ???
  7. pawelkra5 odpowiedział(a) na MERYSlodkiJane temat w E34
    Co do szyb i zamka to sprawdz bezpiecznik płytkowy na przewodze czerwonym przy akumulatorze.
  8. pawelkra5 odpowiedział(a) na celyna temat w E34
    Podepne się pod temat. Załozyłem żaróweczke do check engine i numer jest taki że po odpaleniu silnika kontrolka miga. Wiem że powinna zgasnąć lub świecić się podczas awarji ale migać ?? Czy ktoś miał taki przypadek ?? :shock: Czy walnięta sonda może dać taki efekt?
  9. pawelkra5 odpowiedział(a) na marecki8201 temat w E34
    Sprawdz pompe paliwa czy daje odpowiednie ciśnienie.Może być też filtr paliwa zapchany. Przez sonde napewno nie będzie zmulony na zimnym.
  10. U mnie jak zrobili w Mazdzie 626 to było lux. Znają się na żeczy :cool2:
  11. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    Mam rozumieć że przed ruszeniem elektrozawory są zamknięte ?? Po zapaleniu silnika ogrzewanie działa zanim rusze.
  12. Podczas czyszczenia przepustnicy odkręciłem czujnik połozenia i zle go założyłem a mianowicie stycznik sygnału zamknięcia nie działał . Ekonomizer zachowywał się tak jak u ciebie . Zobacz na zgaszonym silniku czy przy dodaniu delikatnie gazu słychać ten stuk w czujniku.
  13. pawelkra5 odpowiedział(a) na bugi28 temat w E34
    W takim razie pozostaje kwestie benzyny . Może filter być zapchany albo pompa paliwowa siada. No ale wtedy by nie chodził na wysokich obrotach. Może czyjnik połozenia przepustnicy.Niech się wypowie ktoś z twom silnikiem.
  14. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    No własnie słuchałem przy otwartej masce i wydaje mi się ze dzwięk dochodzi gdzieś z podszybia.
  15. Jadąc na biegu przy puszczonym pedale gazu ekonomizer powinien pokazywać zero spalania . :shock:
  16. U mnie nie da się ustawić mniej jak 35st.Myslałem że kazda sekwencja tak ma.Nawet jak przełącze ręcznie to na zimnym silniku nie chce chodzić na gazie -dławi go jakby gazu nie było.
  17. pawelkra5 odpowiedział(a) na bugi28 temat w E34
    Jaki masz gaz?? Jak mieszalnik to przy uszkodzonej przepływce będzie chodził lepiej niz na benzynie.
  18. pawelkra5 opublikował(a) temat w E34
    Po odpaleniu silnika i ruszeniu z lewej strony pod wycieraczkami słychać trzeszczenie przez pare sekund. Po zgaszeniu tak samo. Co to jest?? Nie elektrozawory !!!
  19. Kluczykiem nie otworzysz ?? Powinno się dać. Ten sam kluczyk jest do otwierania auta
  20. 35 st jest przy końcu niebieskiego pola . Według wykresu z forum na końcu pola jest ok 50 st. Ciężko jest powiedzieć jak jest z ekonomiką bo paliwa tez pali wiecej na zimnym. Ale lepiej dla silnika jak pochodzi na bęzynie. Ja swoją trzymam na wolnych ok 2min potem ruszam i po ok 1km przełącza mi na gaz.
  21. Sekwencja nie przełączy szybciej jak 35st. Natomiast napewno lepiej jest troche podgrzac silnik na benzynie .
  22. Jak zalewa go paliwo to może nie być iskry,ale wtedy nie było by strzału. Może być w innym momencie ??Oile się nie myle to za to odpowiada czujnik poł wału.
  23. Jest wiele mozliwości. Pompa paliwa , iskra, czujnik połorzenia wału.Zacznij od paliwa czy pompa podaje.Jakie masz LPG??
  24. Bez sciagania głowicy to robią na Kocmyrzowskiej . Płaciłem 150 zł 2 lata temu Teraz nie wiem jakie są ceny.
  25. U mnie z tyłu leci ciepłe a jak klima chodzi to zimne.
