marcel_x
  1. marcel_x obserwuje zawartość marek1132
  2. marcel_x odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Jeżeli nowy silnik będzie miał inną masę to lepiej ustawić zbieżność. pozdrawiam m_x
  3. zmieniłem silniczek krokowy i problem pozostał
  4. Na wyjętej wtyczce z przepływomierza problem występuje nadal.
  5. Gaz jest sekwencyjny. Jutro wypnę wtyczkę z przepływki i zobaczę jak chodzi.
  6. Witam serdecznie. Silnik pracuje troszkę nie równo na wolnych obrotach (to nie stanowi większego problemu). W momencie gdy nacisnę na pedał gazu to silnik zanim nabierze obrotów to chwilę zamuli, zadrży i dopiero wejdzie na obroty. Jest to bardzo denerwujące szczególnie podczas ruszania, czasem zgaśnie na światłach jak się zapomnę i wcześniej go lekko nie przegazuję. Zachowanie takie występuje na benzynie i LPG. Wymienione: świece, kable, kopułka, palec, sonda lambda. Ciśnienia na cylindrach były mierzone i są OK, wszystkie równe. Auto kupiłem z walniętą uszczelką pod głowicą. Nie wiem jak ten silnik chodził wcześniej, ale czy to możliwe żeby mechanik np. źle założył łańcuch rozrządu i stąd takie zachowanie. Proszę o wasze opinie i porady co robić. Pozdrawiam marcel_x
  7. Kolego, czy ten demontaż kolektora coś Ci dał, gdzie dostawało się to lewe powietrze ?
  8. marcel_x opublikował(a) temat w E32
    Witam, Koledzy, czy w E32 z silnikami M30 występuje też zjawisko (podobne jak w E38) odkręcania się pomp olejowych. Pozdrawiam marcel_x
  9. marcel_x opublikował(a) temat w E32
    Witam, Podobno jak się przekręci kluczyk do pozycji 2 (zapłon) i naciśnie prawy przycisk na zegarach to powinien wyświetlić się przycisk Check Control OK. W mojej 735i pojawia się jedynie ramka na całym wyświetlaczu bez tego napisu. Co to oznacza i co mam zrobić ? Pozdrawiam marcel_x
  10. Koledzy, idzie zima i czas już pomyśleć o płynie do chłodnic. Jeżeli auto było kupione w tym roku i nic nie wiadomo co jest w chłodnicy, albo coś było naprawiane i dolewana była woda to czas na zalanie nowym płynem. Moje pytanie: Jaki płyn jest najlepszy do naszych E32? Ja do tej pory używałem w innych samochodach Dynagel 2000, Prestone. Drugie pytanie: czy warto przed wymianą płynu wyczyścić układ jakimś cudownym specyfikiem, a może octem albo kamix-em do czajników? Trzecie: Jak spuścić stary płyn, tz czy są jakieś korki, spusty czy ściągamy dolny wąż z chłodnicy? Pozdrawiam marcel_x
  11. marcel_x odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Koledzy, ja mam M30B35 i pali mi 14-15 LPG. Gaz - sekwencja. Komputer pokazuje 13-14 L benzyny. 70% trasa / 30% miasto 20% ogień / 80% spokój + z górki eko + do świateł eko Co do silnika to też ma nieregularne drgania. Przebieg 305.000 wszystko wymienione, jedynie głowica nie ruszana i może w tym tkwi przyczyna drgań. Pozdrawiam marcel_x
  12. marcel_x odpowiedział(a) na marcel_x temat w E32
    Koledzy, gdzie jest i jak wygląda ten moduł przekaźników.
  13. marcel_x odpowiedział(a) na marcel_x temat w E32
    Kolego TTROL, wymieniłem ten moduł świateł LKM i dalej jest to samo. Co dalej robić ????
  14. marcel_x odpowiedział(a) na koNik_N temat w E32
    Witam, ... to znaczy kupujecie nowe świece i sklepujecie elektrodę na 0,5 mm. Czy to coś daje ? A jeżeli mam sekwencję to co z pracą silnika na PB ? marcel_x
  15. marcel_x odpowiedział(a) na marcel_x temat w E32
    Dziękuję kolego i życzę szerokości :)
  16. marcel_x opublikował(a) temat w E32
    Witam serdecznie, czasem podczas jazdy ginie mi prawe przednie i tylne światło pozycyjne. Pokazuje się komunikat: STANDLICHT, RUCKLICHT. Wysiadam z samochodu, patrzę i świateł nie ma. Gaszę silnik, ponownie zapalam i światła już są. Co może być przyczyną takiej usterki. Moja Bunia to 735i m30b35 '90r.
