pawelkra5
Treść opublikowana przez pawelkra5
  1. Na czerwonym przewodzie przy aku jest bezpiecznik taki płytkowy . Czesto sie zdarza ze ulega uszkodzeniu poczas wyjmowania aku . sprawdz go. Miałem taki przypadek
  2. Witam. Gdzie w M30 jest czujnik tem powietrza?
  3. pawelkra5 odpowiedział(a) na wyplosz1484 temat w E32
    ssace 0.30 wydechowe 0.30 Czesto ustawia sie na 0.25 bo popychacze sa juz wytłuczone i fajnie chodzi
  4. sprawdz czy nie uszkodziłes przewodu od czujnika poł wału..
  5. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    w takim razie sprawdze krokowca, mam w zapasie i zobacze co jest grane, dziekuje za porady
  6. pawelkra5 opublikował(a) temat w E34
    Na jakiej zasadzie działa mechanizm ssania, konkretnie co powoduje ze przy odpalaniu silnika obroty idą na 1500 a nastepnie zchodza do np. 800. U mnie raz to działa a raz nie , jak sie zawiesi to troche ciezko odpala na zimnym i ciepłym . W momencie kiedy to cos działa to odpala od strzału. szukałem na forum ale nic nie znalazłem :mad2:
  7. pawelkra5 odpowiedział(a) na tacha temat w E34
    wymien olej, jak masz naklejke pomaranczową to musisz miec atf jak do automata .
  8. pawelkra5 odpowiedział(a) na tacha temat w E34
    wysprzeglik masz od spodu na dwóch srubach , nie ma problemu. sprzegło bierze przy podłodze?
  9. pawelkra5 odpowiedział(a) na tacha temat w E34
    Zobacz jaka jest naklejka na skrzyni i wlej taki olej jak powinien byc . Jak wsteczny wchodzie bez zgrzytu to jest ok.
  10. pawelkra5 odpowiedział(a) na REED temat w E34
    Odepnij wtyczke z przepływki na wolnych obrotach i zobacz co sie stanie. silnik powinien zafalowac i potem wyrównac obroty zapal kontrolki , nacisnij do oporu pedał gazu 5 razy i odczytaj ile razy miga check engine o ile masz taką wersje Moze byc tez sonda .
  11. Ja kupiłem w Interteam 126 zł za szt swaga
  12. Na jakiej podstawie mechanik stwierdził ze jest pekniecie przy jednej ze szpilek? Rozebrał silnik?
  13. pawelkra5 odpowiedział(a) na peczek temat w E34
    Czy na zimnym odpala tak samo jak na ciepłym? Podczas krecenia wcisnij pedał gazu do połowy i zobacz jak wtedy idzie Przy nieszczelnych wtryskach paliwo kapie do kolektora i zalewa silnik.Mysłałem ze mam reg cisnienia walniety a to wtrysk dawał w kosc.
  14. pawelkra5 odpowiedział(a) na peczek temat w E34
    a przed wymianą dobrze odpalała?
  15. Na przewodzie plus od aku jest bezpiecznik płytkowy. Zobacz czy nie jest nadłamany. Było juz o tym na forum.
  16. małe wyjscie słuzy do napedu podcisnieniowego klap nawiewu-o ile sie nie myle ja mam go zaslepionego i jest git jak masz sterowanie nawiewu mechaniczne to zaslep go.
  17. Biały czy siny jest dym ?? moze uszczelniacze zaworowe. Jak dym jest siny i smierdzi olejem to uszczelniacze.Zobacz tez czy nie ubywa ci płynu chłodzącego
  18. mozna to kupic w Intercarsie . Io jest tuleja wspornika ukł kierowniczego
  19. Oczywiscie ze mozna wymienic sama tuleje . o ile pamietam to ok 36 zł.
  20. mam wrazenie ze jak sie rogrzeje od silnika to robi sie mieki. mam dojcie do róznych przewodów tylko musze gwint zmierzyc i nie ma problemu. Ale dalej nie kumam po co jest ta sprezyna
  21. wymieniłem pompe i siłownik. Wycieków nie było ale i tak dałem nowe i nic dalej to samo było. Moze ta sprezyna dawała w kosc, jeszcze wymienie przewód gumowy bo mi sie nie podoba :mad2: mam takie wrazenie ze za bardzo pchała pedał w góre bo był wyzej jak hamulca jakies 8 cm , moze za bardzo tłoka wyciagał? teraz jest na równo i zobacze rano co jest grane.
  22. powiedzcie mi do czego jest sprezyna na pedale sprzegła? rozleciała sie wiec ja zdjałem zeby jechac dalej sprzegło chodzi jak masełko-idealnie po co ona jest potrzebna?
  23. ale dlaczego tak sie dzieje.Dzisiaj wjade na kanał i bede próbował zdiagnozowac. Musi byc jakas przyczyna. U mnie tak sie dzieje jak przyspieszam ostro.
  24. pawelkra5 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Panowie pomocy :mad2: Jade po miescie i sprzegło raczej jest ok, ruszam w trase i podczas jazdy przez jakis czas nie wciskam sprzegła i podczas redukcji czuje ze pedał lekko chodzi i z oporem wchodza biegi, przypompuje ze dwa razy i jest ok i tak co chwile. Po zgaszeniu i ostygnieciu auta jest dobrze.Wracam i dalej to samo. Nie ma wycieków, płyn zmieniony i odpowietrzone.Dzisiaj zauwazyłem ze im bardziej depne po garach to pedał chodzi lzej i bierze przy podłodze. Dzieje sie to przy rozgrzanym silniku. Rano pedał jest taki jak powinien byc . :cry2: mogą byc uszczelki do wymiany? wycieków na zewnatrz nie ma
  25. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    zamówiłem redukcje , 40 zł dwie sztuki i bede nabijał :cool2:
