Spalanie nie chce spadać [FILMIK]
Dopiera po odłożeniu klamry od akumulatora wskaźnik działa. Dlaczego ?? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Na filmiku zobaczycie, samochód z górki jechał a ja mu wogóle nie gazowałem
http://c13.wrzuta.pl/wm17332/cfebf4f10005f19a4d6420a4/mov01949
PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TO ^^
mysle, ze to przez te muzyke :wink:
a powaznie, mozesz napisac co to znaczy "dopiero po odlozeniu klamry od aku"?
ekonomizer jak masz np na luzie, czy w Twoim przypadku na N, chowa sie w prawa strone, wciskajac pedal gazu wychyla sie tej prawej strony w lewo i zaczyna pokazywac spalanie.
pzdr
yaz
Jadąc na biegu przy puszczonym pedale gazu ekonomizer powinien pokazywać zero spalania . :shock:
a no właśnie kolego powinien pokazywać zero, wczoraj odłączyłem od akumulatora klamrę ( - ) i poczekałem 5 min, potem zaś założyłem, odpaliłem i pojechałem się przejechać. Wskazówka odblokowała się, jechałem z górki i puściłem z gazu to pokazywał mi 7l a nie 0. Dlaczego tak jest że dopiero jak odłączę od akumulatora i zaś założę to zacznie działać ekonomizer ?? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Podczas czyszczenia przepustnicy odkręciłem czujnik połozenia i zle go założyłem a mianowicie stycznik sygnału zamknięcia nie działał . Ekonomizer zachowywał się tak jak u ciebie . Zobacz na zgaszonym silniku czy przy dodaniu delikatnie gazu słychać ten stuk w czujniku.
