pawelkra5
Treść opublikowana przez pawelkra5
  1. pawelkra5 opublikował(a) temat w E34
    Witam . Czy ktoś przerabiał temat z drugim biegiem wycieraczek ? Podczas jazdy przestają przechodzić w tryb ciągły . Może ktoś próbował przerobic z czasówki na bieg ciągły wolniejszy. Pozdrawiam. :modlitwa:
  2. pawelkra5 odpowiedział(a) na Marcin_40 temat w E32
    Czarny z napisem LKM .
  3. pawelkra5 odpowiedział(a) na PoOrZeEcZ temat w E34
    Dorwac silnik z E 23 745i miał montowana turbine . Oczywiście graniczy to z cudem . :D
  4. pawelkra5 odpowiedział(a) na Byku_Jawor temat w E34
    Jak się wychyli 1mm to nic się nie dzieje. W korku zanim wisko zaskoczy to mija troche czasu. Pozdro
  5. Reflektory przód mogą być do wymiany (mijania) ale niekoniecznie . Zobacz jakie są szkła. Światełka obrysowe mogą być .Pomarańczowe w kierunkach przód niedozwolone w Polsce. Deska normal tylko że też w milach , wskażnik spalania w galonach. Pozatym wygląda ekstra. Pozdrawiam
  6. Nie będzie żadnych problemów z częściami i z serwisem. Pozdrawiam
  7. pawelkra5 odpowiedział(a) na Marcin_40 temat w E32
    Pod maską z lewej strony przy podszybiu masz bezpieczniki tam znajduje się komputer od świateł LKM. Wyjąć , delikatnie wysunąć z obudowy i polutować . U mnie było widać miejsca gdzie były zimne luty. Pozdrawiam
  8. pawelkra5 odpowiedział(a) na Marcin_40 temat w E32
    LKM komputer zimne luty
  9. Na forum 5 masz dokładny opis kompresora Co do turbo to całkowicie możliwe.
  10. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E32
    Po dokręceniu glowicy okazalo sie ze mechanik zapomniał dać podkładkę pod srubę nr 4. Głowica została dokręcona z siłą taką jak podaje instrukcja czyli 60Nm i po 20 minutach 80Nm. silnik jeszcze nie został odpalony. Czy brak tej podkładki bedzie miał jakis negatywny wplyw na prace silnika? pozdrawiam.
  11. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E32
    Też mi się tak wydaje że było żle wyregulowane. Czy to prawda że w silnikach M30 luz zaworowy zwiększa się po rozgrzaniu silnika ?
  12. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E32
    Zgadza się , głowica prawie wyjęta . Zostały tylko śruby od głowicy. Konstruktorzy BMW nie pomyśleli o samej wymianie dzwigienek tylko o rozbiórce połowy silnika .Dramat.
  13. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E32
    Dzwigienki kupiłem nowe. W pracy mam serwis samochodowy tylko nigdy nie wymieniałem w takim silniku gdzie klawiatura nie wychodzi do góry. Prosze o porady.Pozdro
  14. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E32
    Po regulacji ok 10 000 km. Jak ośki wysuną się w strone kabiny to wystarczy pare centów . Tylko czy to jest możliwe i jak się zabrać za to.
  15. pawelkra5 odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    Jak przesunąć tą ośke żeby zdjąć szwignie. Od strony kabiny są śruby mocujące ale czy po odkręceniu uda się przesónąć? Pare centów by wystarczyło.Pozdro
  16. pawelkra5 opublikował(a) temat w E32
    Witam. Dzisiaj złamały się dzwignie zaworowe na pierwszym tłoku . Czy możliwa jest ich wymiana bez ściągania głowicy. M30B35. Proszę o pomoc.
  17. pawelkra5 opublikował(a) temat w E34
  18. pawelkra5 odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Gaz sekwencja .Trase robie w dzień przeważnie w niedziele . Jak wracam to ruch jest jeszcze większy. Co do stylu jazdy to normalnie , kiedy trzeba dać ogień na tłoki to daje do odcięcia a z górki eko. Trasa mieszana ,troche Kraków ,trasa i po Tarnowie. Napisz czy masz problem z odpalaniem jak postoi ze dwie godziny. Pozdro.
  19. pawelkra5 odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Duże spalanie , Miasto mam 20l lpg, trasa Kraków - Tarnów 11l lpg. A wmieście robie 5 km rano i 5 wieczorem na uwalonej sondzie.Pozdro.
  20. pawelkra5 odpowiedział(a) na YAKUZA V12 temat w E32
    Tylko sekwencja. Osobiście latam na Mistralu bez parownika . 80 000 km przejechane bez problemów. Dobry montaż i zestrojenie bezcenne.Pozdrawiam.
  21. pawelkra5 odpowiedział(a) na mlody525i temat w E34
    Wyczyść gniazdo żarówki.
  22. pawelkra5 odpowiedział(a) na bugi28 temat w E34
    Witam . Gdzie się znajduje ten sterownik?
  23. pawelkra5 odpowiedział(a) na ryniu_lubin temat w E34
    Przekaznik pompy jest pomarańczowy. zobacz czy nie wyleciał z gniazda .U mnie tak było I sprawdz czy dochodzi napięcie na cewke przekażnika.Pozdrawiam
  24. Witam. Dziwne że akurat po regulacji gazu.Sonda ma wpływ na spalanie ale czy na wolne obroty to nie sądze . U mnie sonda walnięta a obroty mam ok. Podobno może być tak że komp silnika pobiera złe dane z kopa gazu i przez to są problemy.
  25. pawelkra5 odpowiedział(a) na lembsky temat w E34
    Witam. Sprawdz czy prąd dochodzi do pompy. U mnie przekaznik dawał w kość.
